Старый 05.11.2014, 16:50   #221
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
ближний свет+обогрев стекла и зеркал+отопитель на 2 скорости: 14,34/14,20.
Отличные результаты!
Не штатное оборудование - starline a91
Вот оно и добирает эти лишние мА. Вполне возможно. ))
yatur (05.11.2014)
Старый 05.11.2014, 17:00   #222
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
У нее по паспорту 15мА в режиме охраны, хотя не факт, ток светодиода только как минимум 20мА. Придется делать отключение магнитолы.
yatur вне форума
Старый 05.11.2014, 18:14   #223
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
yatur, Попробуйте отключить питание сигналки, измерьте ток утечки. Только после этого можно будет делать выводы. Отключение магнитолы с потерей настроек, тоже как то не вариант. И лучше покопаться в инструкции к сигналке и проверить все ли правильно соединено, схема установки вроде одна, а все равно, каждый установщик делает по своему.
Vepr 82 вне форума
Старый 05.11.2014, 18:28   #224
yatur
Автомобиль: Нет
Хорошо, ток сигнализации замерю. Хотя устанавливал сам, все лишнее не подключал. Магнитолу ведь можно отключать красным проводом. Магнитола только на желтом проводе почти не потребляет. Силовые ключи включаются красным проводом.
yatur вне форума
Старый 05.11.2014, 18:46   #225
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
yatur, Силовое питание магнитолы осуществляется желтым проводом, а ключом является красный провод.
Vepr 82 вне форума
Старый 05.11.2014, 19:25   #226
yatur
Автомобиль: Нет
Vepr 82, ну да, пока питания нет на красном проводе магнитола не запустится. В штатном разъеме питания у приоры 8 года соединены красный и желтый, при таком подключении разные магнитолы находятся в разном состоянии. Наличие панельки обычно ток увеличивает
yatur вне форума
Старый 12.11.2014, 17:35   #227
_Leha_
Аватар для _Leha_
Изображений: 5
Всем доброго времени суток!
У меня такая проблемка стала выскакивать - завожу иной раз автомобиль, а напруга 11.8-12.0 газанешь и поднимается до 14.4-14.6. Так раз попал с прогревом на автозапуске, раз прогрел, а пришел аккума дохлый. Гена старт вольт причем летом этим ставил и у паренька на 10-ке такая же дилемма, но он гену заменил, а проблемма не ушла. Че подскажете, как быть.
Установка кондиционеров, пишите в личку
_Leha_ вне форума
Старый 14.11.2014, 10:52   #228
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
РН,диодный мост,проводка возбуждения
legooo вне форума
Старый 14.11.2014, 11:26   #229
Hafiz
Автомобиль: Приора Кетчуп 2008
Hafiz не успел проявить себя
Форумчане подскажите. Приора 08гв. норма. Стоит генератор Кзатэ 9402 3701-03. Без потребителей напряжение 14.5в Поребление с ближним с печкой на 1ск и музыкой 14.1в. Но стоит прибавить музыку чтоб качало нормально (стоит саб 300W и усилок на него) идет падение напряжение с частотой где то раз в 3сек с 14в до 12в, громкость убавил нормально. на усилок идет 13.9в напруги с потребителями. Потом включил дальний, обогрев, печку на макс и музыка не сильно громко, напряжение стабильно 13.7в...Скачков нет И менно когда саб качает сильно, Провода усилковые смотреть?
Hafiz вне форума
Старый 14.11.2014, 12:19   #230
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Hafiz, Этот генератор 80А с напр 14В и оборотами на роторе 6000 об/мин (гдето 2500 об/мин на двигателе). Гене не хватает мощности, чтоб покрыть все расходы. Ставить генератор большей мощности.
Vepr 82 вне форума
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
