Старый 23.06.2013, 21:26   #231
SkyNetYar
Ярославская ячейка
Аватар для SkyNetYar
Автомобиль: Lada PRIORA
SkyNetYar не успел проявить себя
Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
Почитал тему и все же решил спросить.
Перестал работать правый передний подъемник,при нажатии кнопки слышно урчание движка секунду и счелчек реле,как вниз так и вверх.
Стал разбирать дверь,ну замучился,все руки нарезал,у меня тросиковый механизм как в сообщении #226,подскажите как блин его вынуть? ,у меня получилось отсоединить сам двигатель от двери,но тросики и ролики не получилось,особенно от рейки где стекло приклеено,туда вообще не добраться. Поделитесь опытом.
Стукать по двери и дверью вроде пробовал,не помогло =(
Может закусило стекло? пробовал руками его тронуть,вообще как влитое стоит не миллиметра, как можно проверить закус стекла?
SkyNetYar вне форума
Старый 26.06.2013, 01:21   #232
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Лопнуло крепление тросика в районе капронового ползуна ! как и чем примастырить тросик? и вообще ползун продается отдельно?
GRUZOWIK вне форума
Старый 27.06.2013, 10:44   #233
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
ползун не найдеш, я просил продать даже на заводе, не захотели, я делал так http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39254&page=42
если не понятно давай почту вышлю фотку, но надо подгонять длинну оболочки тросса после этого, как временная мера годится, я потом там же отписал что купил и поставил новый такой же лепсе с сайта заказанный, там же выложил официальный ответ с завода что ползун после 10 года усилили и даже мне фото прислали усиленного, но прислать его отдельно не захотели :(
олежек вне форума
Старый 05.07.2013, 10:04   #234
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
олежек, Гуд!
GRUZOWIK вне форума
Старый 11.07.2013, 20:36   #235
Slafka
Аватар для Slafka
Автомобиль: Priora 21703
Slafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Посоветуйте что делать:
Перестал работать один передний ЭСП, окно в полностью поднятом положении, реле щёлкает.
Вытащил стеклоподъёмник, подключил к фишке, а он работает! Разобрал - шестерёнка пластиковая в хорошем состоянии, выработки вроде не видно... Видимо щётки залипали?
Что посоветуете сделать, обратно воткнуть ЭСП или новый купить? или старый как то доработать надо?
Slafka вне форума
Старый 17.07.2013, 14:24   #236
слесарь Гена
Аватар для слесарь Гена
слесарь Гена не успел проявить себя
нажимаю на кнопочку - стекло поехало вниз, отпускаю а оно всё равно едет, дёргаю вверх а оно всё равно вниз едет до упора, в верх нормально, но захрустел привод.
разобрал выключатель - там платка на стёкла и зеркала, побрызгал WDешкой - не помогло - едет вниз до упора не смотря на мои манипуляции и хруст тросика..
есть ли у кого полезный совет?
слесарь Гена вне форума
Старый 18.07.2013, 08:01   #237
слесарь Гена, Какое конкретно стекло? Или все?
Старый 23.07.2013, 10:31   #238
A.Guzhin
Автомобиль: ВАЗ-217030
A.Guzhin не успел проявить себя
Тоже поломался задний левый стеклоподъемник, сначала подумал, что съело пластиковую шестерню, но сняв понял, что сломано крепление тросика.
Нужно менять механизм, в интернете нашел такой: http://steklopodem.ru/product/vaz-21...steklopodemnik.
Стоит ЛЕПСЕ, а тут производитель Метпром, взаимозаменяемы ли сами эти механизмы?
ID:	98151   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Так должно быть.jpg
A.Guzhin вне форума
Старый 23.07.2013, 10:50   #239
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
A.Guzhin, ну если двери десятые по логике должны!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 23.07.2013, 13:09   #240
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от A.Guzhin Посмотреть сообщение
Не надо ничего менять. У меня точно такая же поломка была. Взял пластину толщиной 1,5-2 мм, согнул уголком, просверлил дыру 3,5 мм и на 2 капли приварил полуавтоматом. Все работает...
Вот нарисовал как делал.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
