Старый 12.07.2012, 06:27   #2351
VIPer83
Автомобиль: 217030
VIPer83 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Не могу найти, кондишен панас. сильно шумят вентиляторы при включении кондиционера. Как будто на второй скорости вентиляторы крутятся.
VIPer83 вне форума
Старый 12.07.2012, 09:52   #2352
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Сообщение от Максим Тохтин Посмотреть сообщение
Я просто принцип работы не могу понять, как может пахнуть бензином при включении кондиционера если он не касается топливной системы!!!
так у тебя компрессор автономно работает на своем бензине наверно ))))))))). (Шутка, не обижайся)!
Добавлено через 36 секунд
Сообщение от VIPer83 Посмотреть сообщение
у меня тоже шумно работают. А что и как ты хочешь исправить?
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 12.07.2012, 10:03   #2353
VIPer83
Автомобиль: 217030
Da Vinchi, может просто не должен вентилятор так быстро крутиться? Вентилятора два должно крутиться?
VIPer83 вне форума
Старый 12.07.2012, 10:34   #2354
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
честно не знаю этих тонкостей (((
+79063119039
Старый 12.07.2012, 12:08   #2355
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Максим Тохтин,
СУПБ-система улавливания паров бензина. http://www.priorovod.ru/showpost.php...22&postcount=2
Упрощённо принцип работы: отправалять пары бензина из бака в двигатель, что бы они не выходили наружу, не воняли, а сгорали с пользой. Регулятором этого дела является клапан адсорбера, котолрый включается по команде "мозгов" двигателя. Клапан расположен (стоим лицом к открытому капоту) на левом дальнем углу пластиковой крышки двигателя, к нему подходят два шланга и провода. Адсорбер расположен левее радиатора, - это такой чёрный цилиндрический бачок, внутри него-активированный уголь.
ЗЫ: не знаю, как это может быть связано с кондиционером....разве что критичен становится режим работы двигателя, который меняется при включении кондея...или скорость вентилятора при включении кондея больше-засасывает, соответственно, сильнее...
По-любому это-неисправность. Гарантия есть?
Последний раз редактировалось Алекс3Т; 12.07.2012 в 12:26.
Алекс3Т вне форума
Старый 12.07.2012, 19:31   #2356
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
При включенном кондее крутятся оба и на второй скорости (быстрее).
Да, их слышно, если снаружи машины стоять. На общем фоне шумов машины и дороги особо этот доп. шум в салоне не напрягает.
в571оа вне форума
Старый 13.07.2012, 13:12   #2357
4uKuTa
Автомобиль: Лада Приора 2172
4uKuTa не успел проявить себя
У нас сейчас держится температура в районе 33-35 градусов. При езде в потоке (не пробка, скорость ну от 20 до 60км/час) нереально ехать с кондеем. Т.к. температура двигателя поднимается до 110 градусов и вот уже почти на красной зоне. При этом если надавить на газ легонько и так и ехать (держа малую скорость и малые обороты двигателя) то машину иногда может подергивать (примерно так, как если на скорости включить кондиционер). Кондей охлаждает, все вентиляторы крутятся, но машина вот греется =( Когда к красной зоне подходит стрелка, приходится врубать печку на полную и так остужать двигатель до 90 с небольшим градусов. Потом если выключить печку и кондей - темпиратура так и останется на отметке чуть выше 90 градусов.
Что можно придумать, чтобы из-за кондея машина не грелась так сильно?
P/S/ Кондей Панасоник, машина 11 года.
а сейчас меня цепляет по кругу тонировка, ВСМПО на пятнадцать - белая ковка
Последний раз редактировалось 4uKuTa; 13.07.2012 в 13:32.
4uKuTa вне форума
Старый 13.07.2012, 13:17   #2358
Andrei zmz
Автомобиль: ВАЗ 1118
Andrei zmz не успел проявить себя
Сообщение от 4uKuTa Посмотреть сообщение
У нас сейчас держится темпиратура в районе 33-35 градусов. При езде в потоке (не пробка, скорость ну от 20 до 60км/час) нереально ехать с кондеем. Т.к. темпиратура двигателя поднимается до 110 градусов и вот уже почти на красной зоне. При этом если надавить на газ легоньки и так и ехать (держа малую скорость и малые обороты двигателя) то машину иногда может подергивать (примерно так, как если на скорости включить кондиционер). Кондей охлаждает, все вентиляторы крутятся, но машина вот греется =( Когда к красной зоне подходит стрелка, приходится врубать печку на полную и так остужать двигатель до 90 с небольшим градусов. Потом если выключить печку и кондей - темпиратура так и останется на отметке чуть выше 90 градусов.
Проверить термостат может не полностью открывается и помпу!
Andrei zmz вне форума
Старый 13.07.2012, 13:31   #2359
tuc2
Автомобиль: приора хечбек
tuc2 не успел проявить себя
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Не нашел нигде, но вопрос есть. Смог ли кто нибудь победить двухзонность климата панасоник? Поможет ли выброс кочерги корректора потоков? Или необходимы какие либо дополнительные действия?
У меня приора май 2012 года .свою проблему решил на сервисе по гпранити поменяли блок отропителя и все работает !Так вот по поводу кочерги мастера мне сказали что на новых блоках отопителя ее не ставят наверно передели резистор отопления
пока никто не справился с этим
на новых блока отопителя !кочерги нет ее неставят вообще !
tuc2 вне форума
Старый 14.07.2012, 00:39   #2360
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Сообщение от tuc2 Посмотреть сообщение
"...а вот с этого места пожалуйста, поподробнее..."
РЧВ усовершенствовали?
Алекс3Т вне форума
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
