Старый 12.02.2014, 17:01   #231
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: сломалась печка на приоре с кондюком
Ударь по жабо в районе печки,заработает? Если ломается рчв,то если не ошибаюсь на 4й скорости должно работать
legooo вне форума
Старый 12.02.2014, 17:11   #232
Regass
Regass не успел проявить себя
по жабо ,то есть по маторчику или куда именно ?он как будто завестись не может на 3-4 положении не громкий звук слышно типа пытается но не может....
Regass вне форума
Старый 13.02.2014, 11:23   #233
Regass
народ выручайте как можно найти причину поломки вентелятора отопителя я так понял это точно не рчв так как не в одном положении не работает и самое интересное нет предохранителя в монтажном блоке для отопителя там тупо пустое гнездо типа запасное без перемычек куда вставляется предохранитель сломалась вообще не с того не сего утром завел все норм было поехал к родителям в квартиру побыл там минут 15 выхожу завожу сначала не увидел что не работает не много проехав начали затягиваться окна ....вот с тех пор не работает пробывал чистить контакты у некоторых фишек одну тока не смог снять ....стучал по ним ни какой реакции мб сам моторчик как проверить??? и с чего бы так резко до этого вообще ни разу не барахлила .....
Regass вне форума
Старый 13.02.2014, 14:15   #234
legooo
Сообщение от Regass Посмотреть сообщение
По жабо,примерно по середине средней степени удар нанесите
legooo вне форума
Старый 13.02.2014, 14:40   #235
....и самое интересное нет предохранителя в монтажном блоке для отопителя там тупо пустое гнездо типа запасное без перемычек куда вставляется предохранитель сломалась
См. предохранитель и реле. В люксе предохранитель вентилятора печки (40А) стоит в блоке, закрепленном на левом стакане (над ABS, в моторном отсеке). Реле там же, стоит рядом (на рисунке выделено).
Последний раз редактировалось Serg901; 17.03.2014 в 07:32.
Старый 13.02.2014, 15:06   #236
Сказал(а) спасибо: 334
Regass,
какой кондей стоит ? начнем с этого блоки реле под капотом разные у них
Старый 14.02.2014, 12:25   #237
Regass
Serg901, посмотрел реле и преды целые...ток почему то у меня они наоборот расположены не так ткак на схеме рядом с реле верхним правым стоит сначала маленький пред а потом уже большой ...раз они целые значит скорее всего что то с мотором....мб снег как то туда попал потому что до этого два дея машина стояла и был большой снегопад а мне некогда было сильно стряхивать....ток не могу поннять как бы он мог туда попасть там вроде все закрыто герметично,плотно.....
Regass вне форума
Старый 14.02.2014, 13:00   #238
Regass,
ты сообщения адресованные тебе все читаешь или как?
И профиль заполни, а то может ты про форда спрашиваешь
Старый 02.03.2014, 12:02   #239
kusiro
kusiro не успел проявить себя
Та же проблема что и у большинства здесь присутствующих. Печка панасоник дует только на мах и моргает кнопка обдува. Начитавшись здесь отзывов купил новый рчв, поменял думал ну все сейчас будет тепло, но фиг там все осталось по прежнему. Что делать и куда лезть? Может кто знает?
Не было печали, купила баба порося...
kusiro вне форума
Старый 02.03.2014, 12:50   #240
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от kusiro Посмотреть сообщение
1. На видном месте повесить лозунг: "Электротехника - наука о контактах и их отсутствии".
2. Есть гарантия, что новый РЧВ заведомо исправен? И есть ли уверенность, что старый РЧВ неисправен?
3. Скорость задается блоком управления климатом. Есть уверенность, что сам САУКУ полностью исправна?
Если в пределах досигаемости есть аналогичная машина с заведомо нормально работающим вентилятором, то нужно проверить ОБА своих блока на ней, просто заменяя своими ее блок по очереди. Если работа той машины не изменится, то Вы стали обладателем запасного блока, и "дело не в бобине".
Ту же операцию нужно проделать с блоком САУКУ, но это несколько сложнее. В любом случае, если у Вас есть одинаковые детали (старая и новая) и обе не работают, то нужно убедиться в исправности новой, как минимум. Или дело в другой детали.
Отпишитесь по результатам.
Да, еще бы хорошо с тестером померить напряжение на выходе РЧВ при различных положениях рукоятки.
в571оа вне форума
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
