18.05.2011, 16:27
#2301
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-2
А можно как-то эту дырку или не дырку узреть, не много чего?
18.05.2011, 16:29
#2302
или ка вариант залепить вибропластом прям поверх усилителя кузова
18.05.2011, 17:50
#2303
Просто смысл разбирать есть - если там нет пробки, а если есть пробка? Вот как можно узнать предварительно?
18.05.2011, 18:15
#2304
Сказал(а) спасибо: 152
Moiseikin
это не вентилятор выключен.жто климатическая установка вообще выключена
Да все выключено, воздух идет самотеком. Должен он идти самотеком?
Добавлено через 9 минут
MixaKapa
конечно нормально.. тыж выключаяя вентилятор полностью выключаешь работу Климат системы... Какой тебе воздух должен идти из дефлекторов, при выключином вентиляторе и температуре за бортом +25???
Так воздух явно горячее чем +25 град.
Форум - это сила!
18.05.2011, 19:22
#2305
KolaDOOMer
Пока не разберёте не увидите.
Moiseikin
Не получится.
KolaDOOMer
Разгоняетесь по трассе км 80-100, подносите левую руку к ручке открывания капота, если у вас там нет заглушек сразу почуствуете рукой как задувает.
Contra
Конечно должен, включите рециркуляцию и поток воздуха прекратится подаваться с наружи в салон.
Contra
Так воздух идёт не только с улицы но и из подкапотного пространства, поэтому и горячее, всё у вас нормально не переживай.
18.05.2011, 19:50
#2306
Contra
должен канешна
Добавлено через 47 секунд
Охотник
это врядли.через слив многа воздуха не попадет
19.05.2011, 08:02
#2307
miki125
а ты машину брал что бы с грязными руками ездить .
Ну да! Настало время законопачивания всевозможных щелей и "дырок", устранения течи в свечные колодцы, замены опорников на первых тысячах пробега и т.д. Руки чистые? Кстати о тех Корейских инженерах, на Корейских авто (всех канеш не видел) эти трубки изолированы...
Moiseikin
испарившийся .тобиш газообразный.
Вопрос был о его температуре...
19.05.2011, 08:40
#2308
Yurich409
Сообщение от Moiseikin Посмотреть сообщение испарившийся .тобиш газообразный. Вопрос был о его температуре.
температура пофиг.главное давление.просто при выключенном компрессоре помацай тонкую трубку.грячая будет или нет?а потом помацай при включенном и все сам поймеш.нада утеплять или не нада
19.05.2011, 10:42
#2309
ОХОТНИК, включение рециркуляции - это действительно выход из положения, спасибо.
Форум - это сила!
19.05.2011, 10:57
#2310
Contra
это не выход.четай внимательно инструкцию к автмобилю
Текущее время: 16:58 . Часовой пояс GMT +3.
