Старый 08.03.2012, 13:22   #231
AutoLiker
Аватар для AutoLiker
Автомобиль: LADA Priora ВАЗ 21713-01-019
AutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком света
Re: Указатель уровня топлива.
Викторр, так оно и есть. И спорить тут не о чем.
Quis custodiet ipsos custodes - LADA Priora Universal For EVER
AutoLiker вне форума
Старый 08.03.2012, 16:45   #232
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
купил на авторынке ДУТ маркером написано К-2 сказали должен подойдти,незнаю просто выкинул 450 р или нет вскрытие покажет.
сифар вне форума
Старый 14.03.2012, 23:16   #233
Serg_st2002
Serg_st2002 не успел проявить себя
здравствуйте подскажите пожалуйста пробег 20000 в баке бензина литров 5, горит лампа, на заправке заправляю еще 5 стрелка на месте не поднимается никак даже после нескольких раз включения и выключения зажигания. ТОЛЬКО КОГДА СБРАСЫВАЕШЬ КЛЕМУ с аккумулятора И ЗАНОВО ВКЛЮЧАЕШЬ ЗАЖИГАНИЕ СТРЕЛКА ПОДНИМАЕТСЯ НА НОРМАЛЬНОЕ ПОКАЗАНИЕ!! ПОМОГИТЕЕ!!!!
Serg_st2002 вне форума
Старый 15.03.2012, 02:15   #234
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Serg_st2002 Посмотреть сообщение
Чем помочь? Денег на бензин дать? С такими заправками, бензонасосу конец придет..
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 15.03.2012, 06:56   #235
AutoLiker
Я также заметил, что при завышении определённого диапазона нормальной работы двигателя с приборной панелью происходят разные глюки. Я тут на днях в сугробе буксануть сподобился. Оборотов 6000 ему саданул, после чего стрелка тахометра и указателя температуры зависли посреди шкалы. ИМХО, регистры маршрутного компьютера нарочно сделаны так, что работа в "красном" секторе шкалы вызывает их защёлкивание. Т. е. эксплуатировать Приору аномально не следует, как и в вашем случае. Держите в баке больше 10 л топлива постоянно и клемму у АКБ постоянно снимать не потребуется.
Старый 15.03.2012, 12:05   #236
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от AutoLiker Посмотреть сообщение
крайне редко у меня бывает менее 15...17 литров, но пару раз стрелка и на резерве была (это где-то по-моему 5...6), и что такой объём убъёт насос? кстати звук насоса ни чуть не менялся
ВитюХа 57 вне форума
Старый 15.03.2012, 12:09   #237
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,752
насос охлаждается бензином и если мало бенза в баке насос греется и может тупо сгореть !!!!!!!
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 15.03.2012, 12:18   #238
ВитюХа 57
знаю что охлаждается, но 5 л думаю не критичны
Старый 15.03.2012, 12:20   #239
Сказал(а) спасибо: 334
5 литров --стрелка вааще не показывает...лежит в "0".......... "красная зона"---10-11 литров
Старый 15.03.2012, 12:34   #240
Serg_st2002
Тоже самое на 5 литрах показывает 0 только после сбрасывания клемы начинает показывать!
До этого была тоже приора все нормально было стрелка поднималась и опускалась как положено! Даже на маленьком количестве топлива
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
