Старый 28.05.2012, 08:08   #2311
Юрий_96
Юрий_96 не успел проявить себя
Re: Печка...
обогрев проверял в машине было 5 градусов тепла движок прогрелся я начал пробывать включил на максимаум пошёл горячий воздух спустился на одно деление ниже воздух холодный хотя такого не должно быть что могло случиться такое началось с началом весны до этого всю зиму отездил в среднем положении из воздуховодов шел теплый воздух машина не на гарантии 2009г.в.
За бортом +5°С? смотрел сегодня рано утром.
А почему обогрев салона (печка) греет только в max положении а в среднем перестала греть???
Юрий_96 вне форума
Старый 28.05.2012, 09:58   #2312
Вес репутации: 28
Re: Печка...
Юрий_96, если машина была только заведена то норм. Если двиг прогред до рабочей температуры то наверно датчие темп. салона наелся.
Добавлено через 47 минут
Хотя... если салон горячий то тоже так и будет.
Датчик температуры если накрывается то горячим дуть будет до тех пор пока не поставишь на мин и наоборот (вроде. Если не прав, поправте).
Вобщем по подробнее бы описание
Старый 28.05.2012, 12:17   #2313
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Печка...
Сегодня был в гаражах у ребят, и услышал такую историю от парня
ранее работавшего на официальной станции ТО АВТОВАЗ(а).
Ранее найти датчик температуры салона Приоры на климат Halla была целая
проблема, он и сейчас в Москве редкость, но найти все же можно от 1000 руб.и более.
Для сравнения на Панасоник стоит где-то примерно 300 руб.
Так вот, замерив сопротивление терморезистора исправного датчика они
впаивали простой резистор этого номинала в неисправный датчик и вставляли
их взамен исправных. А исправные датчики продавали от 1500 до 2000 руб.
Сканер-тестер ДСТ ошибки не показывал.
axe22 вне форума
Старый 31.05.2012, 21:04   #2314
Androcus
Аватар для Androcus
Автомобиль: FF2
Androcus не успел проявить себя
Re: Печка...
Товарищи, хелп!
Комплектация норма, не работает рукоять регулирования температуры подаваемого воздуха в салон. На работающей машине в какую сторону не крути рукоять, хоть до минимума, хоть до максимума, дует воздух одной температуры. И еще, иногда, после длительной стоянки, как переведешь ручку в определенную зону, начинает дуть воздух требуемой температуры. Замучала эта хрень. Пожалуйста, подскажите, что это может быть?
P.S. Ногами не бить, тему осилить нет времени.
Androcus вне форума
Старый 31.05.2012, 21:25   #2315
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Печка...
Сообщение от Androcus Посмотреть сообщение
Если на заглушеной машине выставить температуру, а потом завести, температура правильная - я так понял.
Тогда это проблемы с заслонками... И лезть вам под торпедо. Я бы все это на сервис нагрузил бы... честно.
в571оа вне форума
Старый 31.05.2012, 22:02   #2316
Androcus
Аватар для Androcus
Автомобиль: FF2
Re: Печка...
Нет, так было пару раз. Уже подумываю, что это моторедуктор мозги делает или заслонка где-то заедает...
Androcus вне форума
Старый 01.06.2012, 06:50   #2317
в571оа
Аватар для в571оа
Re: Печка...
Могу еще посоветовать попробовать все манипуляции с отопителем производить при 0 или 1 скорости вентилятора. Если при 0 все будет нормально работать - значит мотор-редуктору просто не хватает мощности для преодоления силы потока воздуха. НА 2110 довольно долго из-за этого даже заслонка ломалась! Мне потом меняли на новую и такие же рекомендации давали.
А нет ли такого, что температура самопроизвольно меняется?
в571оа вне форума
Старый 01.06.2012, 09:17   #2318
Androcus
Аватар для Androcus
Автомобиль: FF2
Re: Печка...
Нет, что при 0, что при 1 скорости вентилятора все равно дует воздух одной температуры, нет никаких подвижек.
Температура произвольно не меняется.
Отсоединял датчик на потолке-нулевая реакция.
А может это блок управления отопителем (с 3-мя крутилками) Как его можно проверить?
Androcus вне форума
Старый 01.06.2012, 15:26   #2319
Androcus
Аватар для Androcus
Автомобиль: FF2
Re: Печка...
Обнаружил еще одну деталь-когда рукоять регулировки температуры находится не в крайних положениях, слышен шелест постоянно работающего моторчика. Может зубья стерлись или заклинило что-то там, завтра буду разбирать.
Androcus вне форума
Старый 01.06.2012, 18:11   #2320
в571оа
Аватар для в571оа
Re: Печка...
Которого? Моторчиков там несколько:
- датчика температуры салона
- привода заслонок
- собственно вентиляции
и "шелест" у разных моторчиков вызывается разными причинами.
Чего ожидали и чего не произошло?
Крайне просто: берете исправный блок для комплектации "норма" (у кондиционеров свои блоки управления) и ставите взамен своего. Если ситуация нормализовалась - значит, ОН, если ситуация не изменилась - не он.
Да, а "воздух одной температуры" это какой? Т.е. соответствует забортному или одной температуры теплый?
в571оа вне форума
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
