25.08.2013, 18:22
#231
Сказал(а) спасибо: 17
Re: вопрос по датчикам
schokk279 , у тебя движок прогретый,если масло очень жидкое,то тоже может быть низкое давление.Или масло использовали такое гуано,что оно всю магистраль могло загадить нагаром.
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
25.08.2013, 19:38
#232
Парни подскажите если снять датчик абс можно его самому или у электриков проверить есть ли обрив внутри ?
Если есть можно его расшить и запаять ?
25.08.2013, 19:47
#233
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
Kneaz
не факт, что получится его снять... целым и невридимым
25.08.2013, 20:05
#234
Сказал(а) спасибо: 82
ВитюХа 57
А какие могут быть сложности?
Геннадий К
25.08.2013, 20:31
#235
И все таки если сниму .
25.08.2013, 20:45
#236
Kneaz , да его и снимать не надо, разъедини разъём датчика и измерий сопротивление датчика. Должно быть в районе 1...1,5 кОм. Там в общем то и ломаться то нечему, скорее всего может быть проблема с проводом (обрыв или замыкание) от датчика к блоку АБС.
Геннадий К
25.08.2013, 20:58
#237
Gennadiy K
на наших не пробовал на ещё, только на ино. захрясает он там мама не горюй
25.08.2013, 22:08
#238
Kneaz
прозвонить легко,а вот расшить и запаять врядли
25.08.2013, 22:15
#239
Вот нашёл как человек ремонтировал.
http://japancar.pp.ru/info/220.shtml
Вопрос - зачем это нужно и кто эту работу будет выполнять? За 500 руб никто не возьмётся, проще датчик новый купить.
Геннадий К
25.08.2013, 22:48
#240
Gennadiy K
Проверит с разъема который на лонжероне стоит ?
Текущее время: 13:07 . Часовой пояс GMT +3.
