Старый 27.06.2017, 22:43   #221
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Re: Чип-тюнинг Lada Priora своими руками. Часть 2
KostyaNN, Е0 скорее всего реализовано задиранием температуры начала Л-регулирования т.е. физически ДК1 в системе, но обратной связи по нему не наступает.
На исправном ДМРВ и нормально сделанной прошивке в принципе все должно работать адекватно, кроме того - смеси на малых нагрузках можно сделать беднее 14,7 и мультипликатив по самообучению не будет тянуть их к стехиометрии - т.е.можно еще что-то типа экономии сделать при грамотном подходе.
В общем - все зависит от самой программы.
REDLINE 123 вне форума
Старый 28.06.2017, 19:13   #222
KostyaNN
KostyaNN не успел проявить себя
правильно, дк у меня работает, видно в программе
KostyaNN вне форума
Старый 30.06.2017, 03:33   #223
REDLINE 123
Сообщение от KostyaNN Посмотреть сообщение
в какой программе и что видно?
Старый 30.06.2017, 08:25   #224
KostyaNN
у чиповщика (по моему chiploader), и у меня в OpenDiagFree видно изменение напряжения ДК, но коэф. коррекции стоит на 1.000
KostyaNN вне форума
Старый 30.06.2017, 22:03   #225
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Это говорит о том, что он не работает.
Константин А вне форума
Старый 02.07.2017, 23:13   #226
KostyaNN
выявилась проблемка прошивки евро 0, при малом нажатии на газ (слабом нажатии) примерно на 2000 об. идут подёргивания двигателя, на ХХ бывают перебои, не частые
KostyaNN вне форума
Старый 03.07.2017, 09:00   #227
REDLINE 123
даже когда ДК1 не в комплектации и его нагрев не включается (на я 7,2) - при динамичной езде обычно его сигнал (В) меняется.
скорее всего - он нагревается от ОГ - и сигнал становится выше 0,45 В.
где-то был лог с опена тоже с ЭБУ 17.9.7 - тоже Е0 - и примерно такая же картина была.
просто никакой обратной связи от этого сигнала не осуществляется - как и было указано выше.
не факт - что это прошивка, возможно дело в чем то другом.
Старый 03.07.2017, 11:34   #228
Константин А
Опорное напряжение присутствует на ДК, если в прошивке не отключено ограничение по напряжению нагревателя ДК, то он тупа будет работать, но его показания не будут учитываться\влиять на состав смеси, это когда выгоняют его активность из рабочих зон, путем некоторых калибровок.
Старый 03.07.2017, 19:14   #229
KostyaNN
Icon9 Re: Чип-тюнинг Lada Priora своими руками. Часть 2
ещё одна проблема прошивки - на евро 2 отшитой по логам на ХХ двигатель работал ровнее, теперь в программе видно пропуски зажигания, а также слышно по выхлопной трубе. Свечи поменял на новые - не помогло, катушки поставил новые Bosch. На евро 2 работало ровнее.
KostyaNN вне форума
Старый 03.07.2017, 19:16   #230
Константин А
Может тупа смесь бедная.
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
