Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 09.03.2011, 14:22   #2291
Снайпер
Аватар для Снайпер
Автомобиль: белый хэтч 03-020
Снайпер станет известным достаточно скороСнайпер станет известным достаточно скороСнайпер станет известным достаточно скороСнайпер станет известным достаточно скороСнайпер станет известным достаточно скоро
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 2
Сообщение от Андрей 64 Посмотреть сообщение
сегодня снял тяги замков, в обивке остались отверстия. Есть ли заглушки для приор как на 9-ках. Если нет, то кто как решал сей вопрос.
Элементарно, берется тотже пластмассовый колпачек-наконечник, обматывается черной изолентой и вставляется в натяг в в прежнее отверстие. Притопить его следует в ровень с самой панелью двери.
Жопа - это универсальный интерфейс, ибо через жопу можно сделать абсолютно всё! ))
Снайпер вне форума
Старый 09.03.2011, 15:01   #2292
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
Сообщение от Снайпер Посмотреть сообщение
Я снимаю перед Вами шляпу, всё гениальное просто
Андрей 64 вне форума
Старый 09.03.2011, 16:27   #2293
Снайпер
Аватар для Снайпер
Я осенью вскрывал обшивку правой водительской двери и увидел почти полностью отвалившийся сплэн. Приклеил его на клей "момент". Намазывал сплошным слоем с той стороны где и был "родной" клей. На одну дверь ушло 1,5 тюбика.
На днях снова вскрывал обшивку двери и за почти пол года эксплуатации не отвалился.
Намертво? ))) А ежели ремонт какой? Например стеклоподъемник крякнет.
Снайпер вне форума
Старый 10.03.2011, 10:56   #2294
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Я шумкой технологические отверстия не заклеивал. Вместо этого приклеил шумку на обшивку двери сплошным слоем. Ну и внутри двери на накладку, вибро + сплэн 8м.
А стеклоподъемник уже пол года как сломался (в водительской двери), купил реечный и поставил. Даже стекло стало на 2см. ниже опускаться =)
tim5 вне форума
Старый 12.03.2011, 09:12   #2295
Андрей 64
Снайпер, сделал на передних дверях, ниче смотрится. Жаль не делают заглушки как на 9-ку. +
Старый 13.03.2011, 08:15   #2296
Снайпер
Аватар для Снайпер
Андрей 64, я рад, что смог чем-то тебе помочь!
Снайпер вне форума
Старый 13.03.2011, 22:04   #2297
Pavluhin
Pavluhin не успел проявить себя
Сообщение от Андрйей Посмотреть сообщение
не замок 100% это сама дверь!!!!!!!!!!!
Багажник весь проклеен вибропластом и акцентом! Пластиковая накладка проклеена и вибропластом и битопластом, как ты говоришь!
Гремит именно дверь, с внешней стороны где находится хромированная накладка и номерной знак (кстати я даже его проклеил вибропластом). Провода еще доделаю, но они не могут так греметь!!!! Думаю еще нанести бимаст поверх вибропласта и заклеить технологические отверстия (по принципу передних или задних дверей) и закатать это все дело акцентом. Как думаете будет толк?????
А сама крышка крепко сидит? Попробуй замок подрегулировать, чтобы в натяг закрывалась. Еще посмотри,подергай газовые упоры. У меня на 14-ой они здорово болтались в местах крепления к крышке...
Pavluhin вне форума
Старый 14.03.2011, 16:37   #2298
anton33
anton33 имеет великолепную ауру вокруг себяanton33 имеет великолепную ауру вокруг себяanton33 имеет великолепную ауру вокруг себяanton33 имеет великолепную ауру вокруг себяanton33 имеет великолепную ауру вокруг себяanton33 имеет великолепную ауру вокруг себя
а кто что делает с черными клеенками в двери при ШВИ? (выбрасывает, оставляет) знаю что уже спрашивали об этом.
убирать как-то боязно, они же воду отводят. тут как то увидел на уплотнителе двери водительской воды чуть-чуть, прямо на нем, и никуда не девается, а на самой двери где обшивка соприкасается с металлом (по контуру) тоже капельки. т.е из двери через эту щель натекло на уплотнитель. возможно это из за этой пленки (на СТО дверь "мастера" разбирали 2 раза, может просто кинули ее туда потом))))
Так вот теперь думаю, когда виброй буду клеить технологические дыры, может пленку так и оставить заправленной, а вибру прям поверх?? или их обычно вынимают?
п.с. еще раз сорри, помню что вроде обсуждали.
anton33 вне форума
Старый 14.03.2011, 17:30   #2299
Android
Android имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущее
anton33, если заклеивать виброй будешь - то есть будет выполнять функцию этих шторок, нафига их там оставлять??? Выкидывай их и заклеивай, как и хотел виброй.
Android вне форума
Старый 14.03.2011, 19:23   #2300
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Сообщение от Android Посмотреть сообщение
Я вот никак не пойму эту конструкцию: если без заделки технологических отверстий и без штроки вода затекает в эти отверстия, а затем в салон, то, следовательно, она течет по внутренней стенке двери, а там и динамик, и приводы, почему тогда без шторки она их не заливает?
Viktor532 вне форума
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
