Старый 06.08.2009, 10:07   #221
insound
Аватар для insound
insound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошим
Ответ: 6*9 на фронт?
Автор путает тыл и фронт, или это я один такой зануда?
insound вне форума
Старый 21.08.2009, 16:05   #222
Den
Аватар для Den
Den имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себя
Чтото не пойму.
Привет всем.Случилась такая фигня.Еду спокойно,играет музыка.Да,напишу сразу у меня стоял усилитель 4 канала марки Cаdеncy FXA-4100.Вот.Вообщем к нему было подключено фронт динамики фирмы Hunday и буфет фирмы мастери.И вообщем еду еду и страшный писк из динамиков,и его тон зависит от нажатия на педаль газа.Ну ладно в дороге я все выключил и приехал домой.Дома что только не делал,все провода проверил результатов не дало.Смысл включаю магнитолу все играет нормально,затем включаю зажигание и все,начинается писк.Скажу сразу плюсовой провод везде нормальный.Отключаю усилитель,вообщем просто магнитолу включая,тоже все нормально.В итоге усилитель снял.Но звук уже не тот.Может какие динамики получше купить.Усилитель ставить уже не хочу.Оставлю только буфер.Магнитола Пионер Dеn-6000.
Den вне форума
Старый 21.08.2009, 16:11   #223
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: Чтото не пойму.
Den, а в чем вопрос? Какие динамики купить?
Shkrek вне форума
Старый 21.08.2009, 16:12   #224
Лентяй
Аватар для Лентяй
Автомобиль: Меган 2
Лентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущее
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Привет всем.Случилась такая фигня.Магнитола Пионер Dеn-6000.
Привет была такая же хрень, магнитола Пионер 6850, после того как я замкнул провода на буфере, появился писк в динамиках, который нарастал вместе с оборотами двигателя. Что тока мне непредлагали сделать, чуть - ли не всю проводку акустическую вместе с генератором поменять. Выход оказался прост, приехал к специалисту, он вытащил мой мафон, перепаял внутри него какой то резистор или транзистор, короче хз как называется, за все я отдал ему 400 р. Что то типа вутреннего предохранителя в магнитоле.
Проблема устранилась. Удачи!
Понял что буфер у тебя пассивный раз к усилку подключен, а как ты его собрался без усилка оставлять?
Еще вспомнил, у меня фронт был подключен к усилку, тыл от головы. Фон шел только с фронта!!! так что и утебя тоже скорее всего тоже самое.
Колонки мистери советовал бы тебе все равно сменить.
Последний раз редактировалось Лентяй; 21.08.2009 в 16:26.
Лентяй вне форума
Старый 21.08.2009, 16:22   #225
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Кстати да, пионеры таким страдают, отгорает какаято фиговина, короче нужно масу линейника на масу мафона привинтить (если ничего не путаю)
Shkrek вне форума
Старый 21.08.2009, 16:24   #226
Лентяй
Аватар для Лентяй
Автомобиль: Меган 2
Пробовали не вышло, помогло только внутреннее вмешательство)
Лентяй вне форума
Старый 21.08.2009, 17:53   #227
Den
Аватар для Den
Короче усилитель уже продал.Ну его.Да и ак.Жрал конкретно.А так я буфер подключил бухает нормально.Может голову сменить,а эту продать тысячи за 4000.
Den вне форума
Старый 21.08.2009, 22:40   #228
Den
Аватар для Den
Я вообщем не пойму,вот усилитель стоял,колонии громыхали,усилитель снял,такая же фигня.Что мне поменять нужно.Колонии,ладно,поменяÑ Ž,опять громыхать будут тогда что менять.Как добиться хорошего громкого звука,чтобы люди слышали.Шумоизоляция стоит везде.
Den вне форума
Старый 22.08.2009, 07:49   #229
insound
Аватар для insound
2 варианта.
1. Самый распространненый - установщики идиоты и включали линейники при включенном пионере, в итоге имеем жженый транзистор на линейных выходах пионерки - лечится в сервисном центре пионер или у любого дяди Васи, который хоть раз ковырялся в мафонах.
2. Кривая прокладка линейного кабеля
Итог:
Если музыки почти вообще не слышно при заведеной машине и есть к тому же щелканья - то можно смело нести ГУ в ремонт.
На собственном опыте скажу: если ГУ пионер и такие проблемы - 90% это ГУ + криворукие установщики. Счет за ремонт возьмите с них, когда понесете в ремонт, скажите ремонтнику что при подключении все было под питанием и включено - он сам поймет что произошло.
insound вне форума
Старый 22.08.2009, 21:27   #230
tiko
tiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Dragster 572
Блин не играют Dragter 572. Дверь обесшумлена. Система - голова Alpine CDA 9884 R усилитель Alpine MRP-f242. Есть какие-то мысли по этому поводу.
tiko вне форума
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
