Старый 23.05.2012, 17:37   #2301
амстафф
Автомобиль: приора универсал
амстафф не успел проявить себя
Re: Печка...
Может кто сталкивался:из центральных воздуховодов дует разный по температуре воздух?
амстафф вне форума
Старый 23.05.2012, 21:11   #2302
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Печка...
сталкивался... Спустя какое-то время перестает и дует по ощущениям одинаковый.
в571оа вне форума
Старый 27.05.2012, 20:44   #2303
Юрий_96
Юрий_96 не успел проявить себя
Re: Печка...
Вот у меня как то странно работает печка на поломку какой то заслонки не похоже.
Проблема вот в чем. Сейчас стало тепло и стала как странно работать печка,
регулятор ставлю на максимум идет горячий возудх все хорошо, но стоит повернуть ручку на 1 позицию на минус, и воздух холодный.
Ни у кого нет такой проблемы? Может кто встречался?
Автомобиль лада приора универсал с климатической системой панасоник.
Юрий_96 вне форума
Старый 27.05.2012, 21:02   #2304
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Печка...
У меня так-же, но в понедельник еще проверю
температуру каждого деления цифровым тестером.
axe22 вне форума
Старый 27.05.2012, 22:52   #2305
в571оа
Аватар для в571оа
Re: Печка...
Сообщение от Юрий_96 Посмотреть сообщение
При установки регулятора температуры в положение min или max показания датчика температуры в салоне игнорируются.
Поскольку вы не пишете подробно, то могу предположить, что в момент включения первого после максимума положения у вас в салоне (в районе датчика) температура превышает 28 градусов (примерно такая температура соответствует этому делению). И климат-контроль честно начинает студить салон до заданных 28.
Попробуйте повторить манипуляции в прохладную погоду, например вечером...
Но если это постоянное явление, то стоит проверить в первую очередь именно датчик температуры, потом контроллер климата.
Сообщение от axe22 Посмотреть сообщение
Примерно от 16 до 28 должно нарезаться. +/- 1..2 градуса.
Процесс будет долгим. Поскольку после каждого измерения нужно будет проветрить салон. Включение рециркуляции ускорит нагон необходимой температуры.
Лучше всего вам будет промерять от краев к центру, т.е. ближе к мин - ближе к макс - ближе к мин -...
в571оа вне форума
Старый 28.05.2012, 05:35   #2306
Вес репутации: 28
Re: Печка...
Юрий_96,
axe22, сколько °С за бортом???
Старый 28.05.2012, 06:07   #2307
Юрий_96
Re: Печка...
обогрев проверял в машине было 5 градусов тепла движок прогрелся я начал пробывать включил на максимаум пошёл горячий воздух спустился на одно деление ниже воздух холодный хотя такого не должно быть что могло случиться такое началось с началом весны до этого всю зиму отездил в среднем положении из воздуховодов шел теплый воздух машина не на гарантии 2009г.в.
Юрий_96 вне форума
Старый 28.05.2012, 06:29   #2308
Вес репутации: 28
Re: Печка...
Юрий_96, еще раз. За бортом сколько? Откуда данные что в салоне +5°С?
Старый 28.05.2012, 07:29   #2309
Юрий_96
Re: Печка...
За бортом +5°С? смотрел сегодня рано утром
Юрий_96 вне форума
Старый 28.05.2012, 07:35   #2310
в571оа
Аватар для в571оа
Re: Печка...
Юрий_96, проверьте датчик температуры в салоне.
в571оа вне форума
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
