Старый 14.12.2010, 22:39   #231
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 3...
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Калильное число у них одинаковое. BCPR6E-цифра 6 в индексе и есть калильное число по их классификации, соответствует нашенскому 17. У самого самого установлены №11 с цифрой 5 в индексе, они погорячее немного. Использовал и зимой и летом, проблем нет.
всё я уже понял) а зазор разный - это вообще пофиг. Кто сказал что хуже будет ехать на зазоре 1.1? если катушки исправные- то будет искра. Тем более теоретически на большом зазоре больше размер дуги и соответственно эффективнее зажигание.
Я думаю отличие одно - немного раньше поменяет он их и всё) потому что когда они закоксуются- то будут пропуски, у меня отходили 12 тык где-то, поменял просто перед зимой. Стала меньше вибрация на хх - просто видимо были нечастые пропуски. Как уже писал- от грязных свечей.
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 14.12.2010, 23:02   #232
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
И потребуется большее напряженияе пробоя и соответственно сократится время горения искры, что не есть гут. Все же лучше придерживаться рекомендованных зазоров, ведь катушка не может запасти больше энергии чем в нее "помещается". Можно конечно увеличивать время накопления по аналогии с УЗКС, но "излишек" будет тупо тратится на нагрев катушки. На осциллограмме вторичного напряжения это отлично видно..
Свечи это расходник... Перестали работать-в помойку. Даже самый именитый производитель за конкретную свечу не скажет сколь она отработает. Среднестатистические данные скажет, а за конкретный экземпляр будет молчать как рыба об лед....
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 15.12.2010, 01:26   #233
Satch
Аватар для Satch
Ставлю всегда только NGK!!! На 99ке стояли и всё норма. На 12ку поставил NGK BCPR6E-11 японские. И до этого такие стояли) На Приору такие же подойдут! Естественно каждую свечу внимательно осматривал как и коробку. Отцу так же на Приору поставил их не так давно))
Об отличиях японских и французских - http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1179
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 15.12.2010, 01:40   #234
Driver163
хорошие свечи. и производитель позаботился об информировании потребителей об отличиях фирменных свечей и подделок.
Старый 15.12.2010, 06:38   #235
по какой причине упадёт они не написали? фазы чтоль сместятся)
Нет. Та был просто ответ мол ставте, двигателю ни чего не будет.
Мощность упадёт, как я думаю, из за уменьшения зазора между электродами. Маленький зазор искре пробить легче (что хорошо для зимы), но при этом уменьшается её энергия, соответственно не так интенсивно происходит поджёг топливовоздушной смеси.
Старый 15.12.2010, 08:33   #236
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Мощность упадёт
На 10-20 л.с. она не упадёт, а 1-2 не почувствуешь.
Тоже ездил на №12, перед зимой заменил на 11 - никакой разницы не заметил.
Д-Митрий вне форума
Старый 15.12.2010, 14:13   #237
Driver163
Нет. Та был просто ответ мол ставте, двигателю ни чего не будет. Мощность упадёт, как я думаю, из за уменьшения зазора между электродами. Маленький зазор искре пробить легче (что хорошо для зимы), но при этом уменьшается её энергия, соответственно не так интенсивно происходит поджёг топливовоздушной смеси.
на 12х наоборот вроде больше - 1.1 вместо 1.0. Да хз что будет,они сами не знают. Работает и ладно. Прёт нормально, я на этих свечах умудрился выжать максималку,несколько раз останавливали за превышение, ну и в аварию успел попасть(((
Старый 15.12.2010, 22:01   #238
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Не пофиг! С зазором меньше нормы можно сжечь катушки из-за повышенного тока в обмотке.
YARYCK вне форума
Старый 15.12.2010, 23:51   #239
медведь
Автомобиль: приора универсал
медведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себя
меньший зазор не только катушки сожжёт , но и есть вероятность не полного сгорания топлива, чем черевато сами можете догадаться
медведь вне форума
Старый 16.12.2010, 00:22   #240
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от медведь Посмотреть сообщение
Ну как минимум грозит повышение расхода топлива и вред катколлетору.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
