Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Киров
Киров Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Кирове и области.
Старый 06.06.2012, 10:06   #231
Маруся43
Аватар для Маруся43
Автомобиль: лада приора хэтч
Маруся43 не успел проявить себя
Re: Наши мелкие проблемки
Всем доброго утречка! Парни, у меня штатная магнитола, есть один момент - КАК ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ПАПКИ на MP3 или на флешке?
Делаю как по инструкции : три раза жму кнопку AS/PS, потом выбираю альбом /папку (альбомы и папки видны и перелистываются) и жму BAND, НО к желаемой папке я не перехожу, ничего не происходит, продолжает играть текущий трэк...(((
Может кто знает?
Маруся43 вне форума
Старый 06.06.2012, 15:51   #232
Маруся43
Аватар для Маруся43
Сообщение от Маруся43 Посмотреть сообщение
Может кто знает?
Разобралась ))) - нужно на регулятор громкости, оказывается, нажимать ... в инструкции не исправлено...
Маруся43 вне форума
Старый 09.06.2012, 08:19   #233
Chicago
Аватар для Chicago
Chicago находится на правильном пути
ну вот сама спросила, сама ответила!))
Сколько людей столько и мнений...
Chicago вне форума
Старый 21.06.2012, 14:35   #234
Arhon
Автомобиль: 217130-81-035
Arhon находится на правильном пути
Можно ли подключить ВР к проводам идущим к плафону освещения салона?
И почему их там (проводов) в разъеме 3 а не 2?
Сорри за нубство , но в электрике я ,как уже говорил, полный ноль ))))
чЁ брать то?!! Вятич , чЁ !
http://www.youtube.com/watch?v=qvxnw1BEGQ0
Arhon вне форума
Старый 21.06.2012, 14:52   #235
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Arhon Посмотреть сообщение
Подключить можно. 3 провода: один-"минус", второй-"плюс" постоянно, третий-"плюс" с электропакета (по открытию двери появлеяется напряжение). Цеплять если только где постоянно есть "плюс". Но к этому еще надо выключатель свой. Вот здесь обсуждается подобный вопрос и поделки. Пост 152 мой. )))
maks_79 вне форума
Старый 21.06.2012, 22:28   #236
v.e.st
Автомобиль: PRIOR`OS
v.e.st не успел проявить себя
Есть такая же проблема,но с другой стороны.ВР с питанием 5в,т.е. работает только от своего БП. Есть желание протянуть в подочёчник провод с + от ключа зажигания.Где взять такой +?
v.e.st вне форума
Старый 22.06.2012, 10:30   #237
maks_79
Аватар для maks_79
Изображений: 13
Сообщение от v.e.st Посмотреть сообщение
Частый случай это с кнопки обогрева стекла и зеркал. Этот способ тоже рассмотрен в вышеуказанной теме. Но к этому еще для надобности необходимо постоянный "+12В" (силовой). Т.е. "плюс" после зажигания был управляющим для реле. Потому как садить на провод кнопки обогрева нагрузку не правильно это, включение реле можно (30 мА не повредит).
maks_79 вне форума
Старый 26.06.2012, 17:23   #238
Arhon
О , ещё мысль пришла. maks_79, А можно запитать ВР от кнопки включения ПТФ? Ну чтобы работало так же как у меня щас птф работает? То есть завожу - есть питание , глушу - выключается. Насколько сложно и проблемно? Или просто "+" с "-" цепануть на самой кнопке? И который там провод "+" а который "-" ?
maks_79,
Arhon вне форума
Старый 27.06.2012, 07:51   #239
maks_79
Аватар для maks_79
Изображений: 13
maks_79,
Не получится. Напряжение на контактах кнопки включения ПТФ - это одна цепь (появляется после включения зажигания, поворота ключа), а напряжение на контактах ПТФ - это другая цепь (напряжение появляется после запуска двигателя и включения реле КН). Эти цепи развязаны реле. Соответственно ВР лучше цеплять ко второй цепи через дополнительный предохранитель.
maks_79 вне форума
Старый 27.06.2012, 08:58   #240
Aleksey_0304
Аватар для Aleksey_0304
Aleksey_0304 не успел проявить себя
Всем привет. Купил приору владею меньше месяца, накат 700км, вот что стало раздражать; появился шум в дверях, брякающий не металический стук в правой части панели и дико раздражающий шум по днищю и аркам шум мелких камешков. Вчера катался до Кирово-чепецка обнаружил скрип с левой стороны скрипит или пружина или амор.
Ещё вопрос к приороводам на каком бензине ездите 92 или 95?
Вообщем машиной доволен очень нравится эур радует кондей( настолько порадовал что аж сопли потеки горло заболело).
Добавлено через 15 минут
Кстати кто нибуть пользовался Динитролом, помогает ли?
Aleksey_0304 вне форума
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
