Старый 12.07.2012, 13:19   #2351
Вес репутации: 28
Re: Печка...
zuzuka, Летом? А температура за бортом сколько?
Старый 12.07.2012, 13:21   #2352
zuzuka
zuzuka не успел проявить себя
Re: Печка...
25 тепла.
zuzuka вне форума
Старый 12.07.2012, 13:25   #2353
Вес репутации: 28
Re: Печка...
zuzuka, а с чаго ты взял что воздух подогретый? Термометром сначала померь, а уж потом выводы делать надо.
Типа такого (фото) только с функцией измерения температуры
Старый 12.07.2012, 13:32   #2354
zuzuka
Re: Печка...
Можно и термометром, но из окна прохладный дует а из печки - почти горячий. У меня до Приоры была 113 Лада - такого не было. А когда ездил на Кавказ в прошлом году - по дороге вся центральная консоль так нагрелась, что можно было предположить что радиатор отопителя прямо в салоне находится у ног...
vlixup, Ну или так.. Днем из гаража(+20градусов) забираю авто дует приятный прохладный, а как двигатель прогревается(на улице +25) начинается увеличение температуры поступающего в салон воздуха... Причем ощутимое...
zuzuka вне форума
Старый 12.07.2012, 20:24   #2355
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Печка...
Сообщение от knw5 Посмотреть сообщение
Температуру на крутилке меняю - слышно жужжание(хотя при чём тут воздушная заслонка,как я понимаю,на охлаждающую жидкость заслонок никаких нет).
В 2110, Приоре и Калине климат управляется за счет изменения воздушных потоков, а радиатор отопителя стоит "прямоточный", т.е. безо всяких кранов и пр.
Регулирование температуры осуществляется направлением большего или меньшего потока воздуха через радиаторы отопителя. Крайние варианты - поток полностью перекрыт или полностью идет через отопитель.
Отбор тепла при этом с радиатора отопителя весьма ощутимый. Например, при перегреве двигателя включение отопления салона "на максимум" довольно быстро устраняет проблему.
В вашем случае поиск неисправности стоит начать с проверки работы имено воздушной заслонки и ее привода. Поищите тут есть про мотор-редуктор и заслонки довольно много.
Сообщение от zuzuka Посмотреть сообщение
Летом при крайнем положении регулятора температуры(холод) дует теплый (подогретый) воздух.
При отсутствии кондиционера из дефлекторов системы вентиляции не может поступать влздух холоднее, чем забортный. Вот теплее - запросто, поскольку из моторного отсека воздух подсасывается и катколлектор довольно близко расположен.
Тактильное определение "холодный/горячий" для движущегося потока воздуха очень сложно. Ощущаемая температура будет зависеть не от температуры воздуха в потоке, а от скорости потока и влажности руки. Чем выше скорость и влажность - тем "холоднее" кажется воздух. Тот же эффект, что и у бытового вентилятора, который воздух ни разу не охлаждает. Если забортный воздух горячее 25 градусов - прохлады практически не почувствуете.
А заслонки проверить можно. Только, увы, сделаны они по технологии прошедшего века - программно не регулируются, а только ручками-ручками.
в571оа вне форума
Старый 13.07.2012, 12:04   #2356
zuzuka
Re: Печка...
Спасибо за развернутый ответ. Всё понятно и доступно.
На 21113 у меня был блок управления штатный. Я его поменял на БК gamma с климатконтролем. Поскольку микромотор является и датчиком положения заслонки отопителя в том числе - нулевым положением он может считать любое положение заслонки. Так вот этот БК мог это положение откорректировать и показать на какой угол открыта заслонка. Очень удобно. Даже для прошлого века.
[QUOTE=в571оа;1894399] Вот теплее - запросто, поскольку из моторного отсека воздух подсасывается и катколлектор довольно близко расположен.
/QUOTE]
понятно откуда такая жара прёт
zuzuka вне форума
Старый 21.07.2012, 00:09   #2357
виктор.
