Старый 21.01.2011, 12:22   #231
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
При постановке/снятии с охраны штатная сигналка только моргает поворотниками. Пищит только если при постановке будут открыты капот/двери/багажник.
Sector вне форума
Старый 21.01.2011, 16:05   #232
Deny61rus
Аватар для Deny61rus
Deny61rus не успел проявить себя
Всем доброго времени суток!Столкнулся сегодня с такой проблемой,пультДУ(черный ключ) не открывает двери и соответственно не снимает со штатной сигналки,лампочка на ключе при нажатии кнопок загорается,то есть по идеи батарейка в норме!Раньше ничего похожего не было!Подскажите ,что можно сделать,спасибо!
Deny61rus вне форума
Старый 21.01.2011, 16:23   #233
Ларсон
Ларсон станет известным достаточно скороЛарсон станет известным достаточно скоро
А раньше как было? Нормально али нет? Варианты, может быть произошла рассинхронизация ключа, в этом случае нана неопереобучить иммобилизатор обучающим ключом с красной меткой. Такое може быть если нажимать кнопки на пульте вне зоны действия, и количество нажатимй превысит 1000 раз. Второй вариант заедает кнопки на брелке. Винтик на ключе немного ослабь и попробуй нажать понажимать кнопки на ключе. Чё будет напиши
Ларсон вне форума
Старый 21.01.2011, 17:38   #234
ROMON
Аватар для ROMON
Автомобиль: ПРИОРА
Вес репутации: 34
ROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от vlador Посмотреть сообщение
Друзья, помогите разобраться со звуком штатной сигнализации. При открытии машины, стоящей на охране (дополнительной сиги нет), срабатывает только световая индикация, а звук - нет. Причем, при проверке работоспособности самоей сирены с помощью Штат-ДСТ она пищит, как милая, на все лады. А при постановке на охрану и последующем открытии дверей с помощью ключа сига лишь только моргает лампочками габаритов, но не "голосит".
В настройках электропакета функция "Сирена" - "включено", "Запрет сигнализации" - "выключено".
Уважаемые знатоки, откликнитесь!!! Обращался за помощью в другой ветке, но увы...
Советую начать с проверки. открыть капот и багажник и поставить на сигнализацию. если есть один сигнал дудки то работает. потом переднюю пасажирскую дверь при включенной сигнализации открыть ключем. сига не сработает. но если открыть уже дверь запищит. если все то что написал работает. то есть предположение что в водительской двери неправильно работает замок двери. потому что при включенной сиге при открытии ключем дудка должна запищать. Проверь напиши.
[/url]
блог
ROMON вне форума
Старый 21.01.2011, 17:50   #235
Дартаньян
Аватар для Дартаньян
Автомобиль: ваз 21703
Дартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от ROMON Посмотреть сообщение
А может быть проблема в наконечниках?
по-любому госконец
Дартаньян вне форума
Старый 21.01.2011, 17:53   #236
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
ROMON,
Дартаньян, Автор же пишет, что световая сигнализация срабатывает . Больше похоже на реле, предохранитель, сам сигнал.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 21.01.2011, 17:57   #237
Дартаньян
ROMON,
Сори не внимателен.Но она и не должна при открытии закрытии сигналить.
по-любому госконец
Старый 21.01.2011, 18:06   #238
ROMON
Аватар для ROMON
Автомобиль: ПРИОРА
Вес репутации: 34
Сообщение от Дартаньян Посмотреть сообщение
Я уже потом заметил что он про световую сигналку пишет Что светит.. а то что при открытом капоте или багажнике. она гудит один раз это точно. может и правда вся проблема в предохранителе. а мы в глубину полезли ?
[/url]
блог
ROMON вне форума
Старый 21.01.2011, 19:02   #239
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Тяжело диагностировать на расстоянии. Но если будет орать при постановке на охрану, то будет орать и при вскрытии.
Старый 21.01.2011, 23:27   #240
Deny61rus
Сообщение от Ларсон Посмотреть сообщение
нет раньше такого не было!да я тоже читал по 1000 нажатий вне зоны действия ,но такого не было точно!кстати на других форумах тоже советуют переобучить ключ!завтра буду пробывать,отпишу!
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
