Старый 07.01.2017, 20:38   #221
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 27
Вася75, мастеру ты интереснее с загибом клапанов - ценнег "интереснее". Ему-то пофиг на твое авто...
К следующей зиме,будет под 200 тыс-посмотрим и поменяем.
Тут только одно-стоят сейчас Заводские-а магазинные тоже вопрос еще тот.
Вася75 вне форума
Старый 07.01.2017, 20:48   #222
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
что мешает при обслуживании столь критичного узла заменить все его элементы? Жадность?
Отсутствие целесообразности.
Пальцем вдоль зубов на шкивах поводи. Все понятно станет.
Привод открыт для пыли, грязи и прочих осадков именно снизу. Большая часть абразива попадает в районе шкива КВ. До РВ доходит уже гораздо меньше.
Ты перескок-то из-за износа шкивов как себе представляешь? На сколько зубья должны сточиться?
А может, ты еще и валы на всякий случай меняешь? Чего на мелочах-то экономить.
Ky. вне форума
Foland11 (08.01.2017)
Старый 07.01.2017, 21:21   #223
nilswp
Автомобиль: LADA Priora 2170
nilswp не успел проявить себя
Вечер добрый! Вопрос такой.Сегодня открыл крышку ГРМ и заметил что ремень не натянут вообще,прогибается без усилий(температура на улице -4).На натяжном ролике метка смещена к радиатору на 5мм. Запустил двигатель и с его прогревом метка начала смещаться к нормальному положению. Прогрел где то до 70градусов и пошел домой,снег валит сильно,не стал засыпать моторный отсек. В общем вопрос-так и должно быть или надо подтягивать ролик?
Как правильно подтягивать? Нужно ли выставлять валы по меткам или просто чуть ослабить ролик и подтянуть ключом и снова затянуть его?
Даже не один вопрос получился)
nilswp вне форума
Старый 07.01.2017, 21:50   #224
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
А вот и люфт подшипника из NSK60TB062B01
https://youtu.be/h3bCwl_RZkQ
Зацените
А тут в теме про ролики писали что из него можно натяжной сделать.
Добавлено через 16 минут
nilswp
Поскольку в мурзилках все по меткам и при проворачивании метка колышется, то целесообразно крутануть за колесо до выставления по меткам. Потом еще пару оборотов сделать , у становить по меткам и проверить. Только нельзя крутить обратно и совмещать если пролетел(или немного дальше назад и опять вперед на совмещение)
Где-то(на калине что-ли) была картинка положения меток при разных температурах, но лучше и спокойнее сделать ето при 20-30 градусах, хотя зимой и не так просто. А по картинке можно и прикинуть на прогретом ДВС.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 07.01.2017, 21:59   #225
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,003
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 813 сообщениях
Зацените
У меня на купленном такого нет.
АСаныч вне форума
Старый 07.01.2017, 22:06   #226
AliBaba007
На выпрессованном подшипнике или они еще внутри и болванка в середине вставлена? Кстати на оставшемся отцентрированном то же самое.
Да ну вас...
Старый 07.01.2017, 22:15   #227
АСаныч
На купленном. Вообще-то в подшипнике 5 зазоров.
ID:	122813   Нажмите на изображение для увеличения
АСаныч вне форума
Старый 07.01.2017, 22:40   #228
AliBaba007
У меня наверное вместо 5 зазоров один, но большой.
Что за 5 зазоров? Я пишу конкретно про опорный ролик NSK60TB062B01 и подшипники из него как здесь где-то в факах про сборку натяжного.
Да ну вас...
Старый 07.01.2017, 23:09   #229
АСаныч
Что за 5 зазоров?
Радиальный, осевой, начальный, посадочный, рабочий.
И что? Я тебе про твой подшипник сказал. Ставить - нет, так сугубо личное.
АСаныч вне форума
Старый 07.01.2017, 23:21   #230
AliBaba007
А как название на коробочке с Nachi расшифровывается? Начиная с "9" и дальше?
Посадка и рабочий нагрев ничего не изменили. Вертел на 3000 оборотов. Не м.быть один и тот же подшипник с разными зазорами да еще с таким большим зазором(хотя в изделии их там два поэтому там роли не играет)
Да ну вас...
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
