Старый 17.05.2010, 20:04   #221
Dadenka
Dadenka имеет великолепную ауру вокруг себяDadenka имеет великолепную ауру вокруг себяDadenka имеет великолепную ауру вокруг себяDadenka имеет великолепную ауру вокруг себяDadenka имеет великолепную ауру вокруг себяDadenka имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Деформация жабо
Деформация жабо есть на многих приорах - специально ходил смотреть на других приорах при случае.
На своей вылечил так -
1) При замене салонного фильтра полностью отмыл и обезжирил низ лобовухи.
2) При сборе жабы чуть рассверлил (по горизонтали) отверстия крепления шурупов (жабы). Это позволило немного перемещать жабо по горизонтали.
Под верхнюю кромку жабы (у лобовухи) залил силиконовый герметик и придавил жабу сверху.
Жабо приклеилось и теперь деформация не так заметна, а герметик не дает воде протекать ниже (в нишу печки).
Хотя, если даже вода туда и попадет......не думаю, что случится что-то ужасное. Там печка внизу - мотор её находится под кузовным железом. Моторедуктор отопителя тоже далеко спрятан...
Герметик этот потом легко отходит - он довольно мягкий, но воду не пропускает.
Так что при желании снять жабо можно будет без проблем.
Я вот заморочился - промазал - думаю так лучше будет.
Остальное на ваше усмотрение.
Dadenka вне форума
Старый 18.05.2010, 08:27   #222
ziher79
Аватар для ziher79
ziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Деформация жабо
Сообщение от Dadenka Посмотреть сообщение
На герметике держаться не будет, т.е. само жабо откливается. Я тоже в прошлом году(осенью) на герметик посадил так ща все отклеилось. В выходные весь герметик отодрал и пока просто так поставил без ничего. Если сильно будет выпучивать поставлю на саморезы.
Кстати бампер тоже на герметике не держится с кузова не отодрать, а на бампере ничего. Имею ту часть которая под капотом в районе замка капота где держится на 4 шурупах., она тожу у меня выпучилась между шурупами.
Закон Майлса
"Угол зрения зависит от занимаемого места"
ziher79 вне форума
Старый 18.05.2010, 08:49   #223
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Re: Деформация жабо
Сообщение от ziher79 Посмотреть сообщение
Ну там то вспучилось и ладно,там всё равно не видно.У меня тоже в районе замка капота вспучилось.
бармолей вне форума
Старый 18.05.2010, 14:20   #224
Borman
Аватар для Borman
Автомобиль: Nissan Qashqai +2
Вес репутации: 33
Borman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Деформация жабо
во во, сам не давно заметил. Почему?
Borman вне форума
Старый 19.05.2010, 11:06   #225
KarDen
Аватар для KarDen
Автомобиль: 21703 норма
KarDen не успел проявить себя
Re: Деформация жабо
Хочу поделиться соображениями, тут много обсуждалось надо ли вообще исправлять данный косяк. Так вот, жабо у меня деформировалось довольно давно, где-то год назад, в 4-х местах (по паре на сторону), так я и катал и вроде всё было ничего. А не так давно начал накрываться мотор отопителя. Сначала горел предохранитель на 4-й скорости, а теперь и на 2-й и на 3-й, а если не горит, то плавают обороты. Вот задумался, от чего она барахлить стала, просто косячная конструкция, или на неё всё-таки попадает вода через щели деформированного жабо?)
Лучшее враг хорошего
KarDen вне форума
Старый 22.05.2010, 23:18   #226
Пиха Борис
Пиха Борис не успел проявить себя
Re: Приора-универсал
Д день!
Требуется консультация
Покоробило на солнце пластмаски которые закрывают расстояние от стекла до капота (извините как правильно сказать не знаю) и повились щели между уплотнит резинкой и стеклом. На рынке сказали что стандартная болезнь приор и ничего страшного. Замена = 1000 но не на долго(у продавца через 2 месяца опять покоробило) Посоветовали силиконом просто залить.
Вопросы
Чем страшно так оставить щели?
куда попадает вода через щели?
и чем грозит?
Можно ли силиконом заливать?
Спасибо.
Пиха Борис вне форума
Старый 22.05.2010, 23:23   #227
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Пиха Борис,вода уходит через жабо,а потом есть трубка резиновая куда все эт попадает)
Сообщение от Пиха Борис Посмотреть сообщение
ни че не страшно))))
ABRICOS33 вне форума
Старый 23.05.2010, 01:22   #228
zaiats
Аватар для zaiats
zaiats не успел проявить себя
Д день!
Вопросы
и чем грозит?
Спасибо.
до тебя 15 страниц вдоль и поперек... потрудись прочитать
zaiats вне форума
Старый 26.05.2010, 16:19   #229
Borman
Аватар для Borman
Вес репутации: 33
Re: Деформация жабо
был на станции, инженер сказал что гарантийный случай, но в наличии нет. Зато поменяли обе половинки жабо, на складе оказались. Думаю до ТО3 опять вспучатся(слово то какое), поменяют еще раз) Вот что я подумал, почему автовазу выгоднее менять сотни этих накладок, раз за разом, чем поменять конструкцию и сделать нормально?
Borman вне форума
Старый 27.05.2010, 00:31   #230
Massimo
Аватар для Massimo
Massimo станет известным достаточно скороMassimo станет известным достаточно скоро
Re: Деформация жабо
Весна, тепло => жабо волнами... Ну что за дела. :mad:
Massimo вне форума
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
