Старый 16.07.2012, 15:48   #2371
tuc2
Автомобиль: приора хечбек
tuc2 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Возможно, мастер имел ввиду, что раньше кочергу ставили по предписанию ВАЗа на машины, которые в эксплуатации, а сейчас с конвеера идёт с кочергой?
У меня машина 10 года, кочерга уже с завода. Весной менял по гарантии блок отопителя (потек радиатор печки), измений по двухзонности не ощутил.
Из отличий- на заслонке рециркуляции уже стоит резинка, но свист отопителя на некоторых режимах всерно присутствует.
я повторюсь ! при замени блока отопителя на замененном и на поставленом кочерги небыло !со слов мастера их теперь неставят . по поводу свиста мастера сказали что ставят дополнительную резинку в качестве пружины для прижатия к блоку! Сам я просто рукой ее сильнее прижимал и все !хочу по пробовать ее проклеить паралоном для окон !
tuc2 вне форума
Старый 17.07.2012, 09:54   #2372
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от tuc2 Посмотреть сообщение
Просил же поподробней сразу рвссказать!
-Причина замены отопителя? - "двухзонность"?
-И ПССС пошли на замену? Если так, то должна быть какая то телега от ВАЗа. В противном случае они посылают лесом, т.к. Завод говорит, что это "особенность" работы панаса.
Полистай эту тему, там другую щель надо затыкать от свиста.
Алекс3Т вне форума
Старый 17.07.2012, 10:45   #2373
tuc2
причина замены !первоночально был сбой иногда дул воздух горячий , потом просто переодически выключался вентилятор! короче блок жил своей жизнью ! телег ни каких не писал произвели диагностику , написали неисправность и сказали подзамену ! и все !А свист я реально таким оброзом прекащал просто плотнее нажимал на крышку рециркуляции !
tuc2 вне форума
Старый 17.07.2012, 11:37   #2374
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Ясно, т.е. замена отопителя к двухзонности вообще никакого отношения не имеет.
Я правильно понял, что после замены отопителя эффект "двухзонности" не проявляется?
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=876
http://www.priorovod.ru/showpost.php...8&postcount=29
Алекс3Т вне форума
Старый 17.07.2012, 11:45   #2375
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
это что же надо весь блок отопителя снимать?
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 17.07.2012, 12:23   #2376
Олег А.
Олег А. не успел проявить себя
Уважаемые, подскажит, пожалуйста. При включениивентилятора периодически на средней крутилке начинает мигать светодиод, раньше такого вроде не замечал. если несколько раз включить-отключить вентиятор, перестает мигать. Вроде бы мигание о какой-то неисправности должно сигнализировать, но работает все исправно. Что бы это могло быть?
Олег А. вне форума
Старый 17.07.2012, 12:39   #2377
tuc2
ну вроде все нормально ! а точнее наверно пойму зимой пока все идеально !
только вот заметил что привключено кондере машина стала немено притупляться в езде и немного не ровно работае когда потехоничку едишь и не навливаешь! в чем причина пока не понял наверно бензин плахой залил
tuc2 вне форума
Старый 17.07.2012, 12:51   #2378
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Причина в дополнительной нагрузке на двигатель, которая особенно заметна именно на низких оборотах. Максимальная тяга двигателя на 4000 оборотов.
Нестабильность работы двигателя в пробках тоже наблюдаю. Предполагаю причину в том, что при трогании газку поддаем, а потом сбрасываем - ЭСУД не успевает отработать резко меняющиеся параметры, свечи подзаливаются немного и начинается нестабильность.
в571оа вне форума
Старый 17.07.2012, 13:10   #2379
YURIY 77
Аватар для YURIY 77
Автомобиль: лада приора
YURIY 77 не успел проявить себя
ну так парни что там автоваз такое сделал что кочергу перестал устанавливать кто что знает пишите и вообще если двухзонность они исправили тогда уже говорить что это так работает панас не прокатывает пущай теперь делают отзыв и переделку всем остальным (при условии что там действительно все исправили )
YURIY 77 вне форума
Старый 17.07.2012, 21:56   #2380
Сергей+
Автомобиль: ваз 21723 приора
Сергей+ не успел проявить себя
привет всем! подскажите кто знает и уже устронил причину свиста при включенном кондее? зарание благодарен.
Сергей+ вне форума
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
