Старый 10.06.2011, 08:00   #231
Les059
Аватар для Les059
Автомобиль: 21703-01-010
Les059 не успел проявить себя
Re: Топливный фильтр
Поставил топливный фильтр Невский фильтр в пластиковом корпусе, вроде неплохо, дешевле Бига на 100 рублей. Кто что скажет про этот фильтр? Хороший или нет?
Les059 вне форума
Старый 13.06.2011, 20:50   #232
krot73
krot73 не успел проявить себя
поменял сегодня топливн.фильтр.пробег-50 000км.первый раз.проблем не было(заправлялся строго на одной заправке...почти... юкос.) .просто -пора уже.до этого была ваз-2112 встала от засорения на 20 000км. все дело не в фильтрах...а в заправочныхстанциях!!! они там мудруют как им повыгодней вот и вся проблема.
krot73 вне форума
Старый 13.06.2011, 21:17   #233
01russia
Аватар для 01russia
Автомобиль: LADA PRIORA
01russia не успел проявить себя
Сообщение от Les059 Посмотреть сообщение
Время покажет.
Сообщение от krot73 Посмотреть сообщение
Тоже первый раз менял на 47000. Но забитый немного был и гудел бензонасос.
01russia вне форума
Старый 14.06.2011, 07:04   #234
krot73, 01russia, Меняю каждые 10 тыс. км.
krot73, Дело в заправках. В том что емкости не моют. На новых стоят фильтра, но вода все равно проходит. При перепадах температуры образуется конденсат, его по идее должны убирать, но не все это делают. Вода попадает в бак и может появиться ржавчина которая может забить фильтр. Так же конденсат может появится и в баке самостоятельно.
Старый 11.07.2011, 13:47   #235
Андрей Савин
Андрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себя
Вчера сменил сеточку в бензонасосе, была вся черная и с кусочками мух и какими то волосиками. Перестала дергаться на малых оборотах при движении. Обычно меньше меньше 1500 начинало дергать.
Андрей Савин вне форума
Старый 05.08.2011, 17:07   #236
Павел555
Павел555 не успел проявить себя
Подскажите, сбросить давление топлива???
Добавлено через 21 секунду
Поскажите, как сбросить давление топлива???
Павел555 вне форума
Старый 05.08.2011, 17:11   #237
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Павел555,Зачем?
Victorovi4 вне форума
Старый 05.08.2011, 17:22   #238
Сказал(а) спасибо: 334
Сообщение от Павел555 Посмотреть сообщение
час постоит, и так давление упадет
Старый 05.08.2011, 22:10   #239
Павел555
Re: Ответ: Топливный фильтр
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
Для замены топливного фильтра необходимо сбросить давление топлива.
Затем отсоединяем наконечники топливной трубки от фильтра.
Потом ключом на 10 отворачиваем крепление которое держит топливный фильтр. Стрелка фильтра должна "смотреть" направо. Собирается в обратной последовательности.
вот зачем!!!
Павел555 вне форума
Старый 05.08.2011, 22:24   #240
Andrew11
Andrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себя
Здесь про сброс давления почитай.
Сам менял топливный фильтр без всякого сброса давления.
Andrew11 вне форума
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
