Старый 28.06.2012, 21:27   #2291
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Сообщение от chucha Посмотреть сообщение
в чем беда? куда копать?
1. Смотреть те самые замененные релюшки.
2. Проверить датчик температуры, который на ЭСУД идет
3. Проверить датчик температуры и электрическую часть панели приборов - может банально врать. С помощью внешнего термометра проверить адекватность показаний панели.
При включении кондиционера включаются оба вентилятора - на этот режим свое реле.
При выключенном кондиционере основной вентилятор СОД управляется от ЭСУД от показаний датчика температуры - для этого стоит свое реле.
в571оа вне форума
Старый 28.06.2012, 21:47   #2292
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
товарищи начался какой то глюк. начала машина греться. поменял релешки под капотом. вроде норм. но ездил все время с кондиционером. сейчас стало прохладней, я его не включал. так вот при выключеном кондее не срабатывает вентилятор. температура ползет вверх. как только включаешь кондер, вентилятор работает и температура падает. в чем беда? куда копать?
уважаемый, не надо искать лёгких путей ))), почитайте темку хотя бы отсюда http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49667&page=14
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 28.06.2012, 21:58   #2293
дмитрий61
дмитрий61 не успел проявить себя
всем спасибо за советы !
Сегодня ездил на сервис (не гарантийный) там аппарат откачал фреон - 370 грамм потом провел еще несколько операций и залил 450 фреона и еще кажется 60 масла ,вроде все работает пока долгих испытаний не проводил пока итог на заводе не долили двух жидкостей надо было сразу проверять
Добавлено через 57 секунд
у нас в ростове на вазе нет даже поста на то по ремонту и проверки кондиционеров
дмитрий61 вне форума
Старый 28.06.2012, 22:12   #2294
иван999
иван999 не успел проявить себя
А У МЕНЯ ПРИ РАБОТАЩЕМ КОНДЕЕ КОНДЕНСАТА НЕТ. ЭТО НОРМАЛЬНО?
иван999 вне форума
Старый 28.06.2012, 22:20   #2295
venya50
Автомобиль: приора хэч
venya50 не успел проявить себя
Сообщение от иван999 Посмотреть сообщение
Конденсат обязательно ДОЛЖОН быть!
Надо искать - куда он утекает. Проверь под ковриками Водит и пассаж.
venya50 вне форума
Старый 28.06.2012, 22:49   #2296
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Сообщение от venya50 Посмотреть сообщение
Ответ maxsam - самаритянину...
Гражданин!
Вы или читайте теорию, или не умничайте.
учите мат часть!а то у вас при перезаправке и вход трв обмерзает и давление в статике 134-го 2 очка
maxsam вне форума
Старый 28.06.2012, 23:45   #2297
в571оа
Аватар для в571оа
Это зависит от от разницы температур воздуха и испарителя и от первоначальной влажности воздуха.
Бывает, что "струей хлещет", а бывает, что и вытекать практически нечему.
Кроме того, если капает, то практически на катколлектор, а он, мягко говоря, теплый.
Реально будет заметно со стороны, если с испарителя грамм 200 наберется, тогда лужица проявится. Посмотрите, если на щите моторного отсека в районе лямбда-зонда на катколлекторе есть следы влаги - значит все нормально.
При исправном фильтре салона грязь в систему вентиляции практически не попадает - только через дефлекторы при неработающем вентиляторе (как вариант - длительная стоянка с открытыми окнами в песчаную бурю).
Отсутствие вытекания конденсата еще не есть признак неисправности климата. Вот если вода проявляется не там, где должна (в салоне, например), тогда нужно искать.
В очередной раз повторю свой совет для волнующихся:
Купите в аптеке несколько флаконов "Хлоргексидина р-р 1%", залейте их в бытовой распылитель (для цветов который), выньте фильтр салона и прыскайте на испаритель. Добьетесь двух целей одновременно: 1 - проверите дренаж и 2 - обеззаразите и промоете самое заразное место в климатической системе.
в571оа вне форума
Старый 29.06.2012, 09:21   #2298
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
вот это дельный совет, приму к сведению
+79063119039
Старый 29.06.2012, 14:39   #2299
andq
andq станет известным достаточно скороandq станет известным достаточно скороandq станет известным достаточно скоро
Я вот тут подумал, кто как пользуется кондиционером с точки зрения рециркуляции??
Я ее по началу включаю, а затем выключаю. Но ведь получается что в таком режиме компрессор гораздо чаще включается, так как воздух в салоне согревается воздухом из вне! Может отсюда у меня конский расход, когда пользуюсь кондиционером??
andq вне форума
Старый 29.06.2012, 16:28   #2300
griboz
silver football orakul 2017
silver football orakul 2018
silver football orakul 2019
bronze football orakul 2023
small bronze football orakul 2024
gold football orakul 2025
Аватар для griboz
Автомобиль: Skoda Octavia A7
Сказал(а) спасибо: 348
Поблагодарили 190 раз(а) в 95 сообщениях
griboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всем
Нет ты не прав рециркуляция наоброт потребляет меньешь ресурсов, т.к. воздух гоняется внутренний и через компрессор внутренний воздух идет уже холодне чем на улице из за этого компрессор меньше использует ресурсов и охлаждение происходит быстрее!
My name is АНДРЕЙ)))))
griboz вне форума
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
