Старый 19.09.2009, 14:46   #231
Constantine1986
Аватар для Constantine1986
Constantine1986 находится на правильном пути
Ответ: Всем у кого не тянет и сильно шумит
Сообщение от RUS-LAN Посмотреть сообщение
Да я сначала написал а потом смотрю поправлялщиков много до меня отписалось
ну да тут каждый подмахать ближнего наровит =)))
Constantine1986 вне форума
Старый 20.09.2009, 10:17   #232
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Сообщение от vzm Посмотреть сообщение
Как до него добраться???? он под впускным коллектором, не подлезти!!!!
Берешь ключик на 13 в рученьки и суешь их под коллектор, мне например удобнее было с левой стороны подлезть.
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 20.09.2009, 11:08   #233
oleg-penza
oleg-penza не успел проявить себя
Сообщение от Leshka Посмотреть сообщение
поменяй бензонасос. тебе просто не хватает топлива. давление должно быть 3.8, максимум 4. у меня такое было чек не горел машина тупила на разгоне , после замены бензонасоса все прошло. катушки и свечи не причём, ты почувствовал бы неисправность на холостых.
Втом то и дело,что поменял катушки к-т (3800р.) движок стал ровно работать . Но провал не изчес и поддергивание не исчезло. При резком нажатии акселератора.происходит похоже обиднение смеси,потому что идет хлопок во впускном. Ищу дальше причину. Если есть еще какие мысли,поделитесь.
oleg-penza вне форума
Старый 20.09.2009, 13:41   #234
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Сообщение от oleg-penza Посмотреть сообщение
Хлопок?? А ремень ГРМ правильно по меткам стоит?
Dim'Ok вне форума
Старый 20.09.2009, 18:15   #235
Winstonvip
Аватар для Winstonvip
Автомобиль: Mazda 3, Priora
Winstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от axma Посмотреть сообщение
Сообщение от Winstonvip Посмотреть сообщение а у миня при переключения на вторую такое ощущение какбуд-то камаз зади приципили ну правда длиться секунды 3, а патом как из пушки летит=) Да и когда как день харошая быстрая, день как на запаре ездишь арёт но не едит. АВТОВАЗ - ПРИОРА=) Такая же ерунда,непойму в чем дело!
седня подкрутил датчик дитонации, все хомуты протинул - машина заметно резвее поехала. Попробуй если у тя такая же фигня как у миня должно помочь=)
Проверь хомуты на дросселе у миня они сильно расслаблены были=(
Mazda 3 и Priora два маих сарайчика=)
Winstonvip вне форума
Старый 21.09.2009, 08:40   #236
Goblin
Goblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скоро
поменял датчик детонации и затянул его, пропал провал при резком нажатии, упал расход, короче машину просто не узнать!!!
Goblin вне форума
Старый 21.09.2009, 11:04   #237
oleg-penza
Сообщение от Dim'Ok Посмотреть сообщение
Крышку сняли ГРМ,прокрутили колено,все по меткам,по крайней мере расредвалы. Я думаю что здесь что то другое,лежит на поверхности. Но вот что именно ? пока непойму. При малом разгоне,не до пола, ощущаются поддергивание. Поменял датчик положения заслонки . Результат тотже. Почти в самом начале набора оборотов происходит как протраивание,а при резком - хлопок во впусном,такое ощущение как беднит смесь. Но на холостых, я уже написал как я исправил ситуацию заменив свечи и катушки,больше не троит и неплавают обороты.
Старый 21.09.2009, 12:21   #238
vzm
Аватар для vzm
Автомобиль: Priora hetch Lux
vzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
На ощупь чтоли? еще трубки кондера мешают
vzm вне форума
Старый 21.09.2009, 14:37   #239
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Именно на ощупь! Не ну можно снять защиту двигателя и подлезть снизу или головку блока:biggrin:, но ток чет геморно все это! Там делов то на 30 секунд - нащупал, надел ключ и подтянул, просто приноровиться надо.
Dim'Ok вне форума
Старый 22.09.2009, 11:04   #240
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
На самом деле эффект есть!Проверил датчик детонации он был затянут хорошо я его по часовой стрелке повернул градусов на 10 и затянул.У нас на работе подобные датчики стоят на вибро установках по обратной связи от длительной работы у них хар-ки уходят.Это пьезокерамический датчик.Появилась тяга на низах и динамика разгона.В два магазина заехал нет этих датчиков ,встретятся куплю поменяю.Думаю их надо время от времени менять ,слишком быстро изнашиваются.
16rustat вне форума
двигатель
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
