Старый 26.07.2014, 20:21   #231
саша74
Автомобиль: приора 21713-SE
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
саша74 находится на правильном пути
Re: прокачка тормозов с abs
Ну почитал тему, завтра рискну поменять торм. жидкость буду прокачивать по кругу с левого передн. колеса. Эх была ни была....
саша74 вне форума
Старый 26.07.2014, 20:43   #232
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
саша74, ну давай, ни пУха! Завтра расскажи. У меня тоже зреет в голове замена тормозухи, ибо ужЕ 3 года...
SoftFelix вне форума
Старый 26.07.2014, 22:04   #233
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
саша74,
SoftFelix, да не бойтесь, я у себя уже второй раз поменял и все норм.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 02.08.2014, 06:26   #234
саша74
Все! Поменял тормозную жидкость, все получилось хорошо. Залил чуть больше полторы баночки. Передние суппорты предворительно вдавил и из бачка шприцом откачал старую тормозуху, затем добавил новую и начал сливать через штуцера по очереди примерно в передние по полтора уровня бачка, а в задние по два уровня вроде везде в конце пошла светлая свежая. Всем спасибо за советы!!!
саша74 вне форума
Evgen 72 (06.08.2014), SoftFelix (02.08.2014)
Старый 06.08.2014, 21:48   #235
Evgen 72
Аватар для Evgen 72
Автомобиль: 217030
Evgen 72 не успел проявить себя
Молодец.Поздравляю с успешной заменой.Мне тоже надо менять.Всю тему прочитал,аж волосы "дыбом" от информации разной. Вот решаю как проще и правильнее всё сделать?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от саша74 Посмотреть сообщение
Молодец! Поздравляю с успешной заменой ТЖ. Мне тоже предстоит замена.Прочитал всю тему,аж волосы на голове"дыбом" от разной информации. Теперь думаю как проще и правильней всё сделать? Ты в какой последовательности сливал?
С уважением,Евгений
Evgen 72 вне форума
Старый 06.08.2014, 23:13   #236
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Вообще-то прокачивать начинают с заднего правого, потом левого, переднее правое-левое...
REC вне форума
Старый 07.08.2014, 21:19   #237
саша74
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Согласен, но это для простой тормозной системы т.е. без АБС. Почитав тему и посмотрев на трубки и шланги пришел к выводу, что при замене ТЖ, на тормозной системе с АБС, прокачку можно делать только что бы убедиться что в систему не попал воздух и все контура работают. Я хотел сказать что очередность в данном случае не суть важна, но лучше конечно по порядку. У меня получилось с переда. Что то много написал уф... Всем удачки!
Добавлено через 1 час 17 минут
Evgen 72, Сначала вдавил рабочие передних колес предварительно сняв крышку с бачка. Затем медицинским шприцом откачал старую ТЖ из бачка, но смотри до дна не откачивай, чтобы не осушились эти патрубочки (не знаю как их обозвать) которые входят в главный тормозной. А дальше заполнил бачек до "макс" новой ТЖ и начал сливать через трубочку в баночку, из штуцера левого колеса (переднего), примерно до отметки "мин" в бачке жидкокть сливаемая стала светлая, чистая. Дальше долив до "макс" и то же со всеми колесами подряд только в задние примерно полтора уровня бачка. Все у тебя получится, смелее и не затягивай до холодов!
саша74 вне форума
Старый 09.08.2014, 08:18   #238
Evgen 72
Аватар для Evgen 72
Автомобиль: 217030
Спасибо.На днях поменяю.
С уважением,Евгений
Evgen 72 вне форума
Старый 11.08.2014, 19:21   #239
SoftFelix
Icon14 Re: прокачка тормозов с abs
Вчера заменил тормозную жидкость. Машине ровно 3 года, т.е. жидкость ещё заводская. Сделал кульный девайс из крышки бачка сцепления-тормоза от классики, ниппеля для безкамерки, шланга пароотвода радиатора от 08-10 и надевалки на ниппель безкамерки. Всё покупалось в Би-Би. Купил ещё литр тормозной жидкости РосДот ДОТ-4 и трубку на форсунки обывателя для отвода старой ТЖ.
Менял на эстакаде с племянником. Вдвоем легче и быстрее. Не надо носиться вверх-вниз на доливку ТЖ и контроль уровня. Штуцера задних ТЦ отвернулись очень неохотно, не передних - без проблем (там резинки между штуцером и ТЦ). На удивление, жидкость в системе была девственно чистая. Только с правого заднего колеса по началу текла чуть тёмная. На проливку задних колёс ушло по два уровня бачка от Макс до Мин, на передние - достаточно одного уровня. Но всё равно ушел почти 1л ТЖ. Колесо пришлось один раз подкачать. Давление делал около 1.5 атм. В крышку бачка кУльного девайса лучше сделать резиновую прокладку (сделал), а надевалку на ниппель безкамерки лучше найти ту, которая накручивается, а то потери воздуха очень велики.
Бонусов пока не прочувствовал, кроме собственного успокоения, что в системе новая ТЖ.
Старый 12.08.2014, 14:20   #240
Lelerik
Аватар для Lelerik
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Lelerik не успел проявить себя
Всё-таки при про качке ТЖ нужно давление создавать в бачке или нет.
Я Котяра спокойный и ласковый, просто не гладьте меня против шерсти.
Lelerik вне форума
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