Автомобиль: ваз 217030
виктор. не успел проявить себя
Re: Печка...
привет всем. приора 08г проблема с отопителем. в крайнем левом положение дует холодный а в правом горячий. а в среднем положение то дует горячий то холодный. в чем проблема
виктор. вне форума
Старый 21.07.2012, 08:34   #2358
в571оа
Аватар для в571оа
Re: Печка...
Сообщение от виктор. Посмотреть сообщение
в чем проблема
Скорее всего, в чтении инструкции.
Машина оборудована климат-контролем. Соответственно, для поддержания заданной температуры в салоне ему приходится пускать то холодный, то горячий воздух, в зависимости от ситуации.
В крайнем левом положении регулятора температуры - воздух полностью направляется мимо радиатора отопителя. Если есть кондиционер, то воздух поступает максимально охлажденный, если нет - то забортной температуры.
В крайнем правом положении весь воздух поступает через радиатор отопителя и имеет максимально возможную температуру.
В обоих крайних положениях система климат-контроля выключается.
Поддержание заданной температуры в салоне осуществляется путем добавления холодного или горячего воздуха. Чем больше разница заданной и реальной температуры, тем горячее (холоднее) подается воздух. При "перескоке" температуры воздуха в районе датчика температуры салона (салонное зеркало) через заданной значение температура подаваемого в салон воздуха тоже меняется. Постепенно эти колебания сходят к нулю и в салон подается воздух практически одной температуры.
Быстрее "устаканить" тепературу в салоне можно, если воспользоваться клапаном рециркуляции (на машинах с кондиционером). При этом в климатическую систему будет поступать не забортный воздух, а из салона, и затраты на его нагрев/охлаждение будут постепенно снижаться, т.е. процесс пойдет несколько быстрее.
Для проверки своего климата возьмите обычный комнатный термометр и поместите его в салоне авто в районе зеркала.
Откройте все, что можно, и уравняйте температуру в салоне и температурой снаружи.
Выставите эту температуру на климате и посмотрите, как он будет работать в течение, хотя бы, минут 15-20 при заведенной машине.
Если при этом сохранятся броски температуры воздуха из дефлекторов, то неисправны или датчик температуры, или блок управления климатом.
Мало вероятно, но может быть неисправна система управления заслонками (заедания и т.п.). При выключенном двигателе, но включенном зажигании, поиграйте настройками климата и послушайте звуки за центральной консолью - должно быть слышно тихое равномерное жужжание проводов (звук нормально работающего механизма). Если будут какие-то неестественные стуки и скрипы, трески и т.п. - неисправность тут. Бывает, что от высокой температуры коробятся и заслонки, и направляющие. Это тоже лечится.
виктор., у вас вроде как по отзывам неплохой автосервис да и до Рязани ехать недалече. Будут проблемы - пиши в личку, помогу, чем смогу.
Удобно. Гамма вообще хорошие штуки делает. Просто я говорил про стандартные комплектации.
в571оа вне форума
Старый 21.07.2012, 09:31   #2359
виктор.
Re: Печка...
приора без кондея. даже если ставишь переключатель на два красных деления то тоже дует холодный воздух. потом через какое то время может дунуть кипяток и его приходится убавлять. и вот так всю дорогу пока едешь в пути. то прибавляешь то убавляешь,хотелось бы что бы температура стояла одна,а то так руки устают крутить туда сюда
виктор. вне форума
Старый 21.07.2012, 11:42   #2360
в571оа
Аватар для в571оа
Re: Печка...
виктор., смотри сначала блок управления (это который с крутилками) - найди от такой же машины заведомо исправный и замени свой, посмотри, изменилось ли что-то. Если не изменилось, смотри датчик температуры (под "дырочками" около салонного зеркала).
Обрати внимание, меняется ли РЕЗКО температура воздуха в дефлекторах, если, например, через кочку или ямку прыгнуть, т.е. от сотрясения машины.
Машина новая или с рук?
в571оа вне форума
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
