Старый 19.05.2011, 18:07   #2321
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-2
Сообщение от Fusionok Посмотреть сообщение
Т.е. прямо над защитным кожухом? А почему трубочка стала не нужна?
да нашли дырку через которую вода со слева попадала в салон
как раз под защитным кожухом шо примят.и герметик не прилегает вотттам и шель была.замазали герметиком и вуаля
Moiseikin вне форума
Старый 19.05.2011, 18:09   #2322
Fusionok
Аватар для Fusionok
Автомобиль: Продан...
Fusionok не успел проявить себя
Понятно, спасибо!
Fusionok вне форума
Старый 19.05.2011, 19:37   #2323
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
Спасибо! если не оно сообщу!
szek вне форума
Старый 19.05.2011, 20:19   #2324
Moiseikin
в общем снял я седня модуль управления света что посмотреть че там за кронштейн из под которого дует.смотрел думал сравнивал
вот с этим фото
на фотке нет шумки.а у меня там толстенный слой шумки.который этим конштейном и прижат.возможно если дырка есть
то она закрыта как раз шумкой .потому и не дует
а еще наткнулся на инфу ,что если хорошо заткнуть дырку из которой выходит трос капота если дует то дуть перестанет.заткну на всяк случай
Старый 19.05.2011, 23:34   #2325
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
У меня там шумки не было, вот оно чё, у вас значит всё нормально, на мою машинку сэкономили и не доделали.
Охотник вне форума
Старый 19.05.2011, 23:48   #2326
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
вот как так можно... пля слов нет...
надо блин, что бы с каждой машиной шёл паспорт в котором пофамильно указано, кто и что собирал в авто... что бы потом персонально руки в жопу засунуть и голову открутить (хотя думаю если бы такой паспорт ввели, то качество бы резко подросло и головы откручивать бы не пришлось)
MixaKapa вне форума
Старый 20.05.2011, 00:19   #2327
Moiseikin
Сообщение от MixaKapa Посмотреть сообщение
я када ижа купил.полноприводного там на элетрике были бирки с указанием смены и фамилии сборщика.а на приоре бирка была тока на коробке.тока не помню была фамилия или нет.дата точно была
Старый 20.05.2011, 12:07   #2328
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Как вообще производится проверка количества фреона? Его откачивают и закачивают по новой или смотрят по давлению в магистралях? И понадобится ли при этом добавлять масло? Поскольку исходя из того, что мне удалось прочитать данная марка масла несколько дефицитная вещь
жестик вне форума
Старый 20.05.2011, 12:39   #2329
RUS-LAN
Повелитель холода
Аватар для RUS-LAN
RUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордиться
по давлению ,масло доливать не надо при микро утечках масло остается на месте
широко шагая не порвать б штаны
RUS-LAN вне форума
Старый 20.05.2011, 13:16   #2330
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Сообщение от RUS-LAN Посмотреть сообщение
Сколько должно быть давление и где его замерять?
den011 вне форума
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
