Старый 25.11.2013, 19:38   #231
sanchesss8
Аватар для sanchesss8
sanchesss8 не успел проявить себя
Re: Откр.только одна дверь !
Сообщение от Ильдар.. Посмотреть сообщение
Мужики, кто знает, помогите. Когда шерхан ставлю на охрану сразу после того как дверь закрыл брелок показывает что дверь открыта, но закрывает и встаёт в охрану(понимает потом что дверь закрыта всё таки). А если поставить на охрану спустя 10 секунд после того как закрыл дверь ставится как положено. Почему система понимает что двери закрыты только спустя какое то время после того как я закрыл дверь???
концевики проверь. в первую очередь водительский. была такая проблема у другана. еще должна издавать другой звук и мигать фарами допустим не один раз, а три. еще можно определить по сигнализатору (лампочка сигнализации), закрываешь машину и смотришь как мигает, с какими промижутками и с каким темпом, открываешь книжку от сигнализации и смотришь код ошибки. но это сто пудова концевик какой то мозг трет
Все функции штатной сигнализации расписаны в руководстве по эксплуатации автомобиля. Надо открывать книжку и читать... Дополнительные функции включаются через сервисное меню, зайти в него можно со сканер - тестера или ноутбука, при помощи диагностических программ..
я могу прислать что написано в руководстве.! там кроме того как открыть/закрыть машину и открыть багажник ничего не сказано. и например про доводчик я там ничего не нашел, а он оказывается есть и на всех приорах!
sanchesss8 вне форума
Старый 25.11.2013, 22:02   #232
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от sanchesss8 Посмотреть сообщение
Конечно можешь! А вот на странице №8, жирным шрифтом, для кого написано??! Лень родилась раньше меня...
Мне кажется, что не запрограммирована задержка салонного света, а провод контроля концевиков подключен к проводу плафона..
Скорее всего проблема в этом и есть!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Gyzmi58 (25.11.2013)
Старый 25.11.2013, 22:12   #233
Ильдар..
Ильдар.. имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар.. имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар.. имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар.. имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар.. имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар.. имеет великолепную ауру вокруг себя
Попробую концевики проверить и задержку запрограммирую, а задержку салонного отключить или выставить время надо???
А то, что у меня плафон в положении выкл стоит не меняет ничего???
Ильдар.. вне форума
Старый 25.11.2013, 22:22   #234
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Ну сига то, скорее всего подключена к проводу на контроллере, который управляет плафоном.
А в каком положении стоит выключатель на плафоне - неважно..
Gyzmi58 (25.11.2013), Ильдар.. (25.11.2013)
Старый 25.11.2013, 22:25   #235
концевики проверить
Это не концевики, проверить можешь, только не найдешь ничего..
запрограммировать время задержки, секунд 20 или какие там в Шерхане есть режимы..
Ничего не меняет, минус на проводе появляется от блока эл. пакета..
Паша опередил)))
Старый 25.11.2013, 22:26   #236
Ильдар..
Спасибо большое вам))))Завтра запрограммирую)))
Данная программируемая функция имеет четыре значения:
1) Задержки нет. Рекомендуется использовать в случаях, когда учет
задержки выключения света в салоне не нужен (заводское значение).
2) Задержка 5 сек. Используется в случаях, когда необходим
учет задержки выключения света в салоне. В тех случаях, когда
плавное гашение происходит быстро, данный вариант наиболее
предпочтителен.
3) Задержка 45 секунд. Используется в случаях, когда необходим
учет задержки выключения света в салоне. Использование
длительной задержки негативно отражается на охранных свойствах
системы.
4) Автоматическое определение завершения плавного гашения света
в салоне. Датчик дверей будет взят под охрану, как только погаснет
салонный свет. Используется в случаях, когда необходим учет
задержки выключения света в салоне. В данном случае обеспечивается
максимально быстрое взятие под охрану концевых датчиков дверей.
Данный вариант обеспечивает работоспособность системы в
подавляющем большинстве случаев, однако, имеет существенный
недостаток: существует опасность поставить систему на охрану, не
закрыв дверь.
Ильдар.. вне форума
Gyzmi58 (25.11.2013), Пьяный Солдат (25.11.2013)
Старый 25.11.2013, 22:28   #237
Пожалуйста Автомат не ставь, ставь 45 сек.
Ильдар.. (25.11.2013), Пьяный Солдат (25.11.2013)
Старый 25.11.2013, 22:30   #238
Ильдар..
Какрас думал автомат или 45 сек поставить)) Ок, поставлю 45, а 5 секунд мало будет??? не будет успевать??
Ильдар.. вне форума
Старый 25.11.2013, 22:33   #239
Задержка секунд 15 в Приоре, точно не считал, но где-то в литературе написано..
Вот http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...ilizatora.html
При выключенном зажигании и открытии любой двери плафон загорается и горит все время, пока открыта дверь. После закрытия двери плафон остается включенным еще 12 с, после чего в течение 4 с плавно гаснет.
Если снова открыть дверь в то время, когда плафон еще не погас окончательно, то он станет гореть с полным накалом все время, пока дверь открыта.
Старый 25.11.2013, 22:36   #240
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Пока полистал документацию на шерхан, Юра успел написать про 45 секунд....
Много сиг настроено на 40 секунд..
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
