Старый 04.01.2013, 15:50   #231
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Re: Глюк приборки. Как лечить?
Народ, подскажите пожалуйста. Приборка VDO, машина 2010 года, сегодня была такая ситуация, перед тем как поехать, пока машина прогревалась, просмотрел всю статистику на маршрутном комьютере который на приборке, всё было впорядке, потом после непродолжительной поездки решил снова посмотреть стастику и тут облом, нажимаю кнопку "вниз" ничего не переключается, как стояла температура так и остается, далее жму "вверх" переключается на текущее время и сразу назад на температуру. Думал что глюк приборки, покатался, снова разаботало, хватило ненадолго, потом ситуация повторилась, переключать данные не получилось, скидывание клеммы не помогло. Вот думаю, то ли приборка глючит, то ли переключатель?! При этом все данные считаються и сохраняются нормально, т.е. средни расход и все остальное рассчитывается.
elbobrrouj вне форума
Старый 04.01.2013, 17:13   #232
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
elbobrrouj, Для начала проверить переключатель. Приходит ли на его разьем масса. А потом подавать на контакты разьема приборки короткие сигналы ( масса). Если будет меняться - значит неисправен переключатель. Если изменений не будет - то приборка глючит..
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 04.01.2013, 17:17   #233
elbobrrouj
Пьяный Солдат, понял, спасибо!
А чтоб снять подрулевые переключатели нужно руль снимать или можно обойтись снятием кожуха рулевой колонки?
Старый 04.01.2013, 18:21   #234
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Только кожух. Кстати куда минус то подавать знаешь? Вот подобное сообщение..
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=126
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 04.01.2013 в 20:10.
Старый 04.01.2013, 20:31   #235
elbobrrouj
Спасибо, теперь знаю куда минус подавать
P.S. День сегодня какой то сложный. У товарища на приоре втягивающее наелось, пока я ездил за втягивающим, левая фара перестала светить (в ней колхозный ксенон потух), еще маршрутник на приборке глючит.
Старый 08.01.2013, 20:06   #236
elbobrrouj
Вообщем, решил я забить не проблему, поездил пару дней и все стало нормально, маршрутный компьютер опять работает без сбоев
Старый 13.01.2013, 22:27   #237
polok
polok немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от Preriya78 Посмотреть сообщение
всем доброго дня! я столкнулся с проблемой ЖК дисплея, может подскажите в чем проблема, ЖК дисплей начал глючит, место цифр ироглифи, помогите пожалуйста. Заранее благодарен
у меня такая х, после стоянки на морозе, жк дисплей замерзает, после прогрева работает. но есть имхо что это начало конца.
polok вне форума
Старый 19.01.2013, 23:54   #238
saaash
Автомобиль: priora
saaash не успел проявить себя
Ребят ,подскажите пожалуйстав чем проблема?стоит электорнная комбинация приборов гамма, в один прекрасный момент её переклинило и начали горет все индикаторы одновременно (поворотники,аварийка,доль ий ближний свеи и т.д) но спидометр работает исправно.Из-за чего это может быть?
saaash вне форума
Старый 20.01.2013, 00:14   #239
saaash, Это надо разработчику и производителю писать.
Тут стандартные приборки обсуждают.
Старый 27.01.2013, 16:18   #240
Pirs119
Pirs119 не успел проявить себя
Требуется помощь!!! После ремонта двигателя все стрелки лежат неподвижно, портовик не показывает, горит чек. Подсветка есть и все индикаторы высвечиваются. Предозранители менял F10 и F12- толку нет. Правда когда вставляешь F10 старый или новый стрелка тахометра дергается некоторое время в районе 0.
Pirs119 вне форума
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
