Старый 27.04.2011, 23:44   #231
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Подключение габаритов и ПТФ в Приоре-Люксе от замка зажигания,с учётом новых ПДД.
Мне электрик на СТО с помощью одной 5 контактной релюшки и реле задержки на 30 секунд изобразил следующую схему:
При включении зажигания через 30 секунд включаются ПТФ с диодами без габаритов,
при включении габаритов/БС ПТФ гаснут и включаются габариты/БС.
Если у меня включен Автосвет по датчику, то в зависимости от освещения работают ПТФ без габаритов или Ближний Свет.
Функциональность всех кнопок сохранена - можно выключать/включать ПТФ самостоятельно.
30 секунд задержки включения задумал специально, чтобы было время завести двигатель и избежать скачков напряжения на диоды.
icemania вне форума
Старый 28.04.2011, 10:15   #232
Yurich409
Аватар для Yurich409
Расказывай (показывай), что за реле!
Yurich409 вне форума
Старый 28.04.2011, 12:06   #233
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Yurich409, реле задержки - Регтайм энергомаш, 5 контактое реле - обычное, то что на автосвет идет.
icemania вне форума
Старый 28.04.2011, 23:50   #234
Сергей Юрьич из Таганрога
Сергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от vaxmyrka Посмотреть сообщение
с первой страницы:
сегодня в магазине авто 49 видел в продаже реле, будет включаться от замка зажигания, ничего самому паять и разбирать не надо, я думаю проще купить.
Ну если ничего паять и разбирать не надо,то реле будет видимо лежать в бардачке,без проводов,и глядя на замок зажигания,включать и выключать ПТФ(с помощью биополя?)....
Добавлено через 28 минут
Сообщение от zsergey Посмотреть сообщение
согласен, но тогда уж делать все по другому,на туманки кидать доп провода возможно с диодами,схему цеплять на ручник,что б на автозапуске улицу не освещать,ну и реле ставить на схему с управлением от габаритов или ближнего света,включил-все переключилось.
Не понимаю...Зачем весь этот мозахизм?Я пол-года назад две перемычки впаял,И ВСЁ !!
Сделать можно и как бы хочется,но после ТО-сервисмены мой интузиазм расценят как слет с гарантии по электрике.)))Тем более ТО думаю последнее будет
надо видимо мастерскую с сертификатом на эти работы,купить там штамп,что все Ок...
Если переделка повредила какую-либо деталь,то на неё теряется гарантия(а не на всю машину!),меняется эта деталь в обычном негарантийном порядке.
Если очень боитесь сервисменов,и не хотите ничего доказывать в ТО сервисе,перед поездкой на ТО впаяйте эту проволочку обратно(дело пары минут вместе с разборкой-сборкой)....
Сергей Юрьич из Таганрога вне форума
Старый 07.05.2011, 21:46   #235
vaxmyrka
vaxmyrka находится на правильном пути
street 64,
Сергей Юрьич из Таганрога,
Посмотрите пожалуйста данную деталь, стоит её ставить или нет: автоматический выключатель габаритных огней ( реле 66.3777-02 ).
vaxmyrka вне форума
Старый 04.06.2011, 00:18   #236
Хазар
Аватар для Хазар
Автомобиль: Lada Priora 217230 люкс
Хазар не успел проявить себя
street 64,
Присоединяюсь!
Хазар вне форума
Старый 16.06.2011, 13:55   #237
Дмитриев Колек
Аватар для Дмитриев Колек
Автомобиль: приора универсал
Дмитриев Колек не успел проявить себя
Ребята сделал себе вот так как на видосе, правда не ПТФ а горит только ближний свет без габаритов, посмотрите
http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...52143220/#post
Нижегородцам с Лада Калина клуба (я есть и там как бывший калиновод) уже выслал комплекты
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=42256
Дмитриев Колек вне форума
Старый 23.06.2011, 13:41   #238
Pashka
Pashka не успел проявить себя
как проще замкнуть датчик света на "люксе"
Pashka вне форума
Старый 26.07.2011, 22:48   #239
Сообщение от Pashka Посмотреть сообщение
никак.Там сложная схема,завязанная на датчик дождя...
Старый 08.08.2011, 23:02   #240
yura004
Автомобиль: Lada 21723
yura004 не успел проявить себя
Re: Подключение габаритов и ближнего света через замок зажигания!
Сообщение от ROMON Посмотреть сообщение
Вот хорошая схема не надо электронных деталей. три релюхи. три колодки. и все о кей работает. Сам делал. сам проверял. В к 3 87 контакт не используем. остальное все в принципе понятно я думаю. пользуйтесь ребята. На верху схемы. схема контактов реле чтоб не запутаться. Описание работы. когда заводим машину то реле к 2 и к 3 отключены и пропускают нормально замкнутыми контактами плюс с доп диодов генератора на реле к 1 . реле к 1 замыкается и включается свет. когда включаем габариты то реле к 2 включается. тем самым не дает плюс с доп диодов генератора. а ждет когда мы подадим плюс штатным включением фар. Когда мы поднимаем ручник К 3 включается и разрывает плюс с доп диодов генератора. Все очень просто.
Мне кажется это оптимальная схема. Только я в автоэлектрике не силен. Не подскажите по-подробнее: где конкретно (блок предохранителей или приборная панель) взять указанные провода. т.е. куда именно в самой машине подключить каждый провод указанный на схеме.
yura004 вне форума
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
