Старый 16.05.2012, 02:34   #231
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: ГЛАВНАЯ ПАРА
Что это у вас за город такой, что можно с такой скоростью ездить)).
у нас вечером можно тоже))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.10.2012, 21:40   #232
andrioxa163
andrioxa163 не успел проявить себя
Re: ГЛАВНАЯ ПАРА
мужики скажите пожалуста можно ли 1 передачу от 18 ряда воткнуть в стандартную коробку ??или как можна сделать первую чуть подленней???
andrioxa163 вне форума
Старый 26.02.2013, 13:58   #233
nicolight
Автомобиль: ваз
nicolight не успел проявить себя
Re: ГЛАВНАЯ ПАРА
здравствуйте. что-то я совсем запутался. помогите.
У меня Гранта, по каталогу запчастей стоит вал 21120-1701105-30. Смотрю здесь и вижу что "...-30" это вал 17 зубьев для 3.9
Ведомая шестерня стоит "63/16 под вал втор.КПП 16зуб". Каталожный номер: 21080-2302060-20.
В мурзилке неправильно указан вал и у меня 3,9 = 63/16
Или неправильно указана шестерня и у меня 3,7 = 63/17
Последний раз редактировалось nicolight; 26.02.2013 в 14:13.
nicolight вне форума
Старый 26.02.2013, 15:06   #234
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Re: ГЛАВНАЯ ПАРА
Сообщение от nicolight Посмотреть сообщение
По твоей ссылке ошибка видимо, ведь 17 это 3,7, а 16 это 3,9. 21120-1701105-30 это и есть 17 зубьев 3,7. Если желаеш точно увидеть что стоит у тебя на машине, слей масло и посмотри в отверстие, увидиш шестерню, вращай вывешеное колесо, пока не появится надпись.
Сообщение от andrioxa163 Посмотреть сообщение
Первая от 18ого. 2-3-4 стандарт, это получается 102 ряд.
Ges вне форума
Старый 26.02.2013, 16:29   #235
nicolight
Автомобиль: ваз
Re: ГЛАВНАЯ ПАРА
Ges, ок. спасибо.
Старый 27.02.2013, 06:42   #236
Chief_cook
Chief_cook не успел проявить себя
Re: ГЛАВНАЯ ПАРА
Доброго дня Господа.
Есть проблема, вразумительного ответа от своего мастера не получил, может тут помогут.
Значит имее турбо таз 2009 года, и разобранную кпп, для увеличение прочности было принято заказать ГП 4,1 и 112ряд на Приору.
Дальше пишу словами мастера: Шестерня дифференциала, брак на двух зубьях. При сборке КПП и вращении первичного вала в нейтральном положении прослушивается стук(закусывание) между вторичным валом и шестерней дифференциала. При вторичной разборке КПП видим зубья вторичного вала сопряженные с шестерней дифференциала чистые. На двух зубьях шестерни дифференциала обнаружены затертые пятна. Предположение не полная обработка шестерни после чего сделали термическую обработку, желательна замена шестерни.
Механических повреждений на шестеренках не обнаружена.
Эту инфу я отправил в магазин где заказывал все запчасти(ценник кстати получился ошень даже не маленький), из магазина пришла отписка(слово в слово):
в общем ответ не радостный6 вам надо "запилить" зубья, взять напильник небольшой и аккуратно обработать края, потом пройтись мелкой шкуркой по плоскости соприкосновения, это нормальное явление т.к. деталь не заводская.
Сегодня была проделана данная процедура(с помощью шаманского бубна и такой-то матери), 1,5 возни металл поддался, казалось бы все удалось! НО мастер сказал,ч то если с помощью напильника и нулевки можно "запилить" данный металл, то в процессе работы(повторюсь машина собирается не для поездок в булошную) может просто сточить зубцы!
Суть вопроса стоит ли ставить "запилинную" деталь или все таки обменять на новую????
Ребят может кто сталкивался с данной проблемой откликнитесь плиз.
Многие могут подумать да обменять и дело в шляпе, НО есть проблем я нахожусь в самой самой дальней опе нашей не объятной родины и доставка суда таких вот прикалюх стоит весьма не дёшего.
Жду ответы заранее спасибо
Chief_cook вне форума
Старый 27.02.2013, 09:05   #237
Ges
Аватар для Ges
Re: ГЛАВНАЯ ПАРА
Сообщение от Chief_cook Посмотреть сообщение
Кто и на что тебе её поменяет? Пиленую.
Длячего нужна пара 4,1 на этой машине? 3,9 ставь и непарься.
Ges вне форума
Старый 27.02.2013, 09:24   #238
Chief_cook
Re: ГЛАВНАЯ ПАРА
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
в том то и дело что при разговоре с менеджером магазина и механиком с СТО при магазине, сразу было проговорено, что если что я просто поменяю.
это условие всех устроило......
3,9.....хм.... я думал над этим, но все же пока буду собираться на 4,1.....
Старый 28.02.2013, 21:01   #239
nicolight
Автомобиль: ваз
Re: ГЛАВНАЯ ПАРА
Ges, а еще вопрос к Вам: Чтоб поменять гп на 3,9 достаточно ли сменить вторичный вал "17 зубьев" (63/17=3,7) на вал 16 зубьев (63/16=3,9) или еще ведомую шестерню надо менять тоже?
Старый 28.02.2013, 21:13   #240
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: ГЛАВНАЯ ПАРА
Мастер всё правильно сказал. Элементы зубчатых передач в зависимости от назначения и режимов эксплуатации должны иметь твёрдость HRC 45-48, HRC 48-52, HRC 52-56. Обычный напильник при больших стараниях возьмёт металл твёрдостью HRC 40-42. И если у тебя 2 зуба были не добраны, то скорее всего ошиблись с фрезой, так что и профиль остальных зубьев некорректный.
Выбрось эту шестерёнку.
Если не ошибаюсь 3,9 - это количество зубьев ведомой шестерни делённое на количество зубьев ведущей."17" заменить на "16" не получится. ИМХО
Rishat_M вне форума
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
