Старый 23.07.2012, 09:40   #2371
виктор.
Автомобиль: ваз 217030
виктор. не успел проявить себя
Re: Печка...
авто покупал новую. на кочках ничего не миняется
виктор. вне форума
Старый 24.07.2012, 08:20   #2372
Высоцкий
Аватар для Высоцкий
Высоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всем
Re: Печка...
виктор., да машине 2 года брал новую .хоть кочки хоть нет не меняется.
Высоцкий вне форума
Старый 24.07.2012, 18:20   #2373
Michael067.
Смоленская ячейка
Аватар для Michael067.
Michael067. не успел проявить себя
Re: Печка...
Ребят, всем доброго времени суток. Сегодня только зарегистрировался на форуме, не могу создать свою тему, поэтому отпишусь в этой, заранее извиняюсь, надеюсь поможете. Машинка приора, без кондиционера. Проблема такая: очень плохо дует печка холодным воздухом из боковых сопел, из центральных чуть-чуть лучше, но тоже плохо. Снял боковое сопло со стороны водителя, чисто все, не засорено. Обдув лобового в свою очередь работает исправно. У кого будут какие мысли,идеи?
Michael067. вне форума
Старый 24.07.2012, 19:25   #2374
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Печка...
Если плохо дует из соплов, а все остальное исправно, то возможны два варианта:
1. Забился фильтр салона.
2. Закрыты сопла.
Проще всего решается вторая проблема - внимательно читаем инструкцию на машинку, особенно тот раздел, который посвящен вентиляции салона. Сбоку у каждого сопла (правильнее сказать - "дефлектора") есть колесико. Если его укрутить вверх до упора, то дефлектор полностью откроется, а если до упора вниз - то закроется совсем. Об этом и в инструкции пишут...
С проблемой №1 несколько сложнее. Придется идти в магазин и покупать фильтр салона для 2110. Потом придется откручивать правую по ходу машины половину жабо (это пластиковая накладка на стекло по низу). Потом придется откручивать корпус фильтра салона. Потом вынимать старый фильтр и на его место АККУРАТНО и БЕЗ ПЕРЕКОСОВ ставить новый фильтр. Потом все обратно привинчивать...
Куча возни минут на 10 с пивом и перекурами... Если раньше не делали, то на 15 минут.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 24.07.2012, 19:43   #2375
Michael067.
Смоленская ячейка
Re: Печка...
2. Закрыты сопла.
Фильтр заменил, особо легче не стало, а сопла открыты. Вот теперь даже не знаю на что подумать, где-то что-то забито видимо, но не знаю с чего начать
Старый 24.07.2012, 19:49   #2376
в571оа
Аватар для в571оа
Re: Печка...
Попробовать поменять установки температуры в салоне.
В крайней левой позиции должен на максимальной скорости поступать забортный воздух, на крайней правой - максимально горячий. Естественно, мотор прогрет до 90 градусов. Лучше поздно вечером эксперимент ставить, когда попрохладнее - лучше будет разница чувствоваться.
Возможен третий вариант - блок управления и заслонки распределения потоков (кстати, а распределение потоков куда направлено?)
Сообщение от Misha1989smol67 Посмотреть сообщение
Главное, не начинать с разборки машины!
Добавлено через 19 секунд
Коллективный разум рулит!
в571оа вне форума
Старый 24.07.2012, 20:04   #2377
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Re: Печка...
Misha1989smol67, Скорей всего заслонка подклинивает..........
яковлев вне форума
Старый 24.07.2012, 20:18   #2378
Michael067.
Смоленская ячейка
Re: Печка...
По поводу установки температур тоже все в порядке в крайних положениях нужные температуры. Распределение потоков куда только не ставил, в основном в лицо и в ноги, ставил только в лицо, но впринципе ничего сильно не меняется. А как быть с блоком управления?(как до него добраться,как диагностировать? Может есть какие заслонки есть в центре внутри панели?
Добавлено через 24 секунды
Сообщение от яковлев Посмотреть сообщение
Как до неё добраться?
Добавлено через 12 секунд
Старый 24.07.2012, 20:36   #2379
в571оа
Аватар для в571оа
Re: Печка...
Он на передней панели с крутилками.
Заслонок две - на температуру и на потоки. Поройте в этом форуме - много раз уже обсуждалось, и совсем недавно и как добраться, и как чинить.
Опять же, прежде, чем бежать покупать новую деталь, посмотрите внимательно - бывает, что заслонки подклинивает из-за термодеформации корпусов и панелей.
в571оа вне форума
Старый 24.07.2012, 20:37   #2380
Michael067.
Смоленская ячейка
Re: Печка...
Спасибо огромное, буду смотреть.
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
