Старый 01.06.2012, 18:32   #2321
Androcus
Аватар для Androcus
Автомобиль: FF2
Androcus не успел проявить себя
Re: Печка...
1. моторчика, который в моторедукторе заслонки (крутил рукоятку регулировки температуры, и он постоянно "шелестит", если рукоять не находится в крайних положениях.)
2. В-принципе, сильно и не ожидал ничего.
3. На данный момент забортной.
Androcus вне форума
Старый 01.06.2012, 20:07   #2322
Re: Печка...
Сообщение от Androcus Посмотреть сообщение
" Шелестит" вентилятор в ДТВС, в крайнем левом и крайнем правом положении рукоятки задатчика температуры ДТВС просто не работает..
Судя по твоим постам проблема твоя заключается в ММР основной заслонки, а блок управления и ДТВС исправны.. ММР стоит сбоку корпуса отопителя под капотом, для его замены снимается левая часть жабо, расширительный бачок и трапеция стеклоочистителя..
Но, желательно, проверить блок управления отопителем сканером или приборчиком типа Гамма или Штат-ДСТ, тогда на 95% будет ясно, в чем заключается неисправность..
ID:	81238   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.06.2012, 22:06   #2323
Mars'l
Аватар для Mars'l
Mars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всем
Re: Печка...
Androcus,
Gyzmi58, При замене у дилера мне был установлен новый моторчик, печка кардинально изменилась, в худшую сторону. Позже выяснилось что установлен моторчик аналогичный внешне но с другой маркировкой - нивовский как оказалось. Будьте внимательны т.е., если придется менять..
Mars'l вне форума
Старый 01.06.2012, 22:22   #2324
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Печка...
Сообщение от Юрий_96 Посмотреть сообщение
Вот у меня как то странно работает печка на поломку какой то заслонки не похоже.
Проблема вот в чем. Сейчас стало тепло и стала как странно работать печка,
регулятор ставлю на максимум идет горячий возудх все хорошо, но стоит повернуть ручку на 1 позицию на минус, и воздух холодный.
Ни у кого нет такой проблемы? Может кто встречался?
Автомобиль лада приора универсал с климатической системой панасоник.
У меня было.Меняли мотор редуктор заслонки,но это помогло на месяц.Но у меня это бул плавуюшее глюк то работает то нет.
А лампочка на средней крутилке моргет?
Вовторой теме про панасоник я писал об этом глюке.У меня он поевился после отсоединения трех разьемое за предохранителями,но год назад я перетыкнул разьему и все прошло тьфу-тфу три раза.
kolya678 вне форума
Старый 03.06.2012, 16:03   #2325
Androcus
Аватар для Androcus
Автомобиль: FF2
Re: Печка...
Всем спасибо за ответы, с печкой разобрался-был глючный моторедуктор заслонки отопителя. Поменял, стало все гуд. Электроника для Приоры с нашим качеством запчастей-зло.
Androcus вне форума
Старый 03.06.2012, 16:25   #2326
Re: Печка...
В ММР из электроники только китайский 10-вольтовый моторчик от кассетного магнитофона))), да переменный резистор, являющийся датчиком положения вала... заметил, что если моторчик отечественный, то быстрее шестерни разваливаются, а у ММР с китайским моторчиком "тупят" сами моторчики..
Старый 06.06.2012, 14:23   #2327
shaburoff
Автомобиль: 21723-81-035
shaburoff не успел проявить себя
Re: Печка...
Всем Привет! Нужна помощь. Печка дует в одном положении только на стекло, при переключении на ноги или вперед, очень слабо начинает дуть в ноги или вперед. Что разбирать и где смотреть?
shaburoff вне форума
Старый 06.06.2012, 21:51   #2328
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Печка...
Сообщение от shaburoff Посмотреть сообщение
1. Попробовать поменять положения при выключенном вентиляторе. Если и при этом не поможет, то
2. Смотреть мотор-редуктор, который этими заслонками управляет.
По поз. 1. Иногда моторчику не хватает мощности преодолеть напор воздуха. На 2111 у меня на этом заслонка сломалась (беда была 10-го семейства).
На Приоре тоже наблюдал подобное явление. Сейчас прежде, чем поменять положение заслонок, выключаю вентилятор. Но, что характерно, при включении обдува стекла с панели кондиционера (у меня Панас), все отрабатывается четко. Сейчас стоит "в морду" как постоянное, а зимой - "авто".
в571оа вне форума
Старый 07.06.2012, 14:53   #2329
shaburoff
Re: Печка...
по 1 пункту попробую хотя мне кажется вряд ли это поможет
по 2 пункту добраться до этого мотор-редуктора как понял из руководства надо разобрать чуть ли не пол машины?
Старый 07.06.2012, 20:10   #2330
в571оа
Аватар для в571оа
Re: Печка...
Это не столько поможет, сколько даст возможность диагностировать проблему точнее. Хотя... мне помогает...
Нет, бампер, мотор и подвеска с задней половиной всего авто практически не страдают
До самого редуктора можно добраться из моторного отсека, а до направляющей, по которой заслонки ходят - из-под руля... В любом случае "Кама-сутра от Тольятти".
Вот чтобы не заниматься этой самой "сутрой" и йогой в машине, нужно попробовать пункт 1. Это значительно проще и намного дешевле (не в плане денег) обходится...
Последний раз редактировалось в571оа; 08.06.2012 в 08:32.
в571оа вне форума
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
