Старый 18.11.2011, 13:02   #231
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Могут ли сбиться метки ГРМ?
Да еще. Оригинальный комплект ремня с роликамми лежит не просто в картонной коробке,а в пластмассовом корытце в этой картонной коробке с углублениями под ролики. Если ролики просто лежат в полиэтилен мешках - подделка.
AndreyS вне форума
Старый 18.11.2011, 14:28   #232
AndreAS26
Аватар для AndreAS26
Автомобиль: ВАЗ 217030
AndreAS26 не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 2..
Шутки шутками а смеяться не хочется. Две тысячи назад поменял ремень, ролики ГРМ и помпу (Gates и ТЗА соответственно) теперь на прогретую какое то подвывание начинается. На слух как перетяжка ремня. Завтра постараюсь снять кожух и посмотреть.
AndreAS26 вне форума
Старый 18.11.2011, 14:38   #233
447
447 немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Хорошо, буду смотреть, уже скачал с официального сайта GATES файл "как определить подделку от оригинала по маркировкам."
447 вне форума
Старый 18.11.2011, 15:22   #234
AndreAS26, такая же фигня. Думаю смазку путевую найти и смазать ролики
Старый 18.11.2011, 16:27   #235
Вот она!Заказывай смело,и пользуйся:http://www.oilmart.ru/product/altis-...tnaja-smazka-/ В магазинах искать такую бесполезно.
Старый 18.11.2011, 19:18   #236
korleones
korleones не успел проявить себя
А их нужно смазывать?
korleones вне форума
Старый 18.11.2011, 19:51   #237
korleones, ну любые подшипники желательно смазывать. Я старые мазал, литолом, эффект был но не долго т.к. литол туда не подходит. Нужно высокоскоростную и высокотемпературную смазку
Старый 19.11.2011, 06:39   #238
korleones
Это их, получается, необходимо снять, разобрать, смазать, собрать...а ремень после этого не надо новый ставить? на станции сказали, если ремень один раз сняли, по технологии его уже ставить нельзя, нужно новый.
Старый 19.11.2011, 07:16   #239
DartVayder
Аватар для DartVayder
Автомобиль: Лада ПРИОРА
DartVayder может только надеяться стать лучшеDartVayder может только надеяться стать лучшеDartVayder может только надеяться стать лучшеDartVayder может только надеяться стать лучше
Сообщение от korleones Посмотреть сообщение
....от этой станции подальше держаться надо...там судя по всему развод на бабки
DartVayder вне форума
Старый 19.11.2011, 09:33   #240
korleones, прав DartVayder, такую станцию обходить стороной надо. Да, надо подшипник снять, с подшипника вытащить сальник, забить смазки поставить сальник, установить на двиг, натянуть правильно ремень. Еще можно смазать опорный ролик. Натяжной ролик гены. Да и гену помазать для профилактики иногда надо. В гену я обычным литолом мазал. Натяжной гены тоже, его снять если что не трудно и заново помазать в отличие от ГРМ
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
