Старый 19.05.2013, 23:19   #231
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Re: Результаты тестирования климатической системы HALLA
В пятницу съездил на дозаправку - хотя дозаправлять незачем было - слили 510 гр. Тем не менее в наряд-заказе фигурируют цифры 50 гр. фреона и 10 мл масла. Вчера снял бампер и съездил на мойку - помыли радиатор. Плюс поставил москитную сетку на решетки. Сегодня добил обязательную программу - купил пены http://amber-nn.ru/?p=267 и обработал испаритель. Только жара пока вроде закончилась.
А для чего все это проделывал? Плохо холодил? Или так для профилактики?
RUWALWIK вне форума
Старый 20.05.2013, 00:57   #232
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 461
Увы....
Дык его лет 10-15 не мыли.
КРОВЬ раздавленных бактерий..
Куда смотрят "зеленые"?
пеной StepUp
Сегодня им же обработал (хороший производитель по моему, пользуюсь их же средством для чистки обивки салона). Вынул фильтр (пошоркал его от песка и пыли щеткой, нового в магазинах не оказалось). Треть баллона вылил со стороны фильтра, чутка полил пеной фильтр, запихал его на место. Кое как сумел запихать шланг в дренаж (все руки исцарапал) вылил все остальное. Включил кондей продул всю систему (как в инструкции на баллоне написано). Не знаю, может мне показалось, но вроде как поток воздуха стал чуть чуть интенсивней.
Средство для помывки радиаторов снаружи в продаже не нашел, купил пену для мойки двигателя снаружи. Снял бампер залил пеной радиатор кондея, позаливал пену в пространство между радиаторами (не понял как, не разбияя все глабально, получить нормальный доступ к пространству между радиаторами), попробовал пополивать немного со стороны вентиляторов. Потом промыл все это струей воды из керхера.
Некоторая польза проявилась по пути домой двигатель в пробке (со включенным кондеем) теперь держит не выше 90, а было около 100.
Замерил температуру (по методике), все то же, при 21 градусе на улице термометр показал 8 градусов. Видать на улице была огромная влажность, конденсат лился потоком (как будто там водопроводный кран открыт).
Заметил еще один не приятный момент, на второй скорости вентилятора компрессор кондея еще останавливается, а на третьей и четвертой скорости вентилятора компрессор кондея работает вообще без остановки (по кране мере за 30 минут на третьей скорости, остановок кондея не наблюдалось).
Добрался до датчиков температуры (под бампером) по очереди поотключал. Тот датчик который больше (если на них смотреть, который слева) показывает температуру на приборку. Второй датчик очевидно от кондея, после его отключения кондей все равно запускался. Датчик, вроде, рабочий при 21 градусе на улице сопротивление датчика 25 кОм, сунул датчик в морозилку минут на 5 сопротивление датчика выросло до 65 кОм. Так и не понял почему при бесконечном сопротивлении (нет датчика) кондей запускается, подбирать сопротивления и проводить эксперименты было уже лень.
жестик вне форума
Старый 20.05.2013, 07:39   #233
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
motobest, не плюсуется. Классная фотка - нужно взять на вооружение для неверующих.
А-ха))) motobest, надеюсь это не твой на фотке, не мог же ты допустить этого
Я все никак не протестирую , дубак на улице ))
Сегодня компьютер показывал +10 градусов за бортом, хотя казалось , что холоднее ... Термометр у центрального воздуховода выдал +4 градуса через 3 минуты, дальше эксперимент не проводился - холодно )))
Нормально это или ..?
OgARE_ha вне форума
Старый 20.05.2013, 07:44   #234
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
А ниже чем +4 и быть не может.
Испаритель не должен обмерзать.
Все нормально.
Добавлено через 35 секунд
Грибы не мои....
motobest вне форума
Старый 20.05.2013, 09:22   #235
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,227 раз(а) в 2,152 сообщениях
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
4 года машине. 1-й хозяин говорил, что кондей не трогал. Значит, пора бы уже И мне кажется, что производительности недостаточно.
Старый 20.05.2013, 11:41   #236
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
У меня +7 показывал. На улице +22, вент. на всю. Буду ждать настоящей жары, и термометр надо электронный, для точности.
Кстати, если при диагностике системы комп выдаст температуру испарителя +2, это не значит, что испаритель +2. Там тоже может быть погрешность.
Обмёрзнуть испарителю не должен дать терморегулирующий вентиль, но при недостатке масла, он может подклинивать.
Добавлено через 10 минут
Между циклами у меня температура воздуха из дефлекторов подпрыгивает не на 2 градуса, это точно, правда и вентилятор на максималке. Всё по ощущениям, так как у термометра тоже инертность есть. Вот и думаю где бы раздобыть электронный попользоватся.........
Добавлено через 7 минут
Надо протестировать кондей через диагностическую прогу, думаю в ближайшее время сделаю.
engineer вне форума
Старый 20.05.2013, 12:01   #237
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
У меня обычный мультиметр с термопарой для измерения температуры, справляется на ура.
Тоже собираюсь для наглядности через сканматик глянуть. Есть Штат-ДСТ, но он к сожалению не выводит все необходимые параметры на экран одновременно.
АВД вне форума
Старый 20.05.2013, 18:54   #238
motobest
Автомобиль: .
4 года машине.
Как и моей... Пока не критично. Но уже пора.
motobest вне форума
Старый 20.05.2013, 18:57   #239
Но уже пора.
Так уже
stm48 (30.05.2014)
Старый 20.05.2013, 18:58   #240
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
а какие параметры температуры показывают иноземные кондинционеры для сравнения
kulibin вне форума
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
