Старый 12.02.2017, 18:47   #221
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Сообщение от samapal Посмотреть сообщение
СТК не рассматриваю так как откровенный китай.
Ерунду пишешь.
Кольца думаю старые поставить заводские. Посмотреть если по износу ещё позволяет.
Много съэкономить получится?
Kostikov вне форума
Старый 12.02.2017, 19:03   #222
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Много
2385 рублей.
syava-gor1 вне форума
Старый 12.02.2017, 19:32   #223
Kostikov
Аватар для Kostikov
2385 рублей.
То бишь канистра масла...А потом литрами это же масло доливать и жаловать на расход и какое Г установленные поршни...
Kostikov вне форума
Старый 12.02.2017, 22:14   #224
samapal
Автомобиль: LADA калина 21126
samapal не успел проявить себя
Купил мотордеталь 82.0 B сделаны четко промерили микрометром, взвесили, все хорошо. Буду ставить, кольца которые в комплекте мотордетали ставить не хочется. Если мои заводские в допуске поставлю их обратно. В комплекте с завода немецкие гётс. Мотордеталевские делают по технологии KS вроде но отзывов мало и рисковать не хочется
samapal вне форума
Старый 12.02.2017, 22:51   #225
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
samapal,
Можно подробней,как это все хорошо?
Один вес у всех четырех и какой?
Кольца ГЕТС-не достать?
Вася75 вне форума
Старый 13.02.2017, 00:38   #226
samapal
3 поршня с пальцами фм 321гр
1 поршень с палцем фм 320гр
пальца в комплекте как упоминались слишком свободно заходят в поршень и выскакивают если перевернуть поршень с родными фм пальцами все ок
их и буду ставить
samapal вне форума
Ky. (13.02.2017)
Старый 13.02.2017, 09:21   #227
Вова123
Вова123 не успел проявить себя
Померили шатуны все идеальные. Получается более бюджетно собрать на 126 с вытеснителями. СТК не рассматриваю так как откровенный китай. Думаю либо Кострома black edition либо Prima. Кострома более бюджетный вариант думаю поехать посмотрет. Взяв весы и микрометр. Взвесить и промерить все поршни и проверить пальцы чтобы не выпадали. Если все будет хорошо то брать. Кольца думаю старые поставить заводские. Посмотреть если по износу ещё позволяет. Думаю кольца заводские гётсовские должны быть получше чем костромские
А цилиндры¿
Незабудьте отписаться потом по "идеальным" воткнутым шатунам.
Добавлено через 25 минут
https://www.drive2.ru/l/2516910/
Вова123 вне форума
satmaster56 (13.02.2017)
Старый 13.02.2017, 12:32   #228
samapal
Шатуны идеальные проверяли разными способами. Потом братан отвез на работу в сервис на специальной линейке промерял. Говорит все ровные. Если бы были кривыми то я бы 124 низ собирал бы. А так раз шатуны ровные решил 126 безвтык делать. По твоей ссылке видно невооруженным глазом что шатуны кривые. Но их гнет не при каждом загибе.
samapal вне форума
Старый 13.02.2017, 17:08   #229
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Шатуны идеальные проверяли разными способами... их гнет не при каждом загибе.
Вот как взял приору, так с тех пор постоянно интересуюсь последствиями втыка, сам на втык тьфю тьфу не попадал, но знакомые есть. Один тоже шатуны не менял, тоже в идеале были, потом на масло целый год работал, пока прав не лишили, и жалел что не поменял. Даже чисто теоретически, вероятность что приорошатун после втыка сохранит геометрию, ноль целых х.. десятых. Ремонт без замены шатунов - мартышкин труд. (имхо)
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 13.02.2017, 17:21   #230
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,451
Там, грят, не столько сам шатун гнёт, сколько деформируется втулка его верхней головки.
Буйный вне форума
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
