Старый 28.12.2012, 18:11   #231
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: плохо включаются передачи
Сообщение от doctor Посмотреть сообщение
Или нужны спец. нагрузочные испытания
скорее да.
п.с. Всех с наступающим!
Шассист вне форума
Старый 05.01.2013, 19:44   #232
nicolight
Автомобиль: ваз
nicolight не успел проявить себя
Re: Трудности с включением передачи часть 2...
замучала меня коробка совсем. снял воздухан, снял пыльник вилки сцепления.
взял смазку из баллончика, удлиннил трубочку кембриком, чтоб он мог пролезть между лепестками корзины - и побрызгал. также сбрызнул направляющую втулку выжимного (отвел вилку назад до упора).
Результаты: первая с места включается всегда, раньше было через раз. Задняя включается вообще без хруста (я в шоке), ну или где-то "пол-зубика" хрустнет. До этого задняя хрустела аццки просто.
Смазку использовал Ликви Моли, белая. Она после разбрызгивания как вода, а после жидкость испаряется и остается только смазка, грязь прилипает меньше, чем к литолу и тем более силикону. Вэдэшку не захотел юзать - не считаю керосин и преобразователь ржавчины долговечной смазкой, а про трансмиссионку забыл-затупил, в багажнике поллитровка лежала. поезжу - потом еще разок смажу.
Последний раз редактировалось nicolight; 05.01.2013 в 20:24.
nicolight вне форума
Старый 17.01.2013, 18:43   #233
приора 369
приора 369 не успел проявить себя
Сообщение от redbaron Посмотреть сообщение
У меня вторая вообще плохо включается, хоть с 1 на 2, хоть с 3 на 2. пробег небольшой, надеюсь разработается) хотя ...
Такая же проблема.Взял новую приорку через три месяца началось.Оказывается с октября 2012 Модернизированную кпп ставят,а там другие синхронизаторы,которые долго не терпят.Самое главное их в продаже ещё нет.Ставить шестерни и синхроны предыдущего поколения только остаётся
приора 369 вне форума
Старый 23.01.2013, 02:38   #234
mar9863
Автомобиль: лада приора
mar9863 не успел проявить себя
у кого есть такое - первая передача бывает включаеться туго, ???
mar9863 вне форума
Старый 23.01.2013, 04:23   #235
staryi
Ярославская ячейка
Аватар для staryi
Автомобиль: Приора Универсал
staryi не успел проявить себя
Сообщение от mar9863 Посмотреть сообщение
Да у многих, причин множесво может быть.
staryi вне форума
Старый 07.02.2013, 04:02   #236
Kostik191
Аватар для Kostik191
Автомобиль: Приора 21723-21-047
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Kostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себя
При переключение с первой на вторую в коробке хруст как будто я переключаюсь с недовыжатым сцеплением! В чем дело? Все остальные скорости включаються нормально. Пробег 7000т.км
Можно расчитывать на гарантийку или нет? Машинку взял в начале декабря!
Kostik191 вне форума
Старый 08.02.2013, 15:29   #237
L. Sergey
Автомобиль: ВАЗ 217130
L. Sergey не успел проявить себя
Можно. Была такая же проблема. Заменили механизм включения.
L. Sergey вне форума
Старый 10.02.2013, 13:16   #238
Виталий102
Виталий102 не успел проявить себя
Возможно синхронизатор 2-ой передачи умер.(2-я включается с хрустом типа как задняя)Гарантия должна помочь.
Виталий102 вне форума
Старый 11.02.2013, 01:52   #239
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
У меня когда масло в кпп еще холодное,теплое нормально включается 1-я,а когда уже покатаешься температура двига за 90 давно и в кпп я так полагаю тоже горячо,то туго включается,хорошо если со второй попытки включишь,а то и с третьей и с четвертой никак,можно конечно поболле усилий приложить и кое как воткнуть,но как то стремно и неправильно я так думаю.И с задней тоже что то не так делается,тоже самое на горячую иногда при включении скрежетнет как будто недовыжал.Вот если совсем слабо и плавно давить то можно включить нормально.
Не знаю в то ли в масле причина то ли еще в чем?Синтетику думаю затолкать в кпп.Пробег 21000км,на притирании надеяться наверное не придется?
Igorexa вне форума
Старый 11.02.2013, 08:20   #240
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Igorexa, Может механизм переключения передач поменять
яковлев вне форума
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
