Старый 20.10.2016, 14:53   #221
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: Лампочки в фары (часть 3)
Да, сделал ВАЗ подарок с этими лампами. По тысяче за штуку.
gvsp вне форума
Старый 20.10.2016, 14:55   #222
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Как выход - ставить старые или тюнинговые блок-фары. Колодка там такая же, лампы пойдут обычнные Н7/Н4, правда будет без ДХО.
BogdanP вне форума
Старый 20.10.2016, 15:15   #223
gvsp
Аватар для gvsp
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Я при покупке машины тоже прикидывал не просверлить ли в фаре отверстие и не забабахать ли ДХО отдельной лампочкой, как на Калине. Тут отговорили, что может ещё и не перегорят H15. Пока не перегорели, пробег к 50 тысячам подходит.
gvsp вне форума
Старый 20.10.2016, 15:20   #224
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
gvsp, вообще да, сложно представить, как можно спалить нити ДС. ДС включается не так часто и на стабильных режимах гены. ДХО, если с ним постоянно ездить - то да, гореть будет. Но оно же не влияет на нити ДС. В крайнем случае, если выгорели нити ДХО, но нити ДС живые, то проще что-нибудь типа ДХО-30 поставить - так дешевле намного выйдет.
Грустно, что без колхоза обойтись нельзя - вроде как и функционал есть и затея неплохая, но реализация как всегда.
BogdanP вне форума
Старый 20.10.2016, 15:32   #225
Сказал(а) спасибо: 1,213
Можно ограничить ток через нити ДХО, например, резистор от печки 2108 приколхозить.
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 20.10.2016, 15:33   #226
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Афиноген Полюгаев, но тогда свет от ДХО почти не будет отличаться от габаритов.
BogdanP вне форума
Старый 20.10.2016, 15:36   #227
gvsp
Аватар для gvsp
gvsp, вообще да, сложно представить, как можно спалить нити ДС. ДС включается не так часто и на стабильных режимах гены. ДХО, если с ним постоянно ездить - то да, гореть будет. .
Да, из за копеечной спиральки ДХО придётся менять дорогую лампу. Радует только то, что в Питере круглый год сумрачно и автомат редко включает ДХО, почти всё время горит ближний, для которого добрые китайцы делают недорогие лампы.
gvsp вне форума
Старый 20.10.2016, 15:41   #228
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
А мне и самому ручками включать ближний не влом
IRBIS_RZN вне форума
Старый 20.10.2016, 15:45   #229
Такие лампы стоят и у меня на VW и на многих других ино. ))) Нормальная, адекватная цена... Как будто их каждый день менять надо...
Старый 20.10.2016, 15:49   #230
Ну почему же? Если подойти с умом, все ОК будет. Нить ДХО вроде как 20 Вт? Грубо - 8 Ом. Если они включены на одном предохранителе (не знаю схемы), то 4 Ома их параллельное включение. Я бы подобрал резистор около 1 Ом. Итого ток упадет на 20%, напряжение тоже. Выкладки приблизительные, зависимости там не совсем линейные.
Итого, рискну предположить уменьшение яркости в полтора раза. Ресурс же должен вырасти прилично, поскольку бонусом будет ограничение пускового тока через лампы. А именно момент включения для ламп накаливания самый тяжелый - сопротивление холодной нити намного меньше, чем в нагретом состоянии.
Андрюх, у меня на первой машине стоял генератор с "шнивским" РН. Там ламп БС хватало ровно на полгода (средний годовой пробег - 35 т.км).
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
