Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Челябинск
Челябинск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Челябинске и Челябинской области.
Старый 01.11.2010, 12:59   #231
ALEXIT
Аватар для ALEXIT
Автомобиль: 217130 люкс
ALEXIT не успел проявить себя
Re: Махну поводки со спойлерами на безспойлерные
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
Никто махнутся не хочет?
А что за поводки такие, первый раз слышу?
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_wagon/priora_wagon/alexit/
ALEXIT вне форума
Старый 03.11.2010, 17:41   #232
Priora470
Аватар для Priora470
Автомобиль: 217030
Priora470 не успел проявить себя
Re: Обслуживание, ремонт и тюнинг
Сообщение от Наум Приходящий Посмотреть сообщение
поставили те что поплотней прилегают,пока вроде нормально грязь на залетает под стекло на бархотки
Об чём речь? что за бархотки? где они находятся?
[SIGPIC][/SIGPIC]
Priora470 вне форума
Старый 03.11.2010, 20:50   #233
ALEXIT
Аватар для ALEXIT
Сообщение от Priora470 Посмотреть сообщение
Бархотки это резиновые уплотнители вдоль боковых стекол снаружи и внутри. С завода ставят жесткие пластиковые, а народ меняет на мягкие, с бархатной поверхностью, поэтому их так называют... :smile:
ALEXIT вне форума
Старый 03.11.2010, 21:12   #234
Priora470
Автомобиль: 217030
а где их можно приобрести, сколько стоят и они приоровские или от другой машины?
[SIGPIC][/SIGPIC]
Старый 03.11.2010, 23:14   #235
ALEXIT
Аватар для ALEXIT
Смотря какие нужны, внутренние или внешние. Внешние с 2010 года стали нормальные ставить и необходимости менять их нет, а внутренние есть на любом авторынке именно для приоры. Стоят и те и другие по 500 р за комплект примерно, могут дешевле. Только нужно иметь ввиду, что если на универсал, то они другие и их почти не найти, для других типов кузовов одинаковые...
ALEXIT вне форума
Старый 04.11.2010, 08:49   #236
Priora470
Автомобиль: 217030
ALEXIT, благодарствую за исчерпывающий ответ.
Значит перед тонировочкой а/м необходимо прикупить бархоточки и отдать их тонировщикам, так?
[SIGPIC][/SIGPIC]
Старый 04.11.2010, 10:49   #237
ALEXIT
Аватар для ALEXIT
Да так. У тонировщика можно поинтересоваться еще, может у него они есть и по нормальной цене...
ALEXIT вне форума
Старый 04.11.2010, 20:30   #238
DEN846
Аватар для DEN846
Изображений: 5
DEN846 не успел проявить себя
При резвом старте.Вторая передача не включается после 4500 оборотов,пробовал много раз, при двойном выжиме сцепления включается,(впринципе догадываюсь что не успевает сцепление свое дело сделать)но все же неприятно. Вот хочу узнать у владельцев подобных авто, на всех такая проблема?
DEN846 вне форума
Старый 04.11.2010, 21:26   #239
Priora470
Автомобиль: 217030
Просто ты неправильно включаешь вторую, ты просто резко и сильно тянешь рычаг при этом не полностью отпустив педаль газа. Тут по упражняться нужно и не торопиться с певого раза а делать постепенно с каждым разом быстрее и бестрее. Передачи переключать нужно нежжнее но быстро а не просто в на эмоциях тянуть рычаг понимаешь тут все прочувствовать надо.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Старый 04.11.2010, 22:40   #240
ALEXIT
Аватар для ALEXIT
Сообщение от DEN846 Посмотреть сообщение
А что значит "не успевает сцепление свое дело сделать" это как?
Между первой и второй скоростью большое расстояние, поэтому требуется дольше времени на синхронизацию оборотов валов, а пока этого не будет вторая и не включится, а если потыкать так по-чаще да посильнее, коробку можно будет перебирать ну и поменять передаточные числа заодно...
ALEXIT вне форума
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
