Старый 09.01.2015, 12:40   #231
Sanekamd
Автомобиль: 217230
Sanekamd не успел проявить себя
Re: Подключение сигнализации к ЦЗ (центральному замку)
Сообщение от LeXaCH Посмотреть сообщение
Если брал эту картинку, то сверху вниз по твоему зеленый, зелено-черный, зелено-серый, голубой, гобой-черный, голубой-серый
Не работает(( не подскажешь схему там припаивать нужно провода к кнопке в двер?
Sanekamd вне форума
Старый 09.01.2015, 13:58   #232
Sanekamd, Не нужно каждый раз вставлять в цитату картинку, цитируй только текст..
Пробуй подключать по этой схеме, в нее уже вписаны твои провода.
Сообщение от Sanekamd Посмотреть сообщение
схему там припаивать нужно провода к кнопке в дверь?
ничего не надо подпаивать к кнопке, подключайся в разрыв коричневого провода
Название: Подключение ЦЗ....jpg
ID:	112219   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЦЗ Cenmax.PNG
Старый 09.01.2015, 19:21   #233
Sanekamd
Автомобиль: 217230
Я когда покупал машину с салона они мне припаивали к кнопке провода а куда дальше подключали я не посмотрел. Когда отдал электрику в ковычках) машину поменять сигналку он все выдрал и тоже не посмотрел так и не смог подключить. Иммо не активировано если что. Только вот не понял там по схеме провод из замка выходит типа отрезан это что за провод мне его тоже отрезать нужно?
Sanekamd вне форума
Старый 09.01.2015, 19:31   #234
Какой провод? зелено-серый, который из сигналки? Его просто не нужно подключать.
Если электрик понимает суть, дай ему схему и он по ней подключит, а если не понимает - то ни песья он не электрик
Без разницы активирован или нет.
Старый 09.01.2015, 19:41   #235
Sanekamd
Автомобиль: 217230
Не не) с низу с права где написано датчик переключатель в мастер замке
Sanekamd вне форума
Старый 09.01.2015, 19:46   #236
Это тебе вообще не надо. Так схематично изображен концевой выключатель в мастер-замке. Туда даже и лезть не нужно. Разрываешь коричневый провод недалеко от разъема МДВ и там делаешь подключения проводов сигнализации
Старый 09.01.2015, 19:50   #237
Sanekamd
Автомобиль: 217230
Спасибо. Завтра буду пробовать. А с помощью припайки проводов нет схемы на всякий случай если эта не сработает. А то не удобно заезжать в гараж каждый раз своего нет прошу у товарища
Sanekamd вне форума
Старый 09.01.2015, 19:54   #238
Спасибо
Пожалуйста.
у меня нет и не интересовала она никогда..
Старый 10.01.2015, 14:50   #239
Sanekamd
Автомобиль: 217230
Пожалуйста.
Не помогло((
Sanekamd вне форума
Старый 10.01.2015, 15:27   #240
bordyn
bordyn не успел проявить себя
Подключился к коричневому проводу в разрыв. Пока обшивка с двери была снята и МВД висел в воздухе все работало (закрывалось и открывалось). Все собрал не работает. Потом оказалось в разъеме к МВД не было контакта, подогнул все снова заработало. Теперь другая проблема, если закрыл, через минуту ничем не могу открыть. Оказываетя что-то засыпает. Как победить не знаю. Хочу подключить по схеме http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=114 по второй картинке.
bordyn вне форума
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
