Старый 27.01.2011, 09:23   #231
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Что лучше, ГУР или ЭУР?
Сообщение от Sega-33 Посмотреть сообщение
....на приоре просто и ГУР и кондиционер не могут разместить в подкапотном пространстве (места нет) .. для этого надо всю компановку менять, а это уже слишком дорого.. У ВАЗа задача за минимум вложений упихать в машину максимум..
.... лично мне больше нравится ГУР.. точнее он информативнее чем ЭУР на приоре.. не буду говорить что это проблема всех эуров, для этого надо проехать на ино с эуром.. а так.. все таки на приоре руль вялый практически без обратной связи - люблю все таки когда на нем усилие есть
Тут спорить сложно. Система у нас действительно "оптимизированная".
Мне информативности и обратной связи ЭУРа вполне хватает, это после 21099, а особенно после классики.
Aleks-0002 вне форума
Старый 27.01.2011, 16:37   #232
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
О чем спор вообще =) Какой ещё отбор мощности гуром у двигателя???
Теретически можно размышлять обо всем.
А практически:
Поставьте "фигурку" из конусов (как в автошколе) и на паралельном старте 2 приоры. Одна с ГУРом, вторая с Эуром. Вот и посмотрите отбор мощности, и т.д и т.п.
Могу сказать - первая приедет приора с ГУРом, так как рейка короче.
Кому интересно - проверьте на встречах приора-клуба! А так всё это лишь болтовня
Dagomsk вне форума
Старый 27.01.2011, 16:54   #233
Aleks-0002
Сообщение от yakuZZa Посмотреть сообщение
А практически:
1.Любой агрегат, в том числе и ГУР, приводимый в действие механической передачей от двигателя, снимает с него часть мощности. Это аксиома из теории ДВС.
2. В вашем примере с "фигурками" мощность вообще не играет роли. Это называется управляемостью. Рейки у обоих одинаковые. Тут многое зависит от мастерства водителя.
Старый 27.01.2011, 16:57   #234
Сообщение от rus0802 Посмотреть сообщение
обороты проседают
Обороты не проседают, не надо сказки рассказывать.
Старый 27.01.2011, 17:10   #235
ЧерныйТюнер
ЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком света
yakuZZa, Да...сильное заявление. Только разговор о отборе мощности правомерен, и более того основная задача любого усилителя руля это облегчение вращения на месте, т.е. на ХХ. ГУР будучи насосом постоянно связанным с двигателем постоянно отбирает мощность, она не велика , но на расход бензина сказывается. У ЭУР этого нет, т.к. он включается только в момент его вращения. И спор тут бесполезен.Периодическая наглузка на движек от ЭУР и постоянная от ГУР, что лучше определите сами.Ну а на скорость, гонки это ни как не влияет....и конечно очень странно заявление, что машина с ГУР выиграет. Кстати и на ЭУР можно легко поставить короткую рейку, т.к. рейка там обычная. Советую посмотреть инфу по ЭУРам, и что туда можно ставить.
ЧерныйТюнер вне форума
Старый 27.01.2011, 17:22   #236
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Ну в таком случае скажите разницу в расходе топлива? 0.1-0.2 литра? это не разница, скорее погрешность.
Вот ну никакого дискомфорта не почувствовал за 27т.км. пробега при разворотах на стоянках, маневрах на маленькой скорости и прочее.
Рейка у ГУРа короче и это факт, который перечеркивает все остальные достоинства ЭУРа.
Dagomsk вне форума
Старый 27.01.2011, 17:31   #237
Aleks-0002
По степени комфорта ГУР и ЭУР одинаковы, никто и не спорит.
А вот рейки у них одинаковые - длинные. Короткие ВАЗ еще только хочет начать ставить.
На Приоре самый большой минус ГУРа в том, что вместе с ним нельзя поставить кондишн. А это факт.
Старый 27.01.2011, 17:35   #238
ЧерныйТюнер
о каком дискомфорте здесь говорят...и ГУР и ЭУР вполне комфортны. Рейка тоже не проблема....хош короткую, хош длинную..это тоже можно отнести к достоинствам ЭУР.О ремонте и замене вообще умолчу.Для ЭУР при его цене 9700р вообще нет проблем. Просто лично мне не нужен постоянно включенный и не работающий механизм, коим и является ГУР, потому мой выбор ЭУР. Кстати многие ГУР ино оснащены электронасосом, чтобы попусту не лопатить насосом.
Старый 27.01.2011, 17:43   #239
Komfort
Нижегородская ячейка
Аватар для Komfort
Автомобиль: 217230-01-10
Komfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
На Приорах с ГУРом стоит как раз короткая рейка (2.8 оборота) а с ЭУРом 4 оборота
Komfort вне форума
Старый 27.01.2011, 17:51   #240
Aleks-0002
Сообщение от Komfort Посмотреть сообщение
Может и ошибся, сори.
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
