Старый 23.06.2011, 22:11   #231
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Сообщение от FidelCastro Посмотреть сообщение
Спасибо за быстрый "диагноз"! Завтра заменю! Просто, цитата: "K4 – дополнительное реле (реле зажигания)" мне сложно было связать с возникшей проблемой!
Обозвали они его не очень удачно))) А суть его в том, что для разгрузки контактной группы замка зажигания мощные потребители запитаны через контакты реле..
Старый 23.06.2011, 22:24   #232
FidelCastro
FidelCastro не успел проявить себя
Подводят консультанты магазинов запасных частей... Вопрос про "связь" питания вентилятора обогрева салона и питания стеклоочистителя с недоумением пожали плечами...
FidelCastro вне форума
Старый 25.06.2011, 23:48   #233
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Поменял трапецию в сборе с моторчиком. На старой маркировка 2170-5205015, на новой 2172-5205015-01. Внешне отличаются только чехлом на моторчиках. Но сами моторчики разные, и поставить новый моторчик на старую трапецию (или наоборот) не получится - у них разные диаметры выходного вала: у нового меньше. Новый моторчик с пластиковой крышкой, на фото вверху. Смазка в новом моторчике уже не тот пластилин, который был в старых, вполне отличная синяя смазка, вот только мало её, поэтому добавил ещё (хотя следы смазки есть даже на выходном валу). Кстати, эта же смазка заложена в шарниры, которые чаще всего закисают - на которые надеваются непосредственно рычаги (поводки) стеклоочистителя. А вот в шаровых шарнирах соединений тяг обычный литол, причём очень мало, поэтому в эти места тоже добавил. При сборке шарнир, который надевается на выходной вал моторчика, устанавливаем строго соосно тяге, с которой он соединяется. Иначе, либо слева будет широкая неочищенная полоса, либо при включении щётки сначала чуть дёрнутся вниз, и лишь потом пойдут вверх. Когда всё установил, то был немало удивлён увеличевшемуся размаху щёток! Причём, на старой трапеции я так же как и многие пытался уменьшить неочищаемый сектор у левой стойки, но простая регулировка тяги этому почти не помогала. Что получилось, видно на фото. Заметьте, что левая щётка в нижнем положении лежит довольно низко, т.е. если её ещё приподнять чутка, то слева полоса будет ещё меньше. В общем, новая трапеция
ID:	61926   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61927   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61929   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Д-Митрий; 25.06.2011 в 23:58.
Д-Митрий вне форума
Старый 25.06.2011, 23:52   #234
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Д-Митрий,А старый моторедуктор не удалось починить?
ABRICOS33 вне форума
Старый 25.06.2011, 23:58   #235
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Изображений: 5
ABRICOS33, знакомый, занимающийся запчастями, подогнал трапецию с моторчиком практически в 2 раза дешевле, чем она стоит в магазинах, поэтому решился поменять, а старый оставить для экспериментов)))
Д-Митрий вне форума
Старый 26.06.2011, 00:31   #236
grizzli
Аватар для grizzli
Автомобиль: 21713-03-018
grizzli не успел проявить себя
Здравствуйте! помогите разрешить проблему: машина с датчиком дождя щётки не работают в первых двух положениях только быстрый машет хотя слышно как реле щёлкает Ездил по гарантии они чтото там поколдовали всё заработало, но проработало 1 день как мне объяснил электрик он когда под капотом вскрыл обшивку чтото там пошевелил и всё заработало. А теперь вопрос что он там мог пошевелить и что там может отходить и можно ли сделать самому чтоб опять не ездить в сервис а то как дождь ездишь как дурак. Спасибо за помощь
grizzli вне форума
Старый 26.06.2011, 08:36   #237
Сообщение от Д-Митрий Посмотреть сообщение
старый моторчик производства АП, новый - КЗАЭ по лицензии Маршал..Эти моторчики лучше..
Сообщение от grizzli Посмотреть сообщение
Скорее всего разъем моторчика стеклоочистителя, больше там нечего шевелить..
Старый 26.06.2011, 09:55   #238
Art1
Аватар для Art1
Автомобиль: 2172 03-018
Art1 не успел проявить себя
не знаю был ли тут подобный вопрос - стал глючить датчик дождя - на первом положении датчика в сильный дождь его иногда "клинит" и он останавливает дворники, причём практически намертво, если потянуть подрулевой рычаг на себя чтоб брызнуть водой на стекло - вода брызнет а дворники с места не сдвинуться, в итоге либо они сами отмирают через какое-то время (от 10 до 40 секунд) либо надо подрулевой переключатель ещё выше дёрнуть чтоб включился постоянный режим проходов дворников - это точно датчик дождя так глючит? с таким плавающим глюком его по гарантии поменяют?
Гарантия мира – закопать топор войны вместе с врагом!
Art1 вне форума
Старый 02.07.2011, 09:30   #239
Yar
Art1, Меняй мини реле дворников которое отвечает за парковку дворников в крайнем положении. Оно стоит под большим реле дворников К 12 или К 11 кажется.
Yar вне форума
Старый 04.07.2011, 20:48   #240
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Чтой-то поискал, поискал-не нашёл... Как снять дворники(в смысле весь механизм) на люксе( Халла). Я их снимал когда-то, но совершенно варварским способом. А как по нормальному? Коробка печки, в центре, не даёт вытащить шарнир, хоть тресни.
Nichols вне форума
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
