Старый 28.12.2010, 19:47   #221
serg 53
Автомобиль: lada priora 217130
serg 53 не успел проявить себя
Re: Датчики света и дождя.
Сообщение от amhamitov Посмотреть сообщение
Так и не понял возможно или нет сделать что бы ближний и днем включался
Что бы постоянно включался ближний при включении зажигания нужно снять со стекла пластмассовый корпус датчика и отсоединить фишку с проводами от платы фотоэлемента и потом поставить корпус на место , после этого при нажатии на клавишу автосвет ближний будет включаться постоянно при любом освещении , вот только большой минус дворники скорее всего не будут работать в режиме датчик дождя . У меня как раз всё именно так и работает .
4em0dan
serg 53 вне форума
Старый 04.01.2011, 14:54   #222
dej38
Аватар для dej38
dej38 не успел проявить себя
Доброго времени суток!
Проблемка следующая: на люксовой приорке жутко глючат дворники, алгоритм их работы совершенно не понятен. В прерывистом режиме дворники срабатывают 2 раза, потом еще 3 и могу замереть в самом непредсказуемом месте (посередине, в крайнем верхнем положении, на 1/3 снизу и т.д.) Неисправность вылазит при любом положении регулятора датчаки дождя, но носит плавающий характер (то глючит, то нет). Машинка на гарантии, но 27 декабря был послан оф.сервисом до окончания новогодних праздников. Но езжу ежедневно и глюк жутко напрягает. Может кто подскажет где корень бед?
dej38 вне форума
Старый 04.01.2011, 21:43   #223
dej38, У мну такая же фигня. думаю что реле. но еще не вникал в это конкретно
Старый 05.01.2011, 21:45   #224
dej38
Аватар для dej38
По прошествии праздников глюк будет жестоко изнечтожен по гарантии, напрягает просто ужасно, при чем дворники работают после того как вынут ключ зажигания ещё циклов 5-6 и встают в произвольном месте.
dej38 вне форума
Старый 05.01.2011, 21:58   #225
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
думаю что реле
Нет не реле, скорей всего концевик как я и писал раньше.
ABRICOS33 вне форума
Старый 20.01.2011, 22:07   #226
Mecler
Аватар для Mecler
Автомобиль: Lancer 2.0 Sport
Mecler не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста на что крепится даечик дождя к лобовому стеклу.Мене поменяли лобовое стекло а вот дд не поставили по причине того что у них нет мембраны на которую он крепится.Так что ищу помощи сдесь.
Mecler вне форума
Старый 27.01.2011, 23:34   #227
Виталий 0710
Виталий 0710 не успел проявить себя
Сообщение от Mecler Посмотреть сообщение
Клеится датчик на гель пленку. По скольку родную найти практически не реально, то я клеил на гель пленку от ауди. Вот ее номер "1J0-955-609". Только клеить надо аккуратно чтоб ни какой грязи не попало и стекло чтоб было чистое.
Виталий 0710 вне форума
Старый 02.06.2011, 13:03   #228
Манвел
Манвел не успел проявить себя
Re: Датчик света
подскажите пожалуста,кто знает,где купить реле датчика света??
Манвел вне форума
Старый 03.06.2011, 18:55   #229
dok-a
dok-a не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста как сделать что бы при включенной кнопке АС, если машина стоит на сигнализации, при автозапуске АС не включался. Проще говоря в темное время суток машина стоит во дворе многоэтажки. Включается автозапуск кнопка АС включена но ничего кроме габаритов (которые включает сама сега) не включается, подходишь открываешь машину поворачиваешь ключ или лучше всего отпускаешь ручник, после этого включается АС. А то зимой при прогреве можно соседям весь сон испортить.
Заранее спасибо!
dok-a вне форума
Старый 03.06.2011, 19:57   #230
Alex10074
Аватар для Alex10074
Alex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Виталий 0710 Посмотреть сообщение
А где ее приобрести, я думаю что в обычном автомагазине нет. Какая цена у нее?
Alex10074 вне форума
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
