Старый 08.06.2013, 23:31   #1
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
кондиционер panassonik разбило подшипник на компрессоре
народ такая проблема с кондеем panassonik мотается шкив,и на оборотах стоит шум.вопрос такой,может кто менял подшипник,если да то можно его размеры?а еще лучше каталожный номер.
ТИ 3100.25100.20513 Климатическая установка ф. Panasonic автомобиля LADA PRIORA
ТИ 3100.25100.12037 Диагностика неисправностей климата Panasonic
Климат Panasonic Priora 2170 Руководство по техобслуживанию
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:02. Причина: подготавливал первый пост.
andre152 вне форума
papus (01.12.2016)
Старый 25.10.2016, 11:42   #221
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 5.
Сообщение от ВалеRON Посмотреть сообщение
Проблема номер два: в водителя дует более горячий воздух чем в пассажира. Это задумка такая, или только у меня так?
Это особенность работы Панасоника.
Набери в поиске "приора панасоник двухзонность" и увидишь результат.
По первому вопросу...
Чем выше Т ОЖ, тем сильнее греет печка.
Но! В положении Мах!
В остальных положениях в работу печки вмешивается ДТС (датчик температуры в салоне - расположен на потолке).
Поэтому, если поставить регулятор в предпоследнее положение воздух будет идти не очень горячий.
Ибо климату ты задал температуру и он располагает заслонку в таком положении, которое обеспечивает заданную температуру.
Примерно, так:
Последний раз редактировалось motobest; 25.10.2016 в 12:21.
motobest вне форума
Старый 25.10.2016, 12:10   #222
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Имеем авто приора 12 года с климатом панасоник и ГБО. ГБО подключено через подогрев дроселя, которого с E-gas нет.
у меня стоит в разрыв печки
Обычно наоборот: в сторону водителя холоднее, в сторону пассажира - теплее.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 25.10.2016, 21:38   #223
ВалеRON
Автомобиль: LADA Priora 21703
ВалеRON не успел проявить себя
Примерно, так:
Это и дураку ясно. Естественно я в положении МАХ все делаю.
Да от этого толку нет. Я уже переподключал.
У меня вот так. Как с этим бороться?
ВалеRON вне форума
Старый 01.12.2016, 18:06   #224
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Подскажите, такая проблема с холодами вылезла. На холодную не работает печка, только спустя какое то время начинает дуть. Когда переключатель направления потока воздуха, или печку выкл вкл то слышен какой то "гууууууууу" и все, бывает гудит и что-то вроде треска и все, но если оставить вкл ее то через какое то время начинает работать в штатном режиме.
habrahabr вне форума
Старый 02.12.2016, 06:52   #225
mir
Аватар для mir
никак
mir вне форума
Старый 02.12.2016, 09:31   #226
Radist30616
Сказал(а) спасибо: 406
Поблагодарили 105 раз(а) в 66 сообщениях
Radist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всем
habrahabr, Это нормальный автоматический режим работы климатической установки. Вентилятор крутится на минимальной скорости, до того момента пока радиатор печки не прогреется до 30 градусов. Если Вам хочется чтобы вас обдувало ледяным воздухом, то перевидите регулятор скорости вентилятора в ручной режим, и наслаждайтесь морозной свежестью.
Radist30616 вне форума
mir (02.12.2016)
Старый 02.12.2016, 18:04   #227
IREK_84
Аватар для IREK_84
Автомобиль: Priora седан
Сказал(а) спасибо: 13
IREK_84 не успел проявить себя
Всем привет! Не работает вентилятор отопления, предохранитель F20 цел, когда включаешь в салоне слышен тихий звук, типа мммммм. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Где находится реле вентилятора?
IREK_84 вне форума
Старый 02.12.2016, 20:55   #228
habrahabr
Не, не правильно поняли. Даже если печку включить на макс обдув то, она не дует. Т.е двигатель уже был 85 градусов, а она не включалась. Пока морозов сильных нету, все норм а как ночь на морозе такая фигня
Старый 03.12.2016, 12:12   #229
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
разьем на моторе пошевели .
Moiseikin вне форума
IREK_84 (03.12.2016)
Старый 03.12.2016, 19:18   #230
IREK_84
Аватар для IREK_84
Вчера пытался снять мотор для проверки, открутил все винты которые увидел, но ничего не получился, потом снял разъем с мотора и воткнул обратно, потом включил печку, вентилятор работает.
IREK_84 вне форума
panasonic, климат-контроль, климатическая, кондиционер, лада, панасоник, приора, система, установка
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
