Старый 10.07.2012, 11:26   #221
koldyn158
koldyn158 не успел проявить себя
Re: Звук при работе
это не реле стартера точно,потому как стартер я не включал.
koldyn158 вне форума
Старый 25.07.2012, 09:37   #222
mikhail_
mikhail_ не успел проявить себя
Re: Звук при работе
приора люкс 2010 года. На 57ткм развалился подшипник на первичном валу. Взялся один "мастер". Разобрали - один подшипник, все остальное вроде норм. Говорит надо менять все 6 подшипников, иначе ничего не гарантирую. Согласился (тогда вообще был не в теме). Подшипники на дифференциале (конусные) были в пластиковой обойме, поставил в стальной обойме. За весь комплект 6шт. отдал 1800р. Через 9000ткм стал появился шум - сильней при наборе скорости и при накате. Вроде не прогрессирует - прошел 5ткм. Прошел диагностику - сказали шум от дифференциала. Удивлялись зачем менял все подшипники - нечего ответить. Договорился с тем "мастером" что за пол цены переделает. Сейчас ищу подшипники дифференциала - вроде могут подвезти в пластиковой обойме, а можно SKF по 670. Почитал литературу - думаю проблема из-за того, что не отрегулировали дифференциал после замены подшипников - там необходимо подбирать зазор. Похоже из-за этого диф "колбасит" и шумы. Кто что посоветует? может не замарачиваться да новую КПП взять?
mikhail_ вне форума
Старый 25.07.2012, 23:05   #223
Mikki Ruk
Аватар для Mikki Ruk
Поблагодарили 26 раз(а) в 22 сообщениях
Mikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
Сообщение от mikhail_ Посмотреть сообщение
Дифференциал и его подшипники не шумят в этих авто и меняют их очень редко и только при острой необходимости, так что дело не в этом на 100%, пусть лучше слушают откуда идет шум.
Если бы ты находился в Москве, http://7418850.ru/ , то эту проблему решили в два счета......УДАЧИ...
Кпп Сервис для ВАЗ: http://vaz08-015.ru/ http://7418850.ru
Mikki Ruk вне форума
Старый 26.07.2012, 10:27   #224
mikhail_
Re: Звук при работе
Сообщение от Mikki Ruk Посмотреть сообщение
шум толкьо под нагрузкой, на нейтральной шума нет, даже если не дифференциал - однозначно что то в коробке, пока не разберешь не узнаешь,
попробую еще раз перебрать коробку - сейчас жду поставки конусных подшипников
mikhail_ вне форума
Старый 26.07.2012, 15:02   #225
Mikki Ruk
Re: Звук при работе
Это точно не дифференциальные подшипники и не тем более он сам,,,,
При разборе пусть очень внимательно проверят подшипники на вторичке- верхний №750305 и нижний № 42305., Верхние ставь только VBF , а нижние, что первички, что вторички- только советские, любого ГПЗ в пластике, И НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИМПОРТ... в металле- они по практике, долго не ходят..
Старый 26.07.2012, 16:11   #226
mikhail_
Re: Звук при работе
...Верхние ставь только VBF , а нижние, что первички, что вторички- только советские, любого ГПЗ в пластике, И НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИМПОРТ... в металле- они по практике, долго не ходят..
а как насчет SKF? пообещали привезти, цены правда кусаются, один SKF 30207 J2/Q 670руб.
mikhail_ вне форума
Старый 26.07.2012, 16:22   #227
Mikki Ruk
Re: Звук при работе
SKF хорошие подшипники, если есть возможность, то ставь не пожалеешь.
Старый 28.07.2012, 09:57   #228
Универсалист
Аватар для Универсалист
Автомобиль: ВАЗ 217150
Сказал(а) спасибо: 17
Универсалист не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Сообщение от devil's dosen Посмотреть сообщение
Тем перечитал в нете не мало, но соответствий с моей темой так и не нашел, ситуация вот какая.. После прогрева двигателя и, я так понимаю, затем масла в кпп, в коробке или где-то рядом появляется металлический шелест, который шелестит все время НЕ ЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВЫЖАТО СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ! Такое чувство, что где-то подтирает метал, звук присутствует как на холостом ходу, так и в движении и как бонус, завывает сильнее на скорости! Пробег авто 1400 км. На гарантийке сказали, что это обычный звук работы двигателя, но убейте, а это не так, этот звук ужасно бесит! Замены масла в кпп мне на первом ТО не добиться, так что же делать?? Подскажите, может было у кого-то такое, я не верю, что эту проблему устранить невозможно!!!
Недавно тоже столкнулся с такой проблемой, появился воющий звук при работе двигателя, при выжимании сцепления звук не меняется, причём вой слышно только в салоне, под капотом не прослушивается. Решил действовать методом исключения, снял натяжной ролик ремня генератора, что-бы обездвижить насос ГУРа, генератор и собственно ролик где тоже имеется поненциальный источник шума. Завёл двигатель - шум пропал! Ну теперь осталось выяснить какий из трёх агрегатов шумит, начал с ролика и сразу попал в точку. Ролик представляет из себя шариковый радиальный подшипник с напрессованым на внешнюю обойму пластиковым поликлиновым шкивом, так вот в ручье этого шкива застрял маленький камешек, который при контакте с ремнём давал такой воющий звук. Конечно ослабление ремня может устранить шум, но добавит, другую проблему, пробуксовку и как следствие недозаряд АКБ и повышеный износ ремня. Если будете снимать ролик, советую смазать подшипник.
Универсалист вне форума
Старый 29.07.2012, 14:59   #229
mikhail_
Re: Звук при работе
вчера перебрали коробку, один из нижних (роликовый, который побольше) подшипников убит: весь в раковинах и большая выработка, есть люфт на верхнем на первичке, дифференциал цел.
Заменили все, на вологодские, на диф поставил с пластиковыми сепараторами. порядок.
масло пока залил старое (лукойл полусинтетика) после осадки аккуратно, с доливкой свежего. Тысяч через 5 думаю поменять.
mikhail_ вне форума
Старый 29.07.2012, 20:38   #230
Mikki Ruk
Re: Звук при работе
на вологодские
Вот их всегда и надо ставить. Это единственный хороший отечественный производитель, который поставляет свою продукцию на экспорт. И у нас с ними проблем не бывает...
Лучше после обкатки залей нормальное импортное масло...
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
