Старый 16.05.2012, 08:43   #2291
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Печка...
ММР заслонки под капотом сбоку корпуса отопителя
первая подсказка есть. Ладно, пока тепло - не давит, время будет, займусь. Перед отпуском надо всё подшаманить перед дорожкой.
stells2 вне форума
Старый 16.05.2012, 10:32   #2292
Max Miller
Лидер Ярославля
Аватар для Max Miller
Автомобиль: PRIORA 2170-01-011
Изображений: 21
Сказал(а) спасибо: 52
Max Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущее
Re: Печка...
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
Подсказка №2 http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...topitelya.html
Повторюсь, шаг со снятием отопителя я пропустил - снял на месте, сложно, но можно
Max Miller вне форума
Старый 16.05.2012, 10:41   #2293
stells2
Аватар для stells2
Re: Печка...
Max Miller, спасибо!
stells2 вне форума
Старый 16.05.2012, 12:42   #2294
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Печка...
stells2,
Похоже, что накрылся ММР положения заслонки отопителя. Но я еще бы проверил надежность соединений (их там два)на ММР.
На всякий случай процесс замена ММР и его правильной установки указан в разделе "Регулятор отопителя", пост 213, 224.
При его замене можно снять как трапецию стеклоочистителей, так и кожух печки, кому как удобнее.
Сенгапур вне форума
Старый 17.05.2012, 11:19   #2295
Sant
Аватар для Sant
Автомобиль: ВАЗ 21713 -03-018
Sant не успел проявить себя
Re: Печка...
может что не нашел. но спрошу тут.
приора 21071 -018-03 при езде по москвоским пробкам (ранее может и был глюк но не замечал так) мотор прогреваеется до 100 (или сколько там) так вот после 90 градусов мотора печка отчетливо дует горячим воздухом. за бортом было +24 но руку высовываешь за бортом прохледнее а из решотк дует горячим. проверил заслонки . все переключаеться. можно сделать жарче!!! холоднее нет. кондей включаешь дует прохладнее. но кондее всегда было мало.. может поэтому и мало? проверте кто может данный глюк. что и как у кого. редим печки , температура первое положение ( не самое крайнее) вентилятор тоже первое положение. то есть все в режиме автомата! попробую замерить температуру воздуха что бы понять разницу. по мне должен дуть уличный воздух а походу или подкапотный тащит или раскаленный щит успевает нагреть воздух в печке . Думать что накрылась заслонка ( погнулась) как то не хочеться...
Sant вне форума
Старый 18.05.2012, 01:14   #2296
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Печка...
Сообщение от Sant Посмотреть сообщение
А салонный датчик температуры в норме?
А козырек на воздухозаборнике стоит (тащит воздух из моторного отсека)?
А кондиционер проверен на полноту заправки хладогентом (снижение производительности при недоливе)?
в571оа вне форума
Старый 18.05.2012, 10:23   #2297
Sant
Аватар для Sant
Re: Печка...
yу раз при при повороте ручки температура повышаеться и зимой было тепло ( не когда не поворачивал ручку больше середины) козырек как выглядит? машина новая год. не разбирал не лазил пробег 24 тыр. 2 то. гарантия.хладогент можно проверить тока на СТО. кто скажет НОРМАЛЬНУЮ температуру которую может давать кондей? типа тестовой проверки
Sant вне форума
Старый 18.05.2012, 21:54   #2298
в571оа
Аватар для в571оа
Re: Печка...
В этом же разделе в соседней теме "Тестирование кондиционера Халла" прям в первом посте описано как тестировать. Поскольку рабочие патаметры обоих систем достаточно близки, то и графики принципиально расходиться не должны.
Козырек представляет собой полоску эластичного пластика средней жесткости с язычками крепления за край воздухозаборника по нижнему краю. Перекрывает щель между краем капота и краем (задним по ходу авто) воздухозапорника почти по всей длине. Препятствует попаданию в воздухозаборник всяческой крупно и среднегабаритной дряни. Просто есть мнение, что эта полоска снижает забор "холодного" воздуха с улицы и повышает забор "горячего" из-под капота от двигателя.
Как вариант, могу предположить температурное коробление элементов воздушных каналов, которое при прогреве мешает нормальной работе заслонок. На подобные деформации были жалобы еще по 2110.
Вот у меня, например, с заслонками тоже что-то не так - нормально дует толдько в ноги и на стекло - а руки залезть все не доходят. Так когда включаешь обдув стекла с кондеем (Panasonic у меня) по ощущениям здорово работает, а когда в ноги - что-то как-то не очень здорово.
Да, и 21071 - это вообще-то классический седан на базе Fiat-124, а не благородный универсал-Приора (в порядке легкой критики, без желания обидеть)...
в571оа вне форума
Старый 19.05.2012, 19:53   #2299
stells2
Аватар для stells2
Re: Печка...
Сегодня надо было немного теплого обдува, переключил на красную зону (до конца) печку, а воздух холодный. Температура движка была на тот момент 95 гр.
Как не игрался, но дует холодный воздух и всё – при любом положении.
Полтаргейс..
Сегодня опять «попал» у магазина – перестала сигналка отвечать на брелок. Благо она не включена была (выходил из машины), поставил на штатную.
Доехал домой, подождал – не помогает. Снял клемму с АКБ, подождал, подключил клемму что-то затрещало в районе консоли (под часами или глубже) звук механический (бывает, когда переключаешь направление обдува на печке), на всякий случай достал провод с К-линии от БК «Штат», сигналка заработала, но.. Хрен знает зачем – повернул регулятор в красную зону на печке и о чудо – погнало горячий воздух. Повернул в синюю зону – холодный. Поигрался для убеждения еще пару раз – работает. Блин, и что это было?
Я уж нацелился разбирать, смотреть а оно само вот стало работать.
stells2 вне форума
Старый 20.05.2012, 17:10   #2300
Max Miller
Лидер Ярославля
Изображений: 21
Re: Печка...
stells2, у меня аналогично было... ездил около года, потом он (ММР) у меня все равно окончательно накрылся
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
