Старый 09.02.2012, 13:10   #231
Denis55558
Denis55558 не успел проявить себя
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Добрый день всем. такая ситуация: машина с утра заводится независимо от морозов, в течении дня тоже все нормально, но иногда может и не завестись, не зависимо прогретая или нет. включаешь зажигание, все приборы горят, но стартер не срабатывает, и никаких щелчков, бензаносос качает. заводишь с толкоча, потом опять может завестись, может нет. реле стартера менял. не подскажите что может быть???
Denis55558 вне форума
Старый 09.02.2012, 13:47   #232
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Denis55558, Сигнализация стоит? Внешний БК стоит?
Пробовали, после того как "не получилось" - выключить зажигание полностью и опять включить (может не раз) ?
stells2 вне форума
Старый 09.02.2012, 15:27   #233
Denis55558, Контакты... Проверяйте массы и соединения на втягивающем реле стартера.
Старый 10.02.2012, 09:07   #234
sna-1984
Аватар для sna-1984
sna-1984 не успел проявить себя
У меня история ... расплачешься. Выехал из автосалона (на новенькой приоре) доехал до работы, позвал друзей машину показать НЕ ЗАВЕЛАСЬ, все работает, ключ вставляешь бензонасос качает, стартер спит. ЖЕСТЬ.
Открыл капот, клемы не прикручены (обрадовался). Прикрутил - завелась, я успокоился. А, еще уточнить хотел штатная сигнализация не активирована (ключи не учили), сказали ни к чему тебе, если будешь сигналку с обраткой ставить.
Поставил сигналку на следующий день.
Пробег 100 км. каждое утро не могу завестись, такая же хрень как в первый день. После мучений она конечно заводится.
Что делать? Аккумулятор новый, все вроде в норме, ключ не активирован. В чем проблема?????
sna-1984 вне форума
Старый 10.02.2012, 09:10   #235
stells2
Аватар для stells2
Сообщение от sna-1984 Посмотреть сообщение
Что делать?
АПС, ошибка расключения сигналки (имхо, возможны варианты)
stells2 вне форума
Старый 10.02.2012, 09:21   #236
sna-1984
Аватар для sna-1984
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
По подробнее для недоразвитых. АПС, что это? Ошибка расключения сигналки, это как? Завтра поеду на СТО, как думаете быстро сделают?
sna-1984 вне форума
Старый 10.02.2012, 09:26   #237
stells2
Аватар для stells2
Завтра поеду на СТО
Вот там и определяться Да не думаю что долго будут ковыряться.
1. иммобилизатор
2. "ошибка расключения" - при установки сигналки с ОС, возможны разные варианты подключения, ошибкой не является, но и не во всех случаях может корректно работать (например, тупо не заводит с брелока).
Это всё просто предположения, завтра вам всё скажут точно (надеюсь).
stells2 вне форума
Старый 10.02.2012, 09:38   #238
sna-1984
Аватар для sna-1984
Спасибо, отпишусь...........
sna-1984 вне форума
Старый 10.02.2012, 11:27   #239
Никита68
Никита68 не успел проявить себя
Привет всем ! Такая вот проблемка днем ездил все нормально , вечером собирался доехать до банкомата пробую завести стартер не крутит слышно только щелчок похож на втягивающее реле . Акум заряжен хорошо был , на утро подзарядил его все равно и пролазив весь вечер на форумах и от советов знакомых услышал что якобы может провод со втягивающего реле соскочить . Утром перед тем как поставить акум попробовал пошевелить этот провод на реле , поставил акум завелась идеально . В чем причина может быть ??? Неужели тока в этом проводке ? УЖ подскажите ...заранее благодарен =)
Никита68 вне форума
Старый 10.02.2012, 12:20   #240
Никита68, Именно.
Читайте пост №233.
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
