Старый 13.01.2012, 10:41   #231
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Отказал электропривод замка двери (актюатор), самопроизвол замков.
Сообщение от Loprok Посмотреть сообщение
Такой вопрос?? Водительская дверь вообще не открывается если не прижать её поплотнее?? Думал сначала активатор тупит-поменял. Потом замки может расхлябалясь закрути и смазал всё. Проблема так и не ушла, вообще уже привык но так ведь не должно быть?????
Зазоры двери в закрытом состоянии ровные, дверь не выпирает относительно кузова? Если машина б/у, то может быть предыдущий владелец произвёл "тюнинг" уплотнителей, и они мешают нормально закрываться
face вне форума
Старый 22.04.2012, 00:56   #232
Боло
Аватар для Боло
Боло не успел проявить себя
Йожкин котЭ. Актуатор передней пассажирской двери + грязь во внутреннем замке (клинит). Что пришло раньше х.з. Буднично разобрал дверь, всё достал, колодка актуатора в каканаксах каких-то + вода. Риторические вопросы : менять, сушить, ставить аналог, отремонтировать старый (а он, скотобаза, клеенный). Люди в этой ветке форума очень хорошие и 24 страницы выкурено не зря, но сцуко на главные вопросы мы, к сожалению, должны ответить сами. Хорошо лето. НО к официалам-извращенцам не поеду ибо одна мойка стоит как актуатор.
Результаты: Сатурн вместо штатного -тяга подрезается и загибается в другую сторону, одно отверстие совпадало под один шуруп выбрал надфилем. Колодка глючила - выкинул. Перебирал весь замок. Тяги снялись, оделись хорошо, использовал везде белую смазку для замков Ликви Моли.
Последний раз редактировалось Боло; 22.04.2012 в 18:07.
Боло вне форума
Старый 24.04.2012, 00:05   #233
Ilyxa121
Ilyxa121 не успел проявить себя
здравствуйте. помогите пожалуйста. проблема заключается в том что сигнализация не закрывает двери сигнализация Alligator m-1500 открывает нормально и кнопка в салоне работает иммобилайзер отключен.
Ilyxa121 вне форума
Старый 24.04.2012, 11:24   #234
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Ilyxa121 Посмотреть сообщение
Тут помогут только те люди которые ставили дополнительную сигнализацию.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 24.04.2012, 11:26   #235
Боло
Аватар для Боло
Ilyxa121, я не знаю как помочь, приходит на ум только антена сигналки, батарейка в пульте, попробуй с родного ключа через штатный блок управления электропакетом закрыть. У меня стояла Alligator на другой машине не было проблем за 4 года.
Боло вне форума
Старый 07.05.2012, 15:47   #236
sunburn
Автомобиль: Priora SturmWagen
sunburn не успел проявить себя
Exclamation Перестала открываться водительская дверь на авто с родной и доп.сигнализацией
Доброго дня, форумчане! Владею Приорой почти 3 года, на машине изначально активирована штатная сигнализация, а также установлена внешняя с автозапуском (имеется модуль обхода иммобилайзера). Они подключены "в параллель", т.е. могут работать независимо друг от друга.
Месяц назад произошла беда-напрочь перестал открываться обеими сигнализациями замок водительской двери. Закрываю/открываю эту дверь ключом, остальные функции далее продолжают работать как прежде, в т.ч. закрытие/открытие пассажирских дверей. Моторедуктор замка(актюатор) исправен, даже поменян на новый. Симптомы те же-полная тишина в водительской двери при попытке её открыть/закрыть с брелоков или водительского модуля в двери.
Насколько вероятно,что в данной ситуации неисправен блок управления электропакетом, и можно ли его починить без замены в таком случае? Не хочу заново перепрошивать ключи в системе.
sunburn вне форума
Старый 07.05.2012, 19:24   #237
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Перестала открываться водительская дверь на авто с родной и доп.сигнализацией
Сообщение от sunburn Посмотреть сообщение
Скорее дело в проводке. Нужно смотреть,искать......Вполне возможно,что обрыв где то в вод.гофре или в разъеме жгута вод.двери. Вобщем нужно смотреть по месту. Для начала необходимо прозвонить силовые провода эл.привода от разъема в двери до блока электропакета.
LexStav вне форума
Старый 09.05.2012, 13:56   #238
sunburn, Проверяйте сигналы непосредственно на блоке управления электропакетом. Если там сигналы на открытие и закрытие присутствуют, значит проводка.
Старый 09.05.2012, 14:11   #239
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Добрый день. у меня такая проблема. закрываешь все двери, правая дергается солдатик и не закрывается, если потом дернуть за ручку двери, то солдатик сядет и уже никак его не открыть, причем даже ключом снаружи, он даж не поворачивается. это актюатор это виноват??
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 09.05.2012, 15:01   #240
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от Йа-хаа Посмотреть сообщение
Необходимо сделать капитальную ревизию механизма замка. Снять, почистить, смазать, отрегулировать. Актюатор скорее всего ни причем.
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
