Старый 24.11.2014, 16:36   #231
KOMRAT
KOMRAT станет известным достаточно скороKOMRAT станет известным достаточно скороKOMRAT станет известным достаточно скороKOMRAT станет известным достаточно скороKOMRAT станет известным достаточно скоро
Re: Задние тормозные колодки
На 111 тыс и я заменил колодки и барабаны. Колодки поставил от FINWHALE .Почему FINWHALE ? Честно, не знаю.Просто выбора не было под абс либо вис либо FINWHALE.
KOMRAT вне форума
Старый 24.11.2014, 20:28   #232
Восьмушка
Аватар для Восьмушка
Автомобиль: ЛАДА Largus
Восьмушка станет известным достаточно скороВосьмушка станет известным достаточно скороВосьмушка станет известным достаточно скороВосьмушка станет известным достаточно скоро
KOMRAT, главное чтобы ходили. И не важно кто производитель.
"В 16 лет я верил, что мир заточен под кого то другого..."
Гр. Тараканы.
Восьмушка вне форума
KOMRAT (24.11.2014)
Старый 24.11.2014, 22:09   #233
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Сообщение от Восьмушка Посмотреть сообщение
Главное, чтоб тормозили!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 25.11.2014, 01:01   #234
Восьмушка
Да точно, чуть не правильно выразился.:0) Финвал я считаю хорошими и бюджетными, но они вполне соответстуют своей стоимости. После заводских колодок именно их всегда использовал. Диски не жрут и хватает порядка 30-40 000 км.
Гр. Тараканы.
Старый 26.11.2014, 23:55   #235
KOMRAT
Блин и это не есть хорошо.Заводской комплект (диски,колодки) отходили 110 тыс (отсутствие ручника после 70 тыс считаю мелким недоразумением).При Покупке колодок обратил внимание на аккуратность. Финвал, колодки как колодки.В коробке аккуратно сложены.ВИС насыпом и клеили их по кругу и по моему не по одному.Везде из стыков колодка- метал торчат остатки застывшего клея миллиметров по 5.Ну как такое возмёш
KOMRAT вне форума
Старый 27.11.2014, 01:05   #236
Восьмушка
KOMRAT, да ВИС лучше не брать, многие говорят, что накладка от основания отрывается. На калине один раз поставил через месяц пришлось менять ибо появилась вибрация при торможении , а виной этого отслоившаяся накладка.
Гр. Тараканы.
Старый 27.11.2014, 02:48   #237
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сообщение от KOMRAT Посмотреть сообщение
Вы уверены, что исполнительные механизмы работают как надо?
Я вот тоже удивлялся, что на 9м десятке износа меньше половины. А оказалось, цилиндры на весь свой ход не работали. После замены всего, при интенсивном торможении со скорости корма приседать стала.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 27.11.2014, 03:42   #238
Восьмушка
Iluxa, это очень интересно как цилиндры не работали? Я так понимаю у вас задние колеса на юз не шли? Вообще у вас для начала машина с абс или без? Если без то виной этому не цилиндры, а неправельная работа " колдуна" и воздух в системе. А так еще задние колодки меньше изнашиваются чем передние где-то в соотношении 1:2 если у вас все нормально оьрегулированно. Так что я думаю тормозные цилиндры были в норме, а вот воздух был и заменив их вы просто на просто выгнали воздух из системы. Прокачивали же тормоза?
Гр. Тараканы.
Старый 27.11.2014, 05:53   #239
Iluxa
Аватар для Iluxa
Восьмушка, с Абс. С этой системой, толком и не определишь- работают колеса в юз или нет. При прохождении в 4 года ТО, стенд показал неудовлетворительную работу задних тормозов. Одно колесо еще как то сопротивлялось, а другое не тормозило совсем. Тогда я и понял про слабый износ колодок.
Прокачку делал обязательно, заодно и тормозуху сменил.
На второй Приоре 2009 года- такая же фигня. Примерно в тоже время меняли цилиндрики. Там они были абсолютно заклинившие и протекшие. На мое же, цилиндры выходили, но не на весь ход. Были сухие. Не было времени раскурочить те цилиндры. Подозреваю, что штоки проточились, и образовалась как бы ступенька.
На свою поставил на зад NIPPON. Скрипят, при малой скорости торможения (в пробках, например). На другую- ВИС. Работают без нареканий- ни писка, ни скрежета.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 12.03.2015, 16:53   #240
nikolay2140
Аватар для nikolay2140
Автомобиль: Турбо приора
Сказал(а) спасибо: 51
nikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себя
Посоветуйте задние тормозные колодки чтоб не скрипели и хорошо тормозили?Сначала думал поставить дисковые задние тормоза,но...насколько эфективнее, турбовая приора с абс
nikolay2140 вне форума
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
