Старый 25.09.2012, 18:42   #231
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Re: Перекашивание авто на одну сторону
Да же и пробовать не стал что то менять.(зад)http://www.youtube.com/watch?v=TcC4Avxw5Wo С передом нет проблем он другой. Да и приоро пружины с переди надо умудриться просадить по разному.
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
проставка ставится между кузовом и опорником, то есть на пружину ни как не повлияет.
Всё правильно.
ну, с проставками сжатие пружин будет разное,
Под пружину проставку,так лифт можно делать не большой и немного поменять твёрдость пружин.У меня так и сделанно с 12 пружинами.Получилась не 12 не приора и высоко.Мне так надо.
syava-gor1 вне форума
Старый 25.09.2012, 21:23   #232
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Просто будет видно что слева между стаканом и опорником стоит проставка, а справа её нет, если присмотреться под капотом. Зато со стороны вид машинки выравнивается бескомпромиссно. А задняя увеличенная на 2см резинка тогда и ненужна, хотя можно и её поставить - это смотря у кого какой крен. Но установка лишь на зад этой резинки ничего не даёт, разве что совсем мало. Пробовал.
А штанга стабилизатора действительно имеет разный вылет слева и справа. Спасибо Виктору. Буду и её пробовать менять...
Пойми замена не поможет Я привел док того что платформа кривая
viktor- вне форума
Старый 27.09.2012, 13:41   #233
alpine21
Автомобиль: приора седан
alpine21 не успел проявить себя
У меня левая передняя стойка дохлая, в автосервисе мне сказали что перекос может быть из-за этого.
alpine21 вне форума
Старый 27.09.2012, 14:50   #234
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Ерунду сказали. Вес машины держит пружина а не стойка, она демпфирует колебания пружины и то вверх.
RomK вне форума
Старый 27.09.2012, 19:53   #235
Вес репутации: 43
Сообщение от alpine21 Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=8393&page=63 Вот тебе ответ.
Старый 08.12.2012, 18:30   #236
ДАРТ ВЕЙДЕР
ДАРТ ВЕЙДЕР не успел проявить себя
Icon9 Re: Перекашивание авто на одну сторону
А у меня такая проблема подскажите что может быть , задняя часть так же наклонена в левую сторону на 2 см ниже чем справа, левое заднее колесо смотрим влево на 1,2 градуса на сход развале показало и поэтому на снежной дороге начинает заднюю часть кидать влево, перед вправо,Как малой кровью можно решить проблему, летом не чувствовал раскачку авто.
ДАРТ ВЕЙДЕР вне форума
Старый 09.12.2012, 16:35   #237
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от ДАРТ ВЕЙДЕР Посмотреть сообщение
Это значения развала или схождения ? Да и не важно поправить можно путем установки шайб пот ось подшипника ступицы. Или пробовать заменить ось Не поможет тогда балку но последние варианты требуют большого вложения денег .
viktor- вне форума
Старый 09.12.2012, 18:43   #238
ДАРТ ВЕЙДЕР
понятно, попробуем , шайбы помогут или купить новую балку
Ось смотрел на вид все цело и ровно
Старый 09.12.2012, 19:07   #239
bfg
Автомобиль: 217030
bfg не успел проявить себя
ватакатание устроили.левая сторона тяжелее глушак руль усилитель тормоза педали панель продолжать...какие проставки вы все сходите с ума я балдею от этого форума...
bfg вне форума
Старый 10.12.2012, 22:06   #240
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Месяц назад делал машину ситуация как у вас только правое заднее схождение было -1.10 Так что должно получится
Добавлено через 38 секунд
На глаз не увидишь .
viktor- вне форума
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
