Старый 23.01.2012, 19:53   #231
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: Котел подогрева
Сообщение от kavkaz Посмотреть сообщение
Думаю проблема медленного прогрева не только у меня на Приоре))))
А куда спешить, заранее выставил время включения. А если внеплановый выезд, так вроде проблем с хорошим аккумулятором и синтетикой, быть не должно.
1Васильевич вне форума
Старый 23.01.2012, 19:55   #232
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Re: Котел подогрева
Нашел!
http://avtopodogrev.ru/index/products
Это уже третий завод, который я знаю :-)
Victorovi4 вне форума
Старый 23.01.2012, 19:58   #233
1Васильевич
Вес репутации: 32
Re: Котел подогрева
Нашел!
Информативная ссылка.
Старый 23.01.2012, 20:07   #234
Victorovi4
Re: Котел подогрева
1Васильевич,Другие видел?
http://www.podogrev.com/
http://podogrev72.ru/
Судя по адресу, начальство не поделило капитал, и возник новый завод.
Старый 23.01.2012, 20:09   #235
1Васильевич
Вес репутации: 32
Re: Котел подогрева
Другие видел?
Полезное дело сделал, некоторым лень порыться в сети, а тут уже на все ответы готовы.
Старый 23.01.2012, 20:49   #236
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Re: Котел подогрева
nikolai1975, У меня тоже Альянс, бывало и повторно включал но но подобного не наблюдал, только шипение (в субб. поэксперементирую с повтором, послухаю, понаблюдаю повнимательней) Как я понял ты поставил и начал испытания, думаю из котла не весь воздух вышел, попробуй поедить до открытия термостата. А от шарика ты зря избавился, кран всё равно ты будешь забывать открывать или закрывать.
Демьян вне форума
Старый 23.01.2012, 21:01   #237
Victorovi4
Re: Котел подогрева
Обычно после установки котла я как минимум пол дня езжу до первого пуска. Есть уверенность что там больше нет воздуха.
Старый 23.01.2012, 21:03   #238
1Васильевич
Вес репутации: 32
Re: Котел подогрева
Сообщение от Демьян Посмотреть сообщение
только шипение
У меня тоже шипит-бурчит. (СеверсМ)
Устанавливали в СТО, после этого проехал до дома 100 км. Только потом был первый пуск.
Старый 24.01.2012, 11:24   #239
Re: Котел подогрева
Кто что думает по поводу вот этой статьи? думаю себе такое сделать!!
Идея интересная. Я даже загорелся по началу. Но уж больно большой ток этот подогреватель будет кушать. Есть очень большой риск высосать АКБ.
Старый 25.01.2012, 13:32   #240
nikolai1975
nikolai1975 не успел проявить себя
Re: Котел подогрева
Спасибо за ответ.Доводил тем. до включения вентилятора-обдул -выключился-приехал-заглушил.Сегодня включил,предварительно сняв воздуш.фильтр и с первых секунд прогрева наблюдал.Картина следующая.Первым прогревается ветка направо от тройника,т.е верхний патрубок ведущий к радиатору,а уж потом влево и неохотно.Непрогрев как следует,непродавив жидкость в блоке,кипятильник нагревает верхний патрубок до темпер. отключения реле и отключается.Перед отключением патрубок аж вибрирует,а в сторону термостата нагреваемый тосол упорно идти не желает.Пауза примерно в 1-у минуту,(слегка остыв) следует новое включение и процесс повторяется,пока вилку не выдернешь.Все симптомы как на завоздушивание,может недостаточно циркулировал помпой?Или нужно обязательно всё повторить:слить-залить тосол,запустить двигатель,большой круг,включить обогрев.Можно ли обойтись без сброса тосола?Поскажите кто что знает коллеги-приороводы!
nikolai1975 вне форума
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
