Старый 30.11.2011, 13:42   #231
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Exclamation Re: Вопросы по бортовым компьютерам Штат-3.
Итак, сегодня проверил зависимость работы кнопки "Часы" при выключенном зажигании от того, какой дисплей отображался (был активным) в момент выключения зажигания. БК - Штат Приора Матрикс 3 (серебристый корпус), версия прошивки - v1.61.
1. Дисплей "Город": при выключенном зажигании нормально отображаются время и дата - нормальная работа!
2. Дисплей "Трасса": при выключенном зажигании мигнула только дата, без времени (!), остались только аналоговые часики - глюк!
3. Дисплей "МК1" (самое интересное!): при выключенном зажигании отображается Будильник (!) - глюк!
4. Дисплей "Двигатель": при выключенном зажигании мигает время-дата, остались только аналоговые часики - глюк! Если потом на этом дисплее включить зажигание, то появляется надпись "Установка связи с ЭБУ", НО держится 3-4 сек и затем пропадает - связь устанавливается, на дисплее "Двигатель" нормально отображаются параметры с ЭБУ. Т.е. зависания надписи "Установка связи с ЭБУ" нет!
5. Супермультидисплей 10 параметров сразу: см. п.4
SoftFelix вне форума
Старый 30.11.2011, 15:54   #232
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
Выполняется одна из целевых функций БК - своевременное информирование.
Теперь это производителям надо взять за основу
На этом режиме у меня все хорошо, в плане "установки связи с ЭБУ". Сразу высвечиваются параметры, но температура двигателя несколько секунд горит старая, потом быстро все гаснет (БК перегружается) и температура текущая. А с часами глюк
Веймар вне форума
Старый 30.11.2011, 15:57   #233
SoftFelix
У меня тоже самое.
Старый 30.11.2011, 18:03   #234
Вячеслав Юрьевич
Аватар для Вячеслав Юрьевич
Автомобиль: Шеви Нива
Записей в дневнике: 20
Изображений: 5
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Shar52 Посмотреть сообщение
а я и не говорю что это нужно делать Вам, для себя это сделаю я, и так каждый, я думаю и продажи штата подпрыгнут если пользователь будет знать о ремонтопригодности, замене ПО, и тд... данного девайса
Это Вы такой продвинутый. Остальным это не надо. Людям нужен нормально работающий продукт и/или с максимально простым способом обновления ПО.
Найди в поиске Штатный Магазин и попадешь к нам.
Вячеслав Юрьевич вне форума
Старый 30.11.2011, 22:00   #235
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Вячеслав Юрьевич Посмотреть сообщение
+. В точку. Чем проще, тем надежней.
Aleks-0002 вне форума
Старый 01.12.2011, 08:34   #236
Shar52
Аватар для Shar52
Автомобиль: Приора SE
Shar52 не успел проявить себя
Раз так тогда держите:
снял, разобрал, и чуть не упал под стол- внутри стабилизатор, контроллер и пару ключей, звуковой проц штамповка (незаменяемая), правда контроллер довольно таки неплохой, шустрый (mpc82g516ad от фирмы MEGAWIN), кстати который шьется только оригинальным icp программатором от megawin стоимость которого 50 баксов (почти как штат 3), однако есть возможность что его можно обновить через com но это мало вероятно, контакты контр 6 и 8 (rx tx) на плате задействованы, дальше не копал ГАРАНТИЙНЫЙ ЖЕ!!!
И Вы говорите о простой замене ПО, ЗАБУДЬТЕ!!!, не удивлюсь что и обновлений больше небудет, новое ПО будет только в новых БК
И еще сегодня поехал на работу, на дисплее прикол - средний расход 99,9 литра
Shar52 вне форума
Старый 01.12.2011, 08:58   #237
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
да нормально это, у меня часто такое.
stells2 вне форума
Старый 01.12.2011, 08:59   #238
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
А это еще, что за баг? На приборке норм. показывает?
Vepr 82 вне форума
Старый 01.12.2011, 10:23   #239
stells2
Аватар для stells2
Это не баг а фича.
Во вторых, иной раз все расчетные (прогноз) показания уходят в 99*, что согласитесь, весьма оптимистично (остаток пробега - 999 км, остаток в баке 99...). Потому, я на эти показания практически не обращаю внимания.
stells2 вне форума
Старый 01.12.2011, 10:24   #240
Вячеслав Юрьевич
Изображений: 5
Я о том же, если Вы не заметили.Этот БК не перешивается обычным пользователем.
штатx6 rgb
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
