Старый 13.08.2009, 10:53   #231
Апостол
Аватар для Апостол
Автомобиль: Приорка
Апостол не успел проявить себя
Ответ: антенна
наконец ТО 2 прошёл..вот вчера антену вставил вместо дворника заднего)) вроде ничего получилось. мне нравится
.............13 АПОСТОЛ.............
Апостол вне форума
Старый 13.08.2009, 18:45   #232
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Ответ: антенна
Сообщение от Апостол Посмотреть сообщение
А шнур где протягивал? По потолку или по по полу?
YARYCK вне форума
Старый 14.08.2009, 13:34   #233
Апостол
Аватар для Апостол
Автомобиль: Приорка
Ответ: антенна
по полу потолок лень трогать было. седня если успею фотку покажу...
Апостол вне форума
Старый 14.08.2009, 14:18   #234
дядя Саша
Аватар для дядя Саша
Изображений: 42
дядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: антенна
А я вот думаю антенну посадить на задний обогрев стекла. У одного из наших Калиноводов видел так. И кузов целый и ничего лишнего. Говорит не сложно это. Если кому интересно он есть на нашем форуме зовут Rakso Клубный чип тюнер. У него антенна посажена на обогрев заднего стекла. Ловит хорошо.
дядя Саша вне форума
Старый 14.08.2009, 14:20   #235
Апостол
Аватар для Апостол
Автомобиль: Приорка
Ответ: антенна
вот как это выглядит снаружи..но это пока не окончательный вариант. может антенну поменяю еще...это старая с прошлой машины
последняя фотка это уселитель антенны...я там декоротивно еще не закончил. все провода будут в туннеле пола спрятаны.
ID:	18706   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18707   Нажмите на изображение для увеличения
Апостол вне форума
Старый 14.08.2009, 14:36   #236
Silwer
Аватар для Silwer
Автомобиль: ВАЗ 217230 03-18
Silwer не успел проявить себя
Ответ: антенна
Сообщение от Veteran Посмотреть сообщение
На мой вгляд лучший вариант в задней части крыши. И нечего "боятся" сверлить отверстие в крыше. Я своей поставил Calearo 901 и доволен на все 100%: приём и смотрится отлично! Если кто-то будет ставить смотрите чтоб не ближе 18 см(для седана) она была к окончанию крыши(где-то в начале "ската" крыши),иначе на мой взляд смотрется будет не так эфектно.:biggrin:
Во, у меня такая же антенна, вцелом нравицо, только одна шальная мысль не дает мне покоя - Установщики (делал не сам т.к. руки не из того места растут ) сделали дырку воткнули антенну содрали 600 р., смотрится зашибись, только отверстие ни как не обработали, на вопрос о РЖЕ, махнул рукой и сказал, типа вода же не попадет значит ржи не будет. Вопрос: вы обрабатывали отверстие или нет? И надо ли это делать?. Блин а то кошмары о гнилой крыше будут сниться скоро
Silwer вне форума
Старый 14.08.2009, 18:54   #237
Den
Аватар для Den
Den имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: антенна
Всю тему не читал,но напишу.Вначале я разметил середину,ориентировался на зеркале в салоне.Затем наклеил на крыше скотч слоя 3 "бумажный".На нем отметил место.Взял гвоздь поострее,слегка сделал метку.После чего просверлил маленьким светлом дырку.Затем все больше и больше до нужного диаметра.После чего ее подкрасил.Затем поставил антенну.И все.Да,кстати до нее какие только не лепил на стекло-один хрен не ловила.А с этой даже самые слабые каналы ловят на ура.Я ей очень доволен и не жалею что поставил.Называется Бош на фото у меня в личке видно.Короче ставь и не бойся.
Den вне форума
Старый 15.08.2009, 14:37   #238
demonlibra
demonlibra не успел проявить себя
Подключение антенны Bosch
От антенны идет два провода.
1-й со штекером вставляется в мафон.
2-й с клеммой. Куда его вставлять?
demonlibra вне форума
Старый 15.08.2009, 14:58   #239
netmouse
Аватар для netmouse
Автомобиль: Priora 2172
Изображений: 190
netmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Подключение антенны Bosch
Есть еще третий...))) - это земля, крепится к кузову...
А второй это подача питания +12V. Такой выход должен быть у твоей магнитолы для подключения дополнительных устройств с малым потребление тока (например антенны с усилителем). Т.Е. когда включаешь майфун, то включается и антенна
Обычно выход на магнитоле называется как то так: aut. ant. +12 точно не помню. нужно смотреть какая магнитола...
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!"
netmouse вне форума
Старый 15.08.2009, 15:01   #240
potter27
Аватар для potter27
Изображений: 5
potter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущее
обычно этот провод синего цвета...
potter27 вне форума
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
